Fecha actual Sab Jun 27, 2026 4:19 am
MensajePublicado: Vie Ago 15, 2008 11:22 pm
BUENAS GENTE ESPECIALMENTE LAS DAMAS!!!
Les cuento mi problema. Tengo una torino ts 74, de la que soy propietario hace 1 año maso.
Trajo y tiene distribuidor a platino, un modulo nosso y una BOBINA bosch roja mod 067 con resistencia externa.
SIEMPRE FUNCIONO DE PELOS, EL TEMA ES QUE EL OTRO DIA VENIA A LO MAS BIEN PASEANDO Y SE MURIO DE LA NADA :eusa_think:.
LO TRAJE A REMOLQUE A CASA. LO PRIMERO QUE NOTE ES QUE NO TENIA CHISPA, ASI QUE PROCEDI A REACONDICIONAR MI DISTRIBUIDOR, PLATINO, CONDENSADOR, TAPA, ROTOR ETC. TODO ESTO A DARLE MARCHA Y NADA. TENGO CABLES INDUMAG 8MM SUPRESSOR.
MANDE A PROBAR LA BOBINA Y ME DIJIERON QUE SE VA A MASA.
COMPRE LA MISMA BOSH ROJA CON LA QUE ANDABA DE MARAVILLAS, DE PASO CAMBIE LA RESISTENCIA POR UNA INDUMAG 0.8.
EL RESULTADO ES:
EL AUTO 2 MIN EN MARCHA BIEN, ARRANCANDO DE UNA.
LE DOY MARCHA LA SEGUNDA VEZ, AL TOQUE, UN INTERVALO DE 5 MIN, Y ARRANCA FALLANDO.
A LA TERCERA VEZ, NO ARRANCA MAS Y NO HAY CHISPA NUEVAMENTE. AL PARECER NUEVAMENTE SE MURIO LA BOBINA.
QUE DEMONIOS PASA?? QUE ES LO QUE ME MATA LA BOBINA. Y COMO PRUEBO DONDE TENGO EL ERROR=???? CABLES DE BUJIAS SERA?? BUJIA EN CORTO??? NO SE MAS Q HACER!! :eusa_pray:
GRACIAS!!
MensajePublicado: Sab Ago 16, 2008 1:29 am
desconecta la bobina totalmente
y conectala positivo derecho a bateria , hace un cable a mano y listo y negativo de distribuidor , proba , y si no pasa naranja , empeza a buscar por el cable resistivo que te viene desde adentro ahi esta el drama
pero primero hace esa prueba
MensajePublicado: Sab Ago 16, 2008 2:18 am
Medi con un tester el positivo de la bobina, sin poner la llave, si marca que tiene tension puede ser que se haya jodido el tambor, y te quede en contacto y por eso se te quema la bobina.
MensajePublicado: Sab Ago 16, 2008 10:08 am
A QUE LLAMAS CABLE RESISTIVO??? AL QUE ENTRA A LA RESISTENCIA???
Y EN CASO DE CONECTAR BOBINA AFUERA, COMO VOS ME INDICAS, SI SE ME QUEMA LA BOBINA, EL TEMA ESTARIA EN EL DISTRIBUIDOR??
ALARMA PUEDE SER, TENGO ALARMA DE MERIVA OKM PUESTA. EN MODULO NOSSO??
MensajePublicado: Sab Ago 16, 2008 5:25 pm
bueno para especifica bien todo el encendido que tenes y con que
porque ahora tenes un nosso y aca la cosa ya cambia todo
