Fecha actual Mar Dic 30, 2025 9:55 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 36 mensajes ]  Ir a la página 1 2 Siguiente
MensajePublicado: Jue Sep 02, 2010 3:12 pm
BUENAS!!!! QUERIA HACERLES UNA CONSULTA: EL OTRO DIA SUBI A OTRO TORO Y VI EL RELOJ DE LA PRESION DEL ACEITE CUANDO LO ENCENDIO. EL RELOJ MARCO HASTA EL FINAL ( VIERON Q DICE 1, 2 , 3 , 4 , 5, 6) MARCABA EN 6 Y AHI CLAVABA. EN EL MIO CUANDO REGULA QUEDA EN 3, Y CUANDO ACELERO SUBE HASTA 4 O 5 COMO MAXIMO PERO RARO Q VAYA A 5
ESTO ESTA BIEN??????? SI ESTA MAL Q PUEDE SER???
OTRA CONSULTA. TENGO PERDIDA EN EL RETEN DE BANCADA, MI MECANICO ME DIJO Q DEBIA BAJAR LA CAJA PARA REPARARLO. AL PRINCIPIO PERDIA POCO, AHORA PIERDE 1 GOTA O 2 POR MINUTO Y HAY TERRIBLE CHARCO EN EL GARAGE Y DONDE VAYA QUEDA CHARCO....CADA DIA SIENTO Q PIERDO MAS, TODOS LOS DIAS LO MIDO.....LE CARGUE 2 VECES ACEITE ESTA SEMANA...
CUANTO SALDRA ESTE ARREGLO APROX??
GRACIAS POR SU TIEMPO COMO SIEMPRE!!!
MensajePublicado: Jue Sep 02, 2010 4:22 pm
eemmmmm unas 10 lucas
MensajePublicado: Jue Sep 02, 2010 6:14 pm
posta???????????? tanto??????
MensajePublicado: Jue Sep 02, 2010 8:14 pm
La presion de aceite como vos la tenes, esta bien.
No es bueno que este siempre al palo.
Ademas capaz que el bulbo de aceite le esta marcando cualquier verdura a tu amigo.
Lo de la perdida de aceite lamentablemente es como dice berna. Porque en la ultima bancada no lleva reten sino que lleva un guardapolvo, que es para que no entre polvo al carter, pero no lleva reten ahi.
Lo que hace que el aceite no se salga es una rosca izquierda que lleva en la punta del cigueñal que va metiendo el aceite hacia el motor.
Cuando empieza a perder aceite por ahi quiere decir que la rosca esta gastada, entonces se pasa el aceite por la luz que queda entre la rosca y la bancada.
La solucion a eso:
sacar motor, desarmar todo, llevar block a rectificadora que te rellenen las bancadas, y le den la luz correcta a todas las bancadas.
Seguramente cuando desarmas te encontras con que los pistones no quieren mas, las camisas tampoco, el cigueñal hay que rectificarlo, hay que poner metales nuevos, etc et etc. Y finalmente terminas haciendo TODO el motor por completo
Por eso te sale 10.000 mangos (minimo)
Si tu mecanico te dice que bajando la caja te lo arregla, lo que va a hacer es cambiar el guardapolvo, que repito NO ES UN RETEN. con lo cual te va a seguir perdiendo por ahi.
Espero que se haya entendido mas o menos la explicacion
MensajePublicado: Jue Sep 02, 2010 8:58 pm
tal cual como dice el loko,si es la bancada no se puede safar de todo el tramite que dijieron, pero por ahi tenes suerte y pierde por el bulbo, es cuestion de meterlo en una foza.
y si queres sacarte la duda hoy en dia de tu presion de aceite instalate un reloj mecanico... los originales pueden marcar cualquier cosa como en mi caso :lol:
MensajePublicado: Vie Sep 03, 2010 9:26 am
jajaj el mecanico arregla la perdida de cola , NI IDEA TIENE QUE ESO NO SE ARREGLA JAJAJA
ya esta emi a hacer el motor no queda otraaaaaaaaaaaaaaa tas sonado!.
MensajePublicado: Vie Sep 03, 2010 9:31 am
SALE PARA TEMPERLEY?? LMN A FULL??? LO TOMA USTED??
MensajePublicado: Vie Sep 03, 2010 10:08 am
si venis no tengo problema , avisame cuando y estamos hablando pero tiene que ser ya!.
MensajePublicado: Vie Sep 03, 2010 7:47 pm
Hola, antes de desrmar nada fijate si no es el bulbo de presion de aceite, vos decis: "EL RELOJ MARCO HASTA EL FINAL ( VIERON Q DICE 1, 2 , 3 , 4 , 5, 6) MARCABA EN 6 Y AHI CLAVABA. ", quizas se cago el bulbo y pierde de manera que no te das cuenta mirando de arriba, recien cuando lo ves en una fosa, a mi se me jodio un bulbo nuevo, y la perdida no se veia, y mirando del costado parecia la bancada, pero despues se ve bien en la fosa, ahi zafe, sino es el bulbo..., lo lamento...
MensajePublicado: Vie Sep 03, 2010 8:12 pm
Pero no es mi reloj el que marcaba 6 sino uno que conozco nada mas....
el mio marca 3 y acelarando 4... ahi consulte si el mio es normal...
creo q ....es "LO LAMENTO" jeje
GRACIAS!
MensajePublicado: Mar Sep 07, 2010 8:56 am
y que paso aca? jamas llamo? jajaja
MensajePublicado: Mar Sep 07, 2010 8:59 am
NO HAY PAPOTA GUILLOTE...SIN PAPOTA NI PODEMOS HABLAR....A MANTENERLO CON ACEITE Y A JUNTARLA DE A POCO... ES LA TRISTE REALIDAD
TRISTE PERO VERDADERO DIRIA METALLICA
MensajePublicado: Mar Sep 07, 2010 5:40 pm
mejor asi no me como un clavo aca jamonnnnnnnnn
MensajePublicado: Mar Sep 07, 2010 8:20 pm
TAMPOCO LO HARIA, DESPREOCUPATE, SI NO HAY PLATA NO HABLO NI DEJO EL AUTO...SON MIS PRINCIPIOS
MensajePublicado: Mar Sep 14, 2010 5:06 am
MARIO!!!! ERA EL BULBO....PIERDE A MONTONES DE AHI...LO VIO GUILLE EL SABADO Y LO VI AYER EN UNA FOSA...TAMBIEN PIERDE DE LA JUNTA UN POCO...PERO LA MAYOR PERDIDA ES EL BULBO....
ACA ESTA LA SOLUCION:
MensajePublicado: Mar Sep 14, 2010 9:18 am
y papa el sabado te dijeeeeeeeeeee...... zafaste como locoooooooooo...
MensajePublicado: Mar Sep 14, 2010 12:19 pm
Emi donde compraste el bulbo ???
ALTOOCOTE ehhhh
abz
MensajePublicado: Mar Sep 14, 2010 1:49 pm
ALTOOCOTE ehhhh
abz
yo tengo el mail
lo vende el mismo donde compre mis relojes NO ORIGUINALES
y el bulvo tb es NO ORIGUINAL
te lo paso por msn troloman ajajjajjajja
MensajePublicado: Mar Sep 14, 2010 2:14 pm
yo tengo el mail
Ah pero no es original, entonces no, gracias... :roll:
Por qué no lo dejas aca para que todos los que necesiten sepan donde conseguir y a quién contactar ?
abz
MensajePublicado: Mar Sep 14, 2010 3:04 pm
yo tengo el mail
abz
LO COMPRE EN WARNES Y DARWIN, POR WARNES, DICE ARRIBA INSTRUMENTAL SIAP Y JAEGER EL LUGAR..
NO CREO Q SEA ORIGINAL...NO BUSCO TAMPOCO ESO HOY EN DIA TENGO Q SACARLO DEL APURO PORQ PIERDE BASTANTE POR AHI....ME SALIO 80 PESITOS
