Fecha actual Vie Nov 07, 2025 4:18 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 41 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Lun Oct 30, 2006 4:32 pm
buenisimo! mas fotosssssssssssssssssssss.
nos vemos
MensajePublicado: Lun Oct 30, 2006 4:46 pm
bn ahi conlas fotos,.... esperamos novedades para cuando salga del chapista abrazo i suerte con ese gr !!!
MensajePublicado: Vie Nov 10, 2006 1:48 am
una buena y otra mala ................
la buena ke el chapista me entregó el toro y me hizo un buen laburo sálvo algunos detalles pero bue ya lo tengo
empesé a colocar el motor y caja todo limpito, prolijo etc. , le reviso el embrage antes de armarlo y ahi la primera mala pero suave el disco con dos resortes rotos le hago el embrage y pongo contodo cariño motor y caja. , luego puesta a punto y aceite ,media vuelta de arranke y kedó regulando, hasta ahi excelente todo bien .....le doy un tokesito de acelerador y ahi...... channnnnn ........... taka taka .... dije noooooooooo la agarro afstosa al toro... noooooo!!!!! kedé envuelto en llamas ,mientras sentia el taka taka en el primer piston .. lo apagé y bajé al la fosa con un tubo 13 , llave crike y un alarge .......destripe el carter en 15minutos mientras descargaba el aceite .......... el primer metal estaba descho en el fondo del carter la biela azul y el resto bastante bien asi ke voy a tener ke hacer el motor ................. ke calenturaaaaaaaaaaaaaaaaaa :fury: :fury: :fury: :fury:
Última edición por ohc 233 el Sab Nov 11, 2006 1:10 am, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Vie Nov 10, 2006 1:55 am
ahhhhhhhh me olvidaba tambien le tengo ke hacer plano al block y a la tapa por ke estaba como soplado entre cilindros ( los 6 )
lo unico ke me keda de consuelo ke estaba todo en medida std
MensajePublicado: Vie Nov 10, 2006 8:26 am
Que cagada che! Bueno estamos aca para lo que necesites, esperemos que puedas solucionar ese tema!!
MensajePublicado: Vie Nov 10, 2006 11:20 am
Bienvenido y espero que tengas suerte con el motor y que te quede de 10. Acá te podés sacar todas las dudas.
PD: nos podés pasar el código de pintura, es un número de tres cifras que figura en la chapa de identificación ubicada en el extremo delantero del guardabarros delantero izquierdo.
MensajePublicado: Vie Nov 10, 2006 4:23 pm
noooo!! que garron . espero que lo puedas solucionar pronto.
mantenenos al tanto.
nos vemos
MensajePublicado: Vie Nov 10, 2006 7:48 pm
Bienvenido a este grupo ohc 233
Suerte con la restauración, así son las cosas con estos autos, pero cuando está todo a punto, es un gusto disfrutarlos
MensajePublicado: Vie Nov 10, 2006 10:19 pm
bienvenido al masm mejor de los foros!
que mala leche lo del motor ojala lo puedas solucionar lo mas rapido y mejor posible
suerte!
MensajePublicado: Sab Nov 11, 2006 12:17 am
SUERTE CON TODO
MOSTRANOS FOTOS DE COMO QUEDO
MensajePublicado: Dom Nov 12, 2006 11:07 pm
el codigo de pintura es 308
MensajePublicado: Lun Nov 13, 2006 12:05 am
aca les dejo algunas fotelis de lo ke le pasó al motor y como está el toro en este momento
EL CARTER
UNA BIELITA AZUL ( asi como se ve la sake no tenia el cojinete y lo poko ke kedaba esta fundido en la biela)
EL TORO DESTRIPADO
EL INTERIOR
MensajePublicado: Lun Nov 13, 2006 12:08 am
Que cagada, espero puedas solucionarlo pronto, se ve que fue fulera la agarrada!!
MensajePublicado: Lun Nov 13, 2006 12:47 am
SI , EL MECANICO DEL DUEÑO ANTERIOR SE LO USÓ CAGANDOSELO A PALOS CON EL ACEITE CON AGUA :fury:
ES PARA MATARLO .PERO BUE YA ESTÁ AHORA LO TENGO YO
MensajePublicado: Lun Nov 13, 2006 7:55 am
Que buen dato el de la pintura!!
Y bueno, por suerte ahora esta en tus manos el auto. asi que ahora va a andar como debe ser
MensajePublicado: Lun Nov 13, 2006 9:52 pm
BUeno que cadadon, espero lo puedas solucionar.
JTTS
EX-TORO TS 74 (Gris GRAFITO)
MensajePublicado: Mié Nov 15, 2006 9:05 pm
Lindo gr varon! que cagada lo que te paso! Nunca habia visto una foteli de esas!!!A laburarlo ahora, no queda otra...
Saludos y el mayor de los exitos!
MensajePublicado: Mié Nov 15, 2006 10:17 pm
que Lindo!! yo tengo un gr 82 gama!! vamos los gr loko!! jejeje
te felicito ohc 233!
Pd: te puedo pedir si le sacas una foto ya que lo tenes destripado a la "chapa" que divide el compartimiento del motor con el habitaculo..(quiero ver cuantos orificios tiene) por donde puedan llegar a pasar cables y demas!
si me podes hacer esa gauchada! te lo voy a agradecer mucho!!
un abrazo!!
MensajePublicado: Sab Feb 17, 2007 11:07 am
uhhhh !!! que mala leche!!! a mi me paso masomenos igual solo que tuve que recorrer todo misiones para encontrar un cigueñal el cual se pueda rectificar...un embole!!!
espero que te haya quedado bien...saludos
MensajePublicado: Vie Feb 23, 2007 11:57 am
AGUANTE LOS GR LOKO CADA SOMOS MAS!!!!! LINDO AUTO TENES
