Fecha actual Dom Abr 26, 2026 10:28 am
MensajePublicado: Lun May 19, 2008 6:28 pm
Tengo que hacer la rosca nueva a la tapa de distribucion porque el que me armo el motor me dejo un esparrago safado de la bomba y pierde a chorros.
Segun creo , si saco la caja de diireccion (y ya que estoy la arreglo), podre sacar la bomba de aceite para poder hacer la rosca nueva.
Esto es si o tengo que desarmar todo???
Gracias.
Seba.
MensajePublicado: Lun May 19, 2008 6:38 pm
Como adnas Seba, si no lega a salir (creo q sale pero nunca la saque con el motor puesto asi q no te lo puedo asegurar) podes aflojar las patas de motor y en todo caso lo acostas un poco y tiene q salir. Ahora con respecto a la tapa como la vas a arreglar? se le puede hacer un insertod e acero que queda excelente y no se vuelve a joder la rosca nunca mas. Sino vienen unos esparragos con diferente medida una punta que la otra, en tu caso tendria q ser 3/8 (la medida siguiente a la que tiene) para el frente y 5/16 para la bomba. Si lo haces de esta ultima manera fijate q el esparrago pase por la bomba, porque aveces a pesar de tener la misca rosca en la punta vienen mas gordos.
Te mando un abrazo, Adrian
MensajePublicado: Lun May 19, 2008 7:09 pm
Si se puede sacar, yo la saqué para probarla, si sacas la caja de dirección sale facil, sino podes sacr la caj de dirección, aflojale las patas al motor y movelo, fijate lo que te dice El_gato, por que tiene razón con el tema de los esparragos, espero te sirva, un abrazo.
MensajePublicado: Lun May 19, 2008 7:30 pm
hola .... yo me tiraria por aflojar la caja de direccion, yo la saque ya 1 par de veces y siempre asi como te dije.....
saludos!!!!!
MensajePublicado: Lun May 19, 2008 8:22 pm
seba afloja la bomba de aceite
saca la caja de direccion .
saca los 3 esparragos y la vas a poder sacar comodo
MensajePublicado: Mar May 20, 2008 12:45 am
Sacarla es facil el tema va a ser ponerla de nuevo , asegurate de poner bien el distribuidor, ese vas a tener que sacarlo si o si... fijate en el manual que te dice en que posicion poner la muesca de la punta del eje para que quede alineado y asi quede alineado el distribuidor... y no te vuelvas loco para ponerlo a punto despues...
cuando pongas la bomba fijate que te quede la pate chica de la muesca hacia arriba. y plana... si no la tenes que sacar, girar el eje y volver a poner la bomba ( todo esto en PMS )
McGiver...
MensajePublicado: Mar May 20, 2008 8:36 am
Muchas gracias Guille,Gato,McGiver,hector ,Torosj.
Tengo el auto parado hace un monton de tiempo por este motivo, y lo peor es que no lo puedo sacar del garage con una grua porque no entra ninguna.
Espero poder hacer la rosca a la tapa porque si no me queda bien estoy en problemas.
Saludos y gracias de nuevo.
Seba.
