Fecha actual Vie Jun 12, 2026 11:55 pm
MensajePublicado: Mar Ago 19, 2008 11:30 pm
Estimados, mi GR 78, escupe aceite por la varilla de medicion, no se que puede ser, hace 6 años le pasaba y termine haciendo el motor de nuevo, lo curioso es que empezo a pasar despues de hacerle un lavado de motor y chassis
Si alguno me puede tirar una solucion, ya que el aceite cae en el multiple y larga una baranda terrible
GRacias!!!
MensajePublicado: Mié Ago 20, 2008 9:03 am
fijate , de hacerle una felpita a la varilla o ponerle un o´ring
seguramente se te pianto en el lavado .
MensajePublicado: Mié Ago 20, 2008 9:54 am
A mi me pasó eso mismo y le hice la felpita con un pedacito de toalla y santo remedio.
Espero que sea eso.
MensajePublicado: Mié Ago 20, 2008 10:52 am
Gracias!!, pero es solo eso?, digamos, con la varilla bien colocada no sale, pero al levantarla escupe mal, me suena a algo mas grave, igualmente voy a probar, gracias!!!
MensajePublicado: Mié Ago 20, 2008 11:15 am
Ok, si el motor en marcha te levanta la varilla entonces debe ser la compresión en el carter. Revisá que no esté tapada la manguera de descarga de gases que sale del costado de la tapa de carga de aceite.
MensajePublicado: Mié Ago 20, 2008 12:44 pm
estos motores son de gasear normalmente , algunos mas otros menos , por eso tienen la descarga y los tornado mas todavia ya que vienen con doble descarga.
revisa que no sea mucho lo que larga nada mas
MensajePublicado: Mié Ago 20, 2008 10:38 pm
Hola, a mi me paso lo mismo y, superado el cagazo inicial, me di cuenta que se habia estrangulado la manguera de descarga de gases.......
Diego.-
MensajePublicado: Jue Ago 21, 2008 1:35 pm
Seguramente al lavarlo le extrangularon la manguera de descarga de gases. A mi me paso con un renault 18 que lleva manguera de descarga de agua en el parallamas para cuando llueve. Lolleve a lavar, todo bien y en la primer tormenta que lo use me entraba agua por la calefaccion. :shock:
