Índice general » General » Mecánica en General y Preparación
Nuevo tema Responder al tema  [ 11 mensajes ]
 Asunto: Se para motor
 Nota Publicado: Sab Dic 16, 2017 12:08 am
Hola amigos torineros
Gracias por aceptarme en este grupo.
Hace 2 meses cumpli el.sueño de tener una toro coupe, ts del 74.
Tengo un problema que quisiera consultarles que les parece que pueda ser o si a alguien le paso lo mismo.
El.auto anda bien hasta que al llegar a la temperatura de.trabajo (aguja de.temp a mitad del reloj) luego de un rato de andar se para el.motor y despues no vuelve a arrancar hasta despues de unas horas.
Si alguien me puede orientar...bomba de nafta? Bobina? Como podria solucionarlo?
 Perfil
 Asunto: Re: Se para motor
 Nota Publicado: Sab Dic 16, 2017 5:11 am
Bienvenido Nico!!!
Cuando puedas hace un nuevo posteo y contamos un poco de tu historia con el auto y subí unas fotos así la conocemos.
Probablemente sea bobina que cuando están jodidas se calientan mas de lo normal y chau, luego cuando se enfrían vuelven a funcionar hasta que mueren definitivamente, si tenés alguien que te preste una bobina un rato para probar seria bueno para descartar el problema así no compras una hasta no estar seguro, fíjate cuando se pare el auto si la bobina esta muuuuy caliente.
Nafta: si tenés bomba de nafta mecánica suele suceder que también cuando toma temperatura deja de funcionar , proba poniendo un trapo mojado sobre la misma para enfriarla y ver si es eso, o si tenés un filtro de nafta entre la bomba y carburador fíjate si el filtro tiene nafta o si llega nafta al carburador, si tenés bomba eléctrica y esta instalada en el vano motor y se calienta, lo aconsejable es instalarla al lado del tanque de nafta para evitar ese problema, para evitar la temperatura en la bomba mecánica suelen ponerle una chapita tipo escudo con amianto para aislarla del calor del escape.
Avisa como te fue, espero te sirva y sea algo de eso.
Abrazooo...
Fotos de mi TS 71
 Perfil
 Nota Publicado: Sab Dic 16, 2017 8:28 am
Gracias Anselmolo!!!
 Perfil
 Nota Publicado: Sab Dic 16, 2017 8:34 am
Perdon pero ya que estamos aprobechando el conocimiento y la buena onda. Si fuera bobina cual es la que va? (Tiene un modulo de encendido electronico)
 Perfil
 Nota Publicado: Sab Dic 16, 2017 1:41 pm
Bueno. Comento las novedades. Esta mañana le cambie la bobina (bosch roja 090) y lo deje regulando. Note que mejoro en que regula mas parejo calculo q porq la bobina es nueva y mejor q la q tenia asi q la inversion no fue en vano, pero a la hora y piquito....otra vez empezo a fallar hasta q se apago y no quiso arrancar mas. Siguiendo los consejos del amigo anselmolo, desconecte el filtro de nafta y comprobe q estaba vacio. Luego de esto pienso que seguramente sera la bomba de nafta que al recibir el calor del multiple se calienta hasta q el diafragma se dilata y deja de bombear.
Que opinan? Como lo resuelvo? Solo cambio la bomba o ademas deberia poner algo que la aisle del calor tambien...
 Perfil
 Nota Publicado: Dom Dic 17, 2017 3:40 am
Es una buena inversión la bomba de nafta eléctrica colocada cerca del tanque , además te sacas otro problema que es la bomba de nafta mecánica arriba del distribuidor que es muy peligroso en el caso de una perdida de nafta, si bien no conozco ningún caso de alguno incendiado muchos la cambian sobretodo por la mejora y además este tema que te digo de la bomba sobre el distribuidor, yo tenia el problema de la temperatura en la bomba mecánica y no di Michas vueltas en cuanto pude coloque la eléctrica, en mi caso puse una económica que me regalaron y sale al rededor de 600 a 800 pesos aproximadamente, muchos recomiendan la huco que es alemana y da muy buenos resultados, sale alrededor de 1600 pesos pero por lo que tengo entendido vale la pena.
Para zafar con la bomba mecánica podrías probar hacer una chapita con amianto para que aisle la temperatura del multiple , eso se hacia bastante y dicen que daba resultados pero yo nunca lo probé, fíjate si en google hay alguna imagen , creo quesocá en el foro también habían fotos de eso, de todos modos creo que el precio de una bomba mecánica es aproximado al de la eléctrica y las mecánicas de ahora cono todos los repuestos de hoy en día deja mucho que desear la calidad.
Abrazo y avisa cualquier cosa
Fotos de mi TS 71
 Perfil
 Nota Publicado: Dom Dic 17, 2017 3:42 am
Por las dudas cambia los filtros de nafta y si podes mandale aire con un compresor desde el motor al tanque por si hay alguna basurita molestando jaja
Fotos de mi TS 71
 Perfil
 Nota Publicado: Dom Dic 17, 2017 3:46 am
viewtopic.php?f=2&t=6897
Acá hay un poco de info pero creo que las fotos no se ven
Fotos de mi TS 71
 Perfil
 Nota Publicado: Dom Dic 17, 2017 11:40 am
Te fijaste por casualidad que no funcione mal el modulo de encendido electronico?, lo rodaste con la bobina directa al distribuidor?, porque yo tenia un problema similar y era el modulo, lo puse directo y anda bien, despues tengo que cambiar el modulo.
 Perfil
 Nota Publicado: Dom Dic 17, 2017 1:11 pm
Ya te respondieron y muy bien los muchachos, yo agregaría que antes de cambiar por una bomba nueva mecánica le pongas la eléctrica, porque las que se consiguen mecánicas duran lo que un pedo en una canasta, y todas tienen justamente ese problema que tenés vos, o sea que una de dos, o le bajás la temperatura a la zona de la bomba, o le ponés una eléctrica contra el tanque y bypasseas la mecánica (no saques la mecánica salvo que desarmes todo el frente de distribución y saques el vástago que acciona a la mecánica, si no corrés el riesgo que se caiga ese vástago dentro de la distribución y hagas pelota todo)
Una opción efectiva y que trae varios beneficios, sobretodo en verano (dijo el gallego que andaba abrigado con 40º), es el de ponerle la cinta aislante de temperatura al múltiple de escape, es un laburito pero te baja toda la temperatura del vanomotor y como consecuencia también baja el calor que viene del motor hacia el habitáculo (que en verano es insoportable...), además al bajar la temperatura de toda la zona del motor ayuda para que el carburador no percole y ayuda también a extender la duración de la batería (el peor enemigo de estas, al contrario de lo que se cree, es el calor y no el frío)
La otra opción un poco más simple es, con la cinta aislante de múltiple, forrar una placa de aluminio y ponerla como deflector de temperatura entre la bomba y el múltiple.
También podés poner la bomba de nafta eléctrica en serie con la mecánica y la accionás solo cuando falla la mecánica, esto a los efectos de que funcione va a andar, pero tiene un peligro que es que, si por alguna razón el diafragma de la mecánica se pincha o empezara a perder, la eléctrica sigue bombeando y la falla no te va a acusar en el motor, y ahí bañarías el distribuidor de nafta corriendo el riesgo de incendio o corriendo el riesgo de que la nafta se mande adentro del aceite del motor.
 Perfil
 Nota Publicado: Lun Dic 25, 2017 10:33 am
Bienvenido Nico a esta gran familia!! Sin nada más que agregar, espero que solucione pronto el problema.
Un consejo. Si colocas bomba de nafta eléctrica, no saques la original de su lugar. Dejala ahí. Al menos que saques el frente de distribución y el perno que acciona la misma.
Segundo, para saber que bobina es la correcta para ese encendido, tenés que medir con un tester la resistencia entre el primario y secundario (+ - )sin estar conectada y tiene que arrojar un valor lo más cercano posible a 0,7 ohm.
 Perfil
Saltar a:
