Fecha actual Lun Abr 06, 2026 11:45 pm
MensajePublicado: Lun Feb 21, 2005 8:27 pm
Este post se lo chorié a RAZZOR del foro de Renault 18, quien a su vez lo choreó de otro lado :D. En realidad, es algo muy importante para saber sobre el GNC. Espero les sirva !
Estimados GNCeros:
Hace tiempo que vengo leyendo y evaluando el comportamiento de la gente en relación a la seguridad mientras usa este combustible, relativamente nuevo en nuestro entorno (e inclusive a nivel mundial si lo comparamos con los combustibles líquidos derivados del petróleo).
Antes que nada quisiera aclararles que no toco de oído. Trabajé más de 13 años en la industria petroquímica, directamente relacionado con el gas. Me moví durante más de 8 años en plantas de transporte y tratamiento de gas natural. Conozco bastante bien sus peligros y estoy acostumbrado por mi especialidad a manejarme en ese ambiente precisamente cuando las condiciones no son normales y los riesgos potenciales de falla catastrófica son altos en relación a una situación "normal".
Ahora les cuento un poco las cosas que he llegado a ver durante mis años de usuario de GNC.
- Gente que entra a la estación de GNC fumando dentro del vehículo, con las ventanillas abiertas.
- Gente usando un teléfono celular, caminando DETRÃ
MensajePublicado: Lun Feb 21, 2005 8:28 pm
¿La nafta es más segura que el Gas?
No es cierto: En caso de accidente, la nafta (o el gasoil) se derrama - es líquida, y el gas se volatiliza. Además la velocidad de encendido del gas es menor que la de la nafta, por lo tanto el peligro es mucho menor. ¿Usted tendría su cocina con nafta? Los cilindros de GNC tienen normas mucho más exigentes que los tanques de nafta, porque las normas del GNC son mas Modernas, Ecológicas, Racionales. Por eso el Gas Natural Comprimido es mucho más Seguro. El 90% de los remises nafteros tienen GNC instalado, aunque no se note. Circular a nafta para un remise sería imposible por las tarifas que cobran. El 99% de los taxis a nafta están circulando con gas: Cuando Ud. toma un taxi o remise a nafta, seguro que funciona a GNC.
¿El GNC es para autos grandes y taxis? ¿No es para autos modernos?
Incorrecto: Los autos que más instalan gas natural son los más modernos, sobre todo los a inyección electrónica. Actualmente salen de fábrica los modelos BMW 316 y 518, con sistema Dual (Gas y Nafta), el VOLVO 850 (Bi-Fuel). Los EEUU ya han legislado sobre el reemplazo del gasoil y la nafta por el gas natural. Los BMW Dual, tienen un tanque de nafta de 20 litros, en lugar de los 55 litros antiguos: Dejan lugar para el Gas. Es imperioso el GNC para las 4x4 (Blazer, Explorer, Nissan, etc.), las que llegan a instalar hasta 6 cilindros de 50 litros, con lo que consiguen una autonomía de 600 Km., aproximadamente. Los ómnibus circularán a GNC dentro de poco, para eliminar la polución del gasoil... y el costo.
¿Hay que reforzar los elásticos?
Si, en aquellos autos débiles de "atrás", como el R12, siempre que el cilindro pese mas de 60 kilos. El asiento trasero está dimensionado para transportar dos personas de hasta 100 kilos. Un cilindro lleno no pesa mas de 80 kilos. La carga del cilindro está equilibrando el peso en el vehículo. Cuando no había estaciones de GNC, y los cilindros eran mas pesados, reforzar elásticos era necesario: Hay 500 estaciones en el país, 90 en capital, los cilindros pesan la mitad que hace 15 años: Hoy cualquier auto soporta cilindros para una autonomía de 150 Km. sin tocar la suspensión. Sin embargo, la aparición de los cilindros ultralivianos, (Aluminio y Fibra de Vidrio), de tecnología belga, eliminan el eventual problema del peso del cilindro.
¿El GNC quita potencia, velocidad, pique?
Sí...cuando está instalado incorrectamente, o cuando carece de mezclador, o de variador de avance del encendido, o si está fuera de punto, a gas o a nafta. El Mezclador permite el ingreso del gas al carburador en forma homogénea y pareja. El Variador de Encendido garantiza que la Puesta a Punto del Distribuidor se haga automáticamente cuando el conductor cambia de gas a nafta o de nafta a gas. Al igual que el motor a nafta o gasoil, pierde potencia cuando no está afinado como se debe. El motor se "achancha", carboniza, pistonea. El GNC, jamás pistonea (no provoca autoencendido).
¿El GNC quema las válvulas?
Nunca. No existe ninguna razón técnica o práctica para ello. Un motor quema válvulas (de escape) cuando: La luz de válvulas es incorrecta. (Se requiere una regulación de válvulas periódica.)
¿Cómo se comprueba la ecología del GNC?
En el aire: No se siente olor a gas en donde circulan vehículos a GNC, porque la polución es mínima. No se ve el humo negro del gasoil. No se oye autoencendido que provoca la nafta y sobretodo el gasoil. El caño de escape: Con GNC, está mas claro: menos Negro. El Gas Natural No es un derivado del Petróleo, como la Nafta. Es NATURAL, y por ello su emisión de dióxido de carbono (CO2) es 25 % menor que la nafta y 35% menor que el gasoil. No requiere aditivos, como el plomo, ni lubricantes como el aceite.
¿En caso de choque hay mas peligro?
No. Innumerables hechos y accidentes automovilísticos desde que el GNC existe, han demostrado ser el combustible mas seguro: Seguro por la baja inflamabilidad del gas, Seguro por la resistencia de los cilindros (Cero defectos), Seguro por la calidad de todos los accesorios componentes... y Seguro porque... No Hay Casos que el GNC haya causado o agravado accidentes.
¿Por qué debo descender del auto cuando cargo gas en la estación de GNC?
Por seguridad. Las normas de GNC son nuevas y se cumplen en toda la actividad. El peligro de accidente por inflamación del combustible es mayor en la nafta o el gasoil. No existen en las estaciones de nafta normas de seguridad adecuadas, y las que existen (No fumar, por ejemplo), no se cumplen.
La carga de GNC es muy lenta, tarda mucho.
La carga demora unos 4 minutos. Hay demoras a veces, al igual que en las estaciones de nafta.
¿Los equipos italianos son mejores que los nacionales?
NO: La tecnología argentina ha superado a la tecnología extranjera en todos los aspectos: la calidad de los materiales empleados en la fabricación de los equipos. La actualización del funcionamiento de cada equipo. La adaptación del GNC a cualquier marca de auto naftero.
Los equipos nacionales tienen garantía por 2 años (las marcas más importantes). Los importados no garantizan todo el conjunto: materiales, instalación y funcionamiento.
Los equipos nacionales se están exportando a Sudamérica y Europa.
La firma nacional DINAMOTOR SRL está desarrollando la tecnología, la instalación y la normativa de países americanos y europeos para la explotación del gas natural automotriz.
La Falta de Autonomía.
En promedio, la carga de GNC en un auto común es el equivalente a unos 15 litros de nafta. También en promedio, las cargas de nafta oscilan en los 12 a 15 litros. Por lo tanto, excepto en los casos en que el usuario carga el tanque lleno, no hay grandes diferencias.
Asimismo, se sigue investigando y desarrollando tanques más livianos y con mayor capacidad. Se están modificando los formatos y la ubicación del tanque de nafta para ocupar mejor el tanque de gas.
MensajePublicado: Lun Feb 21, 2005 9:43 pm
el gnc es un caño
pero que no saca potencia al motor?????????????????????
VAMOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
EN DONDE VIVIMOS
PARA QUE FUNCIONE BIEN TIENE QUE TENER ALTA COMPRESION EL MOTOR POR EL POCO OCTANAJE QUE TIENE
Y SI LA HACEMOS SIMPLE
SI PONEMOS NAFTA COMUN ANDA MENOS
SI PONEMOS SUPER EL AUTO ANDA MAS
LA AUTONOMIA
PARA TENER BUENA AUTONOMIA (SIEMPRE HABLANDO DEL TORINO)
TENEMOS QUE LLENARLE EL CULO DE TUBOS SI NO NO SIRVE DE NADA
NO SE PUEDE HACER 60 KM PARA A CARGAR Y ASI SUCESIVAMENTE
QUE NO QUEMA LAS VALVULAS?... ESO QUIZAS SI SEA VERDAD
PERO QUE TE HACE MIERDA LOS ASIENTOS DE VALVULAS
TE LOS HACE DE GOMA PORQUE LA REGULACION DE VALVULAS PERIODICA. PORQUE EL ASIENTO SE DESGASTA Y LA VALVULA SUBE
ASI NOS QUEDAMOS SIN LUZ Y TENEMOS QUE REGULAR.
LO MISMO QUE LAS PEQUEÑAS FALLAS QUE APARECEN SON TODAS PRODUCIDAS POR EL GNC.
LAMENTABLEMENTE TAMBIEN SOY USUARIO DE GNC.
Y LO USO DIARIAMENTE . QUE LOS EQUIPOS NACIONALES SON BUENOS-???? TENGO LA FABRICA OYRSA A 10 CUADRAS DEL TALLER Y ES UNA REVERENDA PORONGA .
POR OTRO LADO NO HAY GALLETAS QUE FUNCIONEN COMO DEBE SER EN NUESTROS 6 CILINDROS , NO HAY GENTE ESPECIALIZADA QUE SEPA COMO HACER REGULAR LOS EQUIPOS.
TIENEN QUE PASAR LARGOS AÑOS DE USO DEL GNC PARA QUE PUEDA LLEGAR A QUE REALMENTE ANDE JAMON DEL MEDIO
EL 90 % DE LOS ERMISEROS QUE CONOZCO TIENEN DRAMAS CADA DIA POR MEDIO CON EL GNC
Y LA MAYORIA DE USUARIOS DE TORINO TIENEN DRAMA CON EL GNC
EL GNC LAMENTABLEMENTE ES EL COMBUSTIBLE QUE HOY TENEMOS
DE UN PAIS QUE ESTA HECHO MIERDA Y DE LO QUE QUEDA DE EL
PORQUE NOSOTROS DEJAMOS QUE PASARA.
GRACIAS A DIOS TODAVIA TENEMOS ALGO .PARA PODER MOVERNOS
PORQUE SI NO ESTAMOS FRITOS
ESTO VA CON LA MEJOR ONDA NO SE OLVIDEN QUE LA VERDE
TIENE GNC
QUE USO GNC A DIARIO
PERO NO ME GUSTA EL GNC
GUILLE15
MensajePublicado: Jue Feb 24, 2005 1:28 pm
sin ofender a nadie.. me parece que el que escribio eso.. lo unico que quiere es hacer propaganda, por todo lo que dijo guille, y por otras cosas, esta adornando con laureles al gnc, cuando todos sabemos, por ejemplo, que los tubos de fibra, y todas esas cosas, eran o son re peligrosos, o eso tengo bastante entendido, se que un par de fibra volaron al choto! no se si en autos.. o en pruebas hydraulicas, y decia otra cosa de la nafta, los vapores de la nafta ni la nafta, se encienden con la braza del cigarrillo, y al que no me crea, que me ponga un tacho de nafta enfrente y yo le tiro un cigarrillo, el padre de un amigo, tiene una eso, y cuando vino el inspector de la esso, estaban los dos inspeccionando los tanques, fumando, y el mismo inspector de la esso, explico que aparte de que no se inflama por los gases del cigarrillo, lso tanque estan cellados y al vacio, asi que aunque se prenda fuego la estacion, el tanque no explota, aparte.. yo me creo conocedor de los autos... y en mi vida escuche que bmw saque autos a gnc.. ni volvo!, a hydrogeno si! pero no a gnc! y las 4x4 a gnc, no suben ni una loma de burro... asi que mepa que este señor, es uno que aprovecho foros de fierreros, para publicitar la maravillosa creacion que es el gnc que te deja chocha las valvulas, no explota ni en pedo, y encima.. no te saca ni medio burrito!!!
Salu2!
MensajePublicado: Jue Feb 24, 2005 4:35 pm
el gnc es un caño
EN DONDE VIVIMOS
LA AUTONOMIA
TIENE GNC
GUILLE15
Lo unico que te equivocaste es en el octanaje del GNC.
Tiene elevado octanaje, y por eso le podemos dar mucha compreción sin que detone...
MensajePublicado: Jue Feb 24, 2005 10:28 pm
no estoy de acuerdo juane
la verdad no estoy de acuerdo el gnc no es liquido por eso no detona
para mi no tiene 150 octanos si no con solo colocarlo
andaria como la puta madre
y no conozco un solo auto que a gnc no tenga problemas
yo mismo me incluyo ahi
es una cadena
el gnc esta hecho por verduleros en argentina
MensajePublicado: Vie Feb 25, 2005 11:29 am
Amigo, ya que estas con el tema del GNC, contame como debo hacer para vasiar los tubos, pues los saque del toro y todavia tienen gas adentro. Apenas abrí un toque el grifo (obvio, en casa y en medio de un terreno de 20x50 metros y sin ningun boludo fumando ni nada de eso)
entro a salir gas a morir. Probe de abrir un poquito para que salga poco gas, pero se ve que tenia mucho porque lo deje mas de 10 minutos y seguia saliendo....no da para dejarlo toda la noche abierto, asi que espero tu consejo para poder vaciar totalmente los tubos.
MensajePublicado: Vie Feb 25, 2005 12:33 pm
Kurt,
Mas alla de todas las opiniones (buenas o malas acerca del GNC) te felicito por la nota que te mandaste. Es sencillamente EXCELENTE.
Muy bien redactada y explicita en todo sentido.
La verdad que te deberias dejar tu trabajo y dedicarte a escribir!!!
Un abrazo!!
Maxi
Max
TS '75 - Snake
MensajePublicado: Vie Feb 25, 2005 1:19 pm
Kurt,
Un abrazo!!
Maxi
KURT TE PIDO DISCULPAS, ME FIJE EN LA NOTA Y MENOSPRECIE TU LABURO, gracias por el aporte
UN ABRAZO MAN!
Ahh maxi.. kurt, lo que hizo, fue buscar la nota, y postearla, no la escribio
el
Salu2!
MensajePublicado: Vie Feb 25, 2005 1:21 pm
LA VERDAD QUE JUANE TENIA RAZON AVERIGUANDO BIEN
EL GNC TIENE 125 OCTANOS
ASI QUE ME RE CAGASTE
AHORA LO QUE NO ENTIENDO ES PORQUE SE TIRA PARA ATRAS CON TANTO OCTANAJE
MensajePublicado: Vie Feb 25, 2005 1:24 pm
el gnc es un caño
Perdon que te corrija guille...
pero el gnc no es un caño...
es un tubo! JOJOJOOJOJO!!! :D
Salu2!
MensajePublicado: Vie Feb 25, 2005 4:45 pm
Yo escuche en algun lado (no se cuan confiable es la informacion) que para que un motor ande joya con GNC deberia comprimir 13 a 1. Eso me parece que explicaria un poco porque con tanto octanaje anda como el orto
P.D.: Creo que lo escuche en Auto no se que, el programa de un ingeniero sesenton por america sports
MensajePublicado: Vie Feb 25, 2005 4:51 pm
Sencillamente, porque que tenga mucho octanaje, no significa que tenga mucho poder calórico....
MensajePublicado: Vie Feb 25, 2005 8:36 pm
INFORMACION TECNICA
El Combustible
El gas natural es un recurso que se encuentra en las capas superiores de los yacimientos petrolíferos. Está constituido en casi un 93 % de su volumen por METANO (CH4), el resto por Etano, Propano, Butano, Pentano y otros gases en menor cantidad. Su poder calorífico es variable de acuerdo a su composición, yendo de las 9000 a 9500 Kcal/m3. Su densidad respecto del aire varía entre los 0,60 y 0,70 grs/ml en CNTP., es decir mas liviano que éste.
El contenido de metano en el G.N.C. varía entre 85 % y 95 %.
Relación aire/gas: = 17,4/1 (Peso).
Capacidad térmica a 0° C - 0,82 Calorías/litro mezcla.
Número octano: = 125 a 130
Relación teórica de compresión: = 12/1.
Valor de referencia para el avance al encendido: 22° + 2° inicial.
Anteriormente vimos las características del G.N.C., ahora veremos las características de las naftas:
Peso específico a 15° C. 0,705 - 0,770 Kg./dm3 (0,740 kg./1t).
Número octano 83/92 para común super, respectivamente.
Capacidad Térmica a 0° C, 0,89 calorías/litro mezcla.
Relación aire/nafta - 15,5/1 (en peso).
Comparamos ahora las características de ambos carburantes:
Relación aire/carburante G.N.C. 17,4/1 - (en peso).
Nafta 15,5/1 - (en peso).
Capacidad térmica a 0° C G.N.C. 0,82 calorías por litro de mezcla.
Nafta 0,89 calorías por litro de mezcla.
La comparación realizada nos permite verificar que, utilizando ambos carburantes en condiciones ideales, surge una diferencia de poder calórico por litro de mezcla con G.N.C. apenas 8,35 %, menor respecto a la mezcla con nafta.
La Argentino es el principal productor de Gas Natural en América del Sur. En 1997, el gas representó el 4% de las ventas de combustibles en el mercado; en la actualidad se expenden actualmente 1.300 millones de m3 de gas, con lo que llegó al 7%, y se estima que para el año 2015 la venta de GNC tenderá más que a duplicarse.
MensajePublicado: Vie Feb 25, 2005 8:45 pm
INFORMACION TECNICA
El Combustible
jojojo!!!
te pasaste!
MensajePublicado: Vie Feb 25, 2005 9:11 pm
espectacular o sea que estando todo bien
el gas te saca 20 hp asi de una
el 10%
obviamente
MensajePublicado: Sab Feb 26, 2005 11:50 am
Che, muy bueno el informe!!!
Me estan empezando a quedar mas claras muchas cosas acerca del GNC,
Muchas Gracias,
Slds
Imagen.
MensajePublicado: Sab Feb 26, 2005 4:00 pm
muy bueno el informe se pasaron
tengo una duda respecto a que es octano
yo escuche en un documental que es el porcentaje de cadena de 8 hidrocarburos, que es la que mejor se mezcla con el oxigeno y se quema
si el el porcentaje teoricamente no puede pasar de 100, por logica, entonce que indica???
MensajePublicado: Sab Feb 26, 2005 10:02 pm
Perdon si digo burradas, pero creo que Juane lo explicó. A mayor octanaje, mayor compresión puede tener el motor, sin que este pistonee, o lo que suceda.
MensajePublicado: Dom Feb 27, 2005 8:51 am
lo q yo tengo entendido es q a mayor octanaje el motor puede tener mas compresion sin q autodetone.
salu2 Adrian
