Fecha actual Vie Jun 26, 2026 1:46 am
 Asunto: no arranca
MensajePublicado: Mié May 05, 2010 8:06 pm
hola gente una consulta,le di arranque al toro y como estaba parado hace tiempo no arranco a la primera,cuando le doy la segunda ni se mueve nada.que podra ser??contacto tiene porq marca combustible.y bateria es nueva.gracias!!
 Asunto: Re: no arranca
MensajePublicado: Mié May 05, 2010 8:24 pm
La bateria esta bien?
Casi seguro que se te planto el automatico del burro. o tal vez tenias un cable medio suelto que se te termino de soltar
Agarra con una llave pegale tres golpes suaves (al burro de arranque) y proba a ver si arranca
MensajePublicado: Mié May 05, 2010 8:29 pm
si la bateria es nueva pero lo paraste mucho tiempo se descarga. por lo menos eso me paso a mi cuando estaba en la etapa el auto en el chapista. al final la tube que cambiar porque no agarraba carga de tanto tiempo que estuvo sin uso.
MensajePublicado: Mié May 05, 2010 9:10 pm
Me paso lo mismo con la bateria de un Futura, se le compró una champion nueva 0km, se instalo, se usó dos dias y ahí quedó el ovalito tirado por un año aproximadamente.. De ahí en más la bateria no servia ni para una bosta. Le cambié el acido y la dejé cargando en carga lenta por una semana y revivió, por lo menos dos años más se aguanto :mrgreen:
MensajePublicado: Jue May 06, 2010 12:34 am
dale unos golpecitos al burro, puede que sean los carbones gastados o que los resortes se allan trabado con un poco de oxido y en consecuencia los carbones no apoyan en el colector.
es solo una opiñon en vace a lo que contas que te paso
saludos patagonicos
MensajePublicado: Jue May 06, 2010 8:45 am
voy con jeronimo o con el loko
contanos como sigue!
MensajePublicado: Jue May 06, 2010 5:56 pm
Idem a los anteriores, una champion no solo se descargo sino que murio, no retuvo más carga, y era 0km (cuando hicimos el motor y la lavadeta de cara)...
El primer intento como movió ? Bien o medio lerdo/forzado?...
MensajePublicado: Jue May 06, 2010 9:19 pm
Cuando una batería queda descargada por mucho tiempo las placas interiores se sulfatan. Cuando esto sucede la batería no admite más carga y hay que reemplazarla. Por ello si se va a reparar por un tiempo prolongado un vehículo lo conveniente es retirar la batería y cada tanto darle un poco de carga lenta para permitir que siga en uso y no se arruine.-
MensajePublicado: Mié May 26, 2010 8:19 pm
bueno gracias muchachos saque el burro estaba lleno de barro adentro de una vuelta que me agarro una inundacion asi q se reparo el burro y se cambio el chanchito nuevo.arranca joya gracias!!tengo pensado repasar los frenos ya que le puse una bomba nueva,alguien sabe de que color venian los caliper pintados de fabrica?supongo q negros pero bueno espero respuestas,un abrazo!!
