ToroSite http://www.torosite.com.ar/foro/ |
PREGUNTAS http://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=15316 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Jairo/Coupe [ Lun Ago 27, 2012 7:16 pm ] |
Asunto: | PREGUNTAS |
Tengo puesto un encendido electronico ele ese con el modulo q viene, pero se quemo el modulo,ahora le compre un Ralux sirve? puede ser por la bobina tiene puesta una renault 11 para encendido electronico, sirve esa? tamb me dijieron q le ponga bujias y cables con resistencia, es asi? la bobina de regata le sirve? saludos y gracias |
Autor: | oskicashin [ Lun Ago 27, 2012 7:40 pm ] |
Asunto: | Re: PREGUNTAS |
Jairo, si el problema es la bobina cambiásela. La fábrica de Ele Ese te vende la que va y es muy barata. A ellos mismos le podés comprar el módulo que se te quemó.Si ese es el problema la solución te va resultar barata. Si necesitas la dirección o el teléfono de El Ese avisá.- |
Autor: | rodri_toro7b [ Lun Ago 27, 2012 7:48 pm ] |
mas o menos la bobina para el ele ese TIENE QUE SER DZE por la resistencia o una accel pero de esa no se habla jajaj y el modulo creo que es el de regata pero = por las dudas pregunta y si pones la DZE no hay que tocar los cables ni las bujias saludos desde misiones PD: compra muchos módulos 2 o 3 para tener |
Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Lun Ago 27, 2012 8:03 pm ] |
No hay nada mas que agregar. La solucion es la que te dijeron y es lo mas economico y eficiente que vas a poder hacer |
Autor: | anselmolo [ Mié Ago 29, 2012 11:30 pm ] |
La bobina no debería de ser para motores 6 cilindros? |
Autor: | Jairo/Coupe [ Jue Ago 30, 2012 7:08 pm ] |
Buenas como andan gracias por los consejos, fui a preguntar a la casa de encendido por la bobnina DZE y me dice q no me conviene, por q por el encendido q tengo y el modulo q compre ralux tengo q poner una bobina de ese mismo sistema de garef una de regata es la q le va, me dice q la dze son viejas son de medio pelo.. |
Autor: | Jairo/Coupe [ Jue Ago 30, 2012 7:12 pm ] |
ahh aparte me pide el codigo si quiero poner una dze q le diga el numero de codigo cual es la q lleva.. noc voy a ir a averiguar a otro lado q dicen ustedes esa q me dice el la de regata le sirve? |
Autor: | oskicashin [ Jue Ago 30, 2012 9:53 pm ] |
Jairo, llamá a la fábrica del Ele Ese y hacele la consulta. Seguramente te darán la solución que buscas. Teléfono Ele Ese: 4755-3489 y 4752-1861.- |
Autor: | rodri_toro7b [ Jue Ago 30, 2012 11:54 pm ] |
BAC 237 es el código de mi bobina anda de lujo saludos desde misiones |
Página 1 de 1 | Todos los horarios son UTC-03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
