Índice general » General » Mecánica en General y Preparación
Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ]
 Asunto: ELE ESE Y LA PMQTP!!. Ojo al colocarlo nuevo.
 Nota Publicado: Dom Sep 03, 2017 2:02 am
Gente. Resulta que compre un distribuidor ELE ESE. Lo coloque y no funciona. Hable con la gente que los arma y dijeron que se lo lleve. El tema es que el puto distribuidor no sale. Aparentemente el Oring que trae se ensancho y trabo el mismo. OJO A ESTO PARA EL QUE LO VA A COLOCAR. Perdon por el vocabulario pero estoy recaliente porque seguro que voy a tener que sacar el frente por este garron.
 Perfil
 Asunto: Re: ELE ESE Y LA PMQTP!!. Ojo al colocarlo nuevo.
 Nota Publicado: Lun Sep 04, 2017 12:47 pm
Porque no tratas de palanquear con un destornillador?, calzale uno a cada lado y proba.
 Perfil
 Nota Publicado: Lun Sep 04, 2017 4:10 pm
Es un tema con el ele ese..., hay que medir mucho y comparar con el viejo para que calce todo como corresponde y limar varias partes y/o modificar de ser necesario, y luego cambiar tapa y rotor porque son una porquería los que vienen, y luego rezar para que el módulo se comporte como corresponde y no avance de más..., y luego rezar para que los resortes de avance centrífugo no se corten porque también son malísimos..., en fin..., si no querés renegar ponele un laser con captor óptico que anda bárbaro...
Con respecto a tu problema fijate si coneguís un metro de cadena y un candado, unís una de las puntas con varias vueltas de alambre al otro extremo de la cadena pero dejando 4 o 5 eslabones, con esos eslabones que quedan sueltos rodeas el cogote del distribuidor y con el candado lo enganchás a la otra parte de la cadena entonces te queda el cogote del distribuidor rodeado por cadena y sale el resto hacia arriba como manija, y ahí con una maza con el borde del mango y la maza propiamente dicha golpeás hacia arriba para sacarlo, tiene que salir...
 Perfil
 Nota Publicado: Lun Sep 04, 2017 11:26 pm
Voy a probar asi. Espero que funcione. Encima, me parece que se me quemo el modulo. Despues comento que paso.
 Perfil
 Nota Publicado: Vie Sep 22, 2017 3:41 pm
Ya tengo lo que paso. Los vergas de ELE ESE hicieron la pestaña desplazada que encastra contra la bomba de aceite, levemente mas ancha. Esto hizo que pareciera que habia encastrado bien...pero no. Al arrancar, giro un par de vueltas, hasta que zafo. Al zafar el eje, este se torcio, se arranco del manchon de plastico que lo une al resto del distribuidor, se cruzo y trabo dentro del hueco donde apoya el distribuidor. Se entiende?. Todo esto se vio al sacar el frente de distribucion. Por eso, OJO AL COMPRAR. Midan bien esta pieza para que no vuelva a pasarle a otro.
 Perfil
 Nota Publicado: Vie Sep 22, 2017 4:08 pm
Fijate y medí bien el largo del eje porque además de eso que viene mal también viene más largo, y cuando lo apretás termina haciendo fuerza contra la bomba de aceite y te barre el sinfin del cigüeñal, lo que te pasó a vos ya les pasó a muchos, y esto que te digo también...
 Perfil
Saltar a:
cron
