Fecha actual Vie Mar 27, 2026 10:15 pm
MensajePublicado: Lun Nov 05, 2007 11:16 pm
voy a cambiar las llantas de la coupe tsx
que les parece las spina dan buen resultado
le pongo 15 x6 es original la medida
y las cuebiertas 185 80 15 seria todo original en medidas no?
escucho opiniones
no me digan que deje las mias porque estan hechas percha
gallego
MensajePublicado: Mar Nov 06, 2007 12:44 am
Mi modesta opinión es que las llantas spina son de buena calidad y ya que las vas a cambiar buscá unas que te gusten, si son esas, avanti.
Lo que yo no pondría es cubiertas 185.15 ya que en esa medida no hay mucho para elegir y la mayoría de las alternativas son neumáticos para camioneta y si no tiene las llantas originales no le veo mucho caso mantener la medida. Una alternativa muy buena es la 205/65/15 y en la llanta de 6' van de 10
MensajePublicado: Mar Nov 06, 2007 1:15 am
Gallego, si bien mi idea es restaurar mis viejas pero originales llantas, yo le puse unas Spina a mi GR (las q se ven en la foto) hace 6 meses y la verdad que estoy "muy conforme" con las llantas, si bien estan casi nuevas no tuve ningun drama y al colocarlas y balancearlas (mas por las cub usadas que por las llantas en si) quedaron de 10!!! Si no, mira el videito q esta en el post de mi Torino, q lo grabe el mismo dia de puestas las llantas.
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... 5&start=25
Conclusion: ALTAMENTE RECOMENDABLES!!!
Ya me las habian recomendado a mi y yo las recomiendo ahora.
Llantas de 6" con Cub 195/70 Ojo! q estas son Rod. 14! No Rod. 15 como las de TSX
Espero que te sirva de referencia. Cualquier duda o consulta, postea, MP, etc. Saludos y suerte!!!
MensajePublicado: Mar Nov 06, 2007 1:30 am
Estoy de acuerdo con los muchachos.
En las llantas tengo esas y me salieron muy buenas.
En cubiertas:
La medida original era 185-80- HR15 estas tenian 67,31 cm de diametro.
La medida que mas cerca estaria de eso seria 205/70/15 con 66,8 cm de diametro.
El tema es que en es medida hay muy pocas marcas que puedan proveertelas y la mayoria son para camionetas.
MensajePublicado: Mar Nov 06, 2007 6:36 am
andan de 10 lo unico que si tenes discos ventilados adelante hay que colocar un separador de aluminio de unos 8 a 10 mm por que si te fijas la llanta de TSX del lado interno donde apoya en la maza tiene como un labio de 10mm y la spina no lo trae que asi a colocar separador para quer la llanta no toque en el caliper!!! yo tengo adelante 15x7 con cubierta 206/60 15 y la pulgada extra la desplace hacia el motor, es otro auto, pisa mucho mas firme que la llanta de 6", atras puse 7 1/2" con 225/50/16", y la verdad es un Scalectric a la hora de doblar, yo! pondria 7". y no 6".
MensajePublicado: Mar Nov 06, 2007 9:25 am
Tenes razon tyson, se me escapo ese detalle. :? :?
Yo tengo separadores de aluminio adelante y mis llantas son 7", con 215/65/15.
 Asunto: llantas
MensajePublicado: Mar Nov 06, 2007 9:49 am
Aparte con una llanta 7 pulgadas, las 205 se ven distintas. Lo viste de otra forma al auto.
Si podes te recomiendo las de 7, ojo, como dijeron lleva separador.
MensajePublicado: Mar Nov 06, 2007 9:06 pm
Yo mandaria a resturar las que tenes puestas y ni loco lo saco de lo original
serviruedas $250 c/una y quedan nuevas
saludos y suerte
LOS NENES
MensajePublicado: Mar Nov 06, 2007 10:49 pm
por si a alguien le sirve para aprender un poco sobre llantas y sus medidas.
Una foto de la herramienta para medir el ancho de las ruedas :
así se mide el ancho :
Herramienta para medir la distancia entre agujeros (Bolt Pattern) :
Desplace de la llanta...
espero que les sirva .
MensajePublicado: Mié Nov 07, 2007 12:02 am
lo que no entiendo son 2 cosas
1 que tantas medidas de llanta le puedan ir sin que toque en ningun lado
la otra yo tengo cubiertas 185 60 15
la idea de cambiarlas es que tengan un talon mas
alto porque siento duro el coche como que copia demasiado el piso de amortiguacion esta 10 puntos
con 205 60 15 tengo mas talon
no entiendo lo de las medidas
gallego
MensajePublicado: Mié Nov 07, 2007 1:18 am
yo tengo puestas 185 60 15 pa la mierda no?
gallego
MensajePublicado: Mié Nov 07, 2007 6:15 am
Vamos por parte dijo Jack el destripador,
Cubiertas:
205/60/15:
205=ancho de pisada en mm
60= altura del talon en % del ancho, este caso 60%de 205 mm= 123mm
15 = Diametro en " de la llanta para esa cubierta.
Llantas 15x7 , 15x6 es el diametro de la llanta x el ancho de la misma todo en pulgadas, al torino sin que toque nada de 6 a 7,5u 8 pulgadas pueden andar lo unico que hay que tener en cuenta es el desplazamiento que es cuanto mas lejos o mas cerca esta el apoyo de la llanta en la masa con respecto al labio o borde interno de la misma llanta ok.
y lo del separador que es, si tenes discos ventilados, sacas una rueda y lo ves si el disco tiene un espesor de mas de 20mm y en el centro tiene agujeritos cuadraditos ese es ventilado, en cambio el solido tiene un espesor de 12 o 12,7 mm y como su nombre lo dice no tiene ningun tipo de perforaciones.
Se deben colocar los separadores de aluminio entre llanta y maza de rueda por que el disco ventilado al ser mas ancho, la unica opcion de IKA para desplazarlo fue hacia afuera ya que no se modifico la mordaza (salvo la colocacion de separadores en la misma para que alberguen los discos mas anchos), entoces, eso te desplaza hacia afuera una mitad de la mordaza de freno con lo cual al colocar la llanta de chapa esta toca en el caliper, por eso lo que te decia las coupes originales con discos ventilados tienen en sus llantas el separador incorporado a la llanta que no es mas que un reborde de unos 10mm, fujate en las fotos de las llantas de Billi de alguno de sius autos (creo que la riojanita) se ve bien la parte interior de la llanta de TSX y ahi se nota que tiene el separador incorporado. quie no es nada mas que una tortita de aluminio con los 5 agujeros para los bulones de rueda, en cualquier gomeria grande se venden, yo bien croto los fabrique con 2 mazas traseras que saque al poner los flotantes, las tornie y listo, no gaste un peso pero bueno la de aluminio es mas linda jajas
Guille V8, muy buenas imagenes.
Marcelo P, estoy de acuerdo que no hay mejor llanta que la de TSX para el torino pero con 250$, pone 30 $ mas y tiene 2 SPINA cromadas, los costos los maneja cada uno y a veces es determinante a la hora de decdir pero insisto llantas de TSX a mi gusto la mejor que hay, lastima que no le entran los flotantes.....jajaja
salu2 y espero haber sacado tu duda Gallego!!!! :P
MensajePublicado: Mié Nov 07, 2007 6:37 am
Gracias GuilleV8 siempre sirve aprender algo nuevo!!!! :P :P :P
MensajePublicado: Mié Nov 07, 2007 8:06 am
Excelente explicacion Guille, muchas gracias!
MensajePublicado: Mié Nov 07, 2007 9:09 am
En tu lugar, le colocaría cubiertas 205/70 15. Te queda casi-casi, con el mismo diámetro de las originales (185/80 15). Incluso, hoy se consiguen las Sumitomo, en esa medida, que no son de camioneta, como sí ocurre con otras marcas. Saludos.
MensajePublicado: Mié Nov 07, 2007 8:27 pm
me contacte con el dueño anterior y me dijo que le habia puesto 185 60 15 porque con las mas grandes le tocaba al doblar
gallego
MensajePublicado: Vie Nov 16, 2007 4:22 pm
A lo mejor, le tocaba al doblar porque los espirales estarían vencidos. Saludos.
MensajePublicado: Sab Nov 17, 2007 2:22 am
Gallego el tamaño de cubiertas original espara rodado 15'' es como te dice marce 185 R15, la medidas andan por 185 85 15, lo que tendrías que hacer es buscar algun equivalente, esas medidas ya casi no hay para auto si camionetas Trafic por ejemplo.
Equivalentes:
185 85 15 -- 195 75 15 -- 205 65 15
Si ponés neumáticos más anchos ya estás jugando con el límite de que toquen...
Yo en este momento tengo 185 85 15, y la dirección es una manteca bastante liviana, mi idea a futuro es calzarle unas 205 65 15...
