Índice general » General » Mecánica en General y Preparación
Nuevo tema Este tema está bloqueado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 10 mensajes ]
 Asunto: Balanceador armonico ...
 Nota Publicado: Jue Feb 17, 2005 2:39 pm
hola gente.. estaba viendo que para que no se corte el cigueñal del 4 bancadas hasta 7500.. se le pone un balanseador harmonico... como es esto? es un enano que se llama balanseador y se lo banca? que onda??
Grax..
Salu2
 Perfil
 Nota Publicado: Jue Feb 17, 2005 2:44 pm
No soy mecanico y menos preparador, tengo entendido que no solo se le pone en el 4 sino tambien en el 7 y cumple la funcion de balancear el conjunto de embrague a los diferentes regimenes para que no te salga volando para ningun lado. Si no vi mal en el video She de la 82Wn aparece una foto del mismo.
 Perfil
 Nota Publicado: Jue Feb 17, 2005 3:06 pm
tamos gracias... debe ser lo que vos decis..
 Perfil
 Nota Publicado: Jue Feb 17, 2005 3:40 pm
Esta es la respuesta que dió el Dr. Guille:
balanceador armonico , vamos a dar una explicacion bien simple para que todo el mundo la entienda , porque es algo dificil de explicar.
el balanceador armonico es un disco de gel o glicerina que se coloca en la punta del cigueñal para que este capte las vibraciones y las deje en el centro del eje .
ejemplo , ponga una cacerola con agua , y golpeela con una cuchara de un costado , va a ver como se produce una vibracion que conducida por el mismo efecto , llega al centro de la cacerola.
asi funciona un armonico , mantiene todo en armonia.
En este post:
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=81&highlight=balanceador
 Perfil
 Nota Publicado: Vie Feb 18, 2005 2:55 pm
jojojojo!!! gracias kurt!!! o sea.. es como que le pones siliconas al cigueñal? o que lo podes usar para hacer fideos.. jajajajajajaja
no, se entendio posta
gracias
Salu2!
 Perfil
 Nota Publicado: Vie Feb 18, 2005 3:49 pm
no solo para eso sirve sino tambien para ke el cigueñal de punta a punta no (retuersa) digamos, al punto de cortarse ( sometido a grandes esfuersos)
pero igual olvidate de las 7500 rpm
 Perfil
 Nota Publicado: Vie Feb 18, 2005 8:21 pm
te arregle el nombre del post
lo puse correctamente
asi : balanceador armonico
no es balanseador harmonico
seba
 Perfil
 Nota Publicado: Vie Feb 18, 2005 8:46 pm
EL CIGUEÑAL SIGUE RETORCIENDO , PERO QUE ES LO QUE PASA.
EL BALANCEADOR AL CAPTAR TODAS LAS VIBRACIONES , EN SU CENTRO HACE QUE EL CIGUEÑAL NO LAS RECIBA , ES DECIR QUE EL QUE SE BANCA QUE EL CIGUEÑAL NO SE EXCEDA EN COSAS RARAS ES EL BALANCEADOR .
POR OTRO LADO EL BALANCEADOR ES UN ELEMENTO MUY BUENO PERO TRAE OTROS CONTRATIEMPOS MUY GROSSOS TAMBIEN .
LO DE LAS 7500 , NO ES IMPOSIBLE EN UN TORO
YO TIRO 6000 CON LA VERDE .
OBVIAMENTE QUE TODO A PUNTO DE QUE SE ROMPA
PERO PROMETO TIRAR LAS VUELTAS FILMANDO EL METER
ASI VEN QUE REALMENTE ES VERDAD.
ME OLVIDABA LA NENA TIRABA 7200 ENTRE CAMBIOS
GUILLE15
 Perfil
 Nota Publicado: Dom Dic 04, 2005 6:31 pm
GUILLE15
GUILLE QUE CONTRATIEMPOS TIENE PONER UN BALANCEADOR ARMONICO??????'
 Perfil
 Nota Publicado: Dom Dic 04, 2005 11:15 pm
LA PLATA, QUE OTRA COSA VA A SER :D
 Perfil
Saltar a:
