Fecha actual Mar Abr 07, 2026 8:36 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 23 mensajes ]  Ir a la página 1 2 Siguiente
MensajePublicado: Lun Ene 28, 2008 7:26 pm
Tengo una falla a 2000 rpm hasta casi 3000 Desarme carburador y esta bien desconecte el tacometro y todo igual creo que el problem es electrico pero no lo encuentro SI ME AYUDAN SE LO VOY A AGRADESER
Toro viejo
MensajePublicado: Lun Ene 28, 2008 7:31 pm
Revisaste la Bomba de nafta?
Platinos?
Bobina?
MensajePublicado: Lun Ene 28, 2008 7:50 pm
que ruido que sonido , que tipo de falla , tironea , se entre corta se apaga se prende,
se convierte en kitt a las 3000 rpm jajaj
tira mas datos porque si no se complica
MensajePublicado: Lun Ene 28, 2008 8:07 pm
La falla parese que alguien la estuviera frenando pero cuando entro en las 3000 vuala o en cuarta a 1000 v es un relojito no se escucha
y lo otro bobina bosh roja con resistor la bomba deve tirar bien ya que a 3000 anda POR ESO ESTOY DESCONSERTADO
Toro viejo
MensajePublicado: Lun Ene 28, 2008 8:25 pm
Tenes encendido electronico o a platinos?
 Asunto: FALLA 2000
MensajePublicado: Lun Ene 28, 2008 8:31 pm
PLATINO
Toro viejo
MensajePublicado: Lun Ene 28, 2008 8:35 pm
La Bosch Roja es para encendido electronico, ponele la Bosch azul porque sino vas a quemar platino a lo loco. Y lo de la falla habria que ver si es electrico
Tal vez tenes mal calibrada la bomba de pique y por ahi se ahoga
MensajePublicado: Mar Ene 29, 2008 1:00 pm
Tuve una falla media parecida hace un tiempo.
Hacia como que se quedaba y luego seguia.
Y a veces como escupidas cortas a esas vueltas, hasta que un dia me quede a pata.
Diagnostico: platino hecho mierda.
Por ahi te sirva.
SUERTE.
MensajePublicado: Vie Feb 01, 2008 11:02 pm
creo que deben ser la luz de platino o algo parecido Los platinos son DODUCO IMPORTADOS mañana voy a sacar el distribuidor afuera por que donde esta no se ve nada
Toro viejo
MensajePublicado: Dom Feb 03, 2008 8:48 pm
SAQUE EL DISTRIBUIDOR LO REVICE Y NO ENCONTRE NADA EL PLATINO INMACULADO PERFECTO
NO SE POR DONDE SEGUIR
Toro viejo
MensajePublicado: Dom Feb 03, 2008 9:55 pm
Si tenes los cables sobre las guias cromadas fijate si no esta descargando ee alguna de ellas.
Una vez se me marco el cable y fugaba corriente por ahi.
No llego a lastimarse del todo, pero hasta que no lo revise de noche me volvio loco. :x :x
MensajePublicado: Lun Feb 04, 2008 11:40 am
tenes las leva original? escape bien sin estrangulaciones?
Carburador original?
MensajePublicado: Lun Feb 04, 2008 5:31 pm
primero ver que sea electrico el problema y despues prueva y error cambiar platinos y condensador y provar luego con las bujias despues cables. si la falla es en alta puede que el avance por vacio no ande y cuando lo aceleras queda atrasado.
MensajePublicado: Lun Feb 04, 2008 6:56 pm
el avance al vacio no funciona cuando vas a fondo, solo cuando tenes la mariposas a medio abrir, lo que peude ser es el avance centrifugo que se quede trabado o abra tarde
MensajePublicado: Lun Feb 04, 2008 8:41 pm
ESTA BUENO MAÑANA LO DESARMO Y ME FIJO
Toro viejo
MensajePublicado: Mar Feb 05, 2008 11:20 am
el motor esta std?
MensajePublicado: Mar Feb 05, 2008 9:51 pm
es de TS Y LO LLEVE A TSX LEVA ,PISTONES DOBLE LOMO Y CARBURADOR
tambien estoy averiguando si me conviene poner un distribuidor electronico creo que marca LH no se como sera
Toro viejo
MensajePublicado: Lun Feb 25, 2008 11:02 am
yo tenia una falla parecida... y resulto ser el escape lo cambie hace poquito.. puse un multiple escape silens y ahora la falla se fue muchisimo...el motor quedo mucho mas parejo, y ahora empieza a andar bien a las 2500.
revisa bien el escape y trata de hacerlo igual a la tsx, ubica los silenciadores en el mismo lugar...
MensajePublicado: Lun Feb 25, 2008 10:47 pm
Vos sabes que le puse un multiple especial que era de una TSX y lo demas es de TS y el escpe esta bastante jodido y tengo que cambiarlo ya que tiene una chupada de aire por que cuando dessalero hace explociones y le voy a poner escspe doble hasta atras como la TSX Y ZX sera la ?solucion?
Toro viejo
MensajePublicado: Mar Feb 26, 2008 11:45 am
mira no se.. pero probaría... te digo que yo tocando en espape se me fue muchisimo... el tema es que tengo una levita bastante jodida yo jejej
