Fecha actual Mar Abr 28, 2026 2:57 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 24 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2
MensajePublicado: Jue Mar 10, 2005 8:45 pm
graciasss Toro_380!!!
voy a optar por la primera opcion, no pr no laburar
ya que me gusta hacerlo yo y no tengo guita para mucho...
y solo lo quiero para que ande fuerte y disfrutarlo pero no
ir a las picadas y romperlo...
ah, para que queden todos los coductos iguales es a ojimetro no??
gracias de nuevo,
mingo.
MensajePublicado: Jue Mar 10, 2005 10:33 pm
JUAN.tenes ganas de hacerme escribir jajajajajaja
Lo voy a intentar.
Como se flujea una tapa.la tapa se pone en la maquina y se hace vació se mide lo que te dio y si mejora esta bien, si empeora esta mal.
Imaginate 2 caño de 3mm de ancho y 10 cm. de largo.
El 1 esta rugoso, lleno de oxido, poroso.
El 2 esta pulido sin imperfecciones.
Por cual crees que va a pasar mas aire y mas parejo?
Por el 2.
lo mismo pasa en los conductos de la tapa, un conducto que se nota la unión de la fundición, que esta poroso, que tiene una curva cerrada, va a dejar pasar menos aire que en un conducto, sin todo eso.
Todo esto en que me influye en una tapa.
Cuando uno pule o agranda, trata de mejorar el llenado del cil. (Aire nafta).
Esto es lo que uno trata de hacer en una tapa.la flujea para ver si esta bien o mal lo que hizo.
Como funciona un flujometro.
Tendrías que ver uno, es mas fácil explicarlo, pero en principio es una maquina que compara agujeros, compara el agujero que tiene la maquina con el que tiene la tapa. (Es el principio)
Como sacas material del cielo y que todos queden =
Antes de tocar nada cúbicas todos los cielos, el menor lo tomas como patron, ah ese le das la forma, cubicas de otras ves y a laburar.
EL TORO
Última edición por toro_380 el Jue Mar 10, 2005 10:55 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Jue Mar 10, 2005 10:43 pm
si,ah ojo,fijate que todos tengan la misma forma.
EL TORO
MensajePublicado: Vie Mar 11, 2005 12:38 am
no es cuestion de pelar miniflex y listo lleva su estudio y desarrollo, pero cuando no hay modena probamos con miniflex nomas jojojoj
muy buena tu explicación
nos vemos
Usuarios navegando por este Foro: Semrush [Bot] y 0 invitados
