Fecha actual Mié Jun 17, 2026 11:12 am
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2011 12:45 pm
juego de baguetas con las dos bajadas (son las que van a la terminacion de los vidrios amuradas con tornillos) el juego $ 30
Chapa calefaccion torino zx muy buen estado $20 pesos
funda de rueda torino zx $30
sede de optica torino zx $ 10
Barra recta torino $ 15
boquilla tanque de nafta con chapon $ 10
movimiento limpiaparabrisas completo $20
tripa de velocimetro casi sin uso, $ 10
tornillos de diferencial cada uno $ 10
bieleta para barra estabilizadora de torino nueva $ 10
juego de luces mapa impecables $ 10
tecla balisas torino tsx funcionando perfecto $ 15
movimiento balancin de embrague cromado $ 20
caño de agua de tapa de cilindros nuevo $ 10
gancho de capot nuevo 0km $20
mariposas para ajustar filtro guitarra originales el par $ 20
resortes de portapatentes originales $ 4 c/u
bombas de aceite usadas funcionando torino 7b $ 20 c/u
juego de sensores depuerta funcionando $ 10
canasto torino 7 b completo muy buen estado $ 20
manchon nuevo direccion hidraulica torino $ 20
corredera de alternador $ 10
arandelas originales que van abajo de las barras de motor $5 c/u
tornillos originales de barra $ 2 c/u
soporte que va debajo de la pata de caja, de metal ( inconseguible) $ 15 cada uno
chapa deflectora de aceite $ 10
juego de calipers fiat 125 ideal para freno a disco atras $ 30 el par
masas de motor $ 5 c/u
juego 4 tornillos tapa de valvulas torino 7, $ 20
gomas de tapa bomba de freno el par $ 5
varilla balancin de embrague con regulador $ 15
soporte bobina original $ 5
tacho para el sapito $ 10
antirruidos para las butacas inconseguibles el par $ 10
tensor original completo bomba hidraulica torino $ 20
3 peines tapa de valvulas torino 7 $ 10
herradura distribuidor torino 7 $ 10
juego de guias de ventanas traseras un lado $ 5
tapa de aceite para la tapa de valvulas torino 7 $ 10
luz de capot torino $ 10
tornilleria de frente, espiga de volante de embrague todas las bolsitas $ 20
tornillos tapa weber 45 nuevos en bolsa $ 10
matafuegos con soporte $ 10
soporte caño de escape a caja cromado $ 15
soporte tablero torino tsx $ 5
soporte paragolpes trasero $ 10
varilla acelerador carter abd $ 10
plastico que sujeta los parasoles $ 10
perno bomba de freno torino 380w inconseguible $ 20
acople salida de block ideal para colocar bulbo original y reloj mecanico $ 10
descarga de agua que va pegada al motor del limpiaparabrisas $ 5
NO SE HACEN ENVIOS, CUALQUIER DUDA O CONSULTA POR ACA O MP.
SE RETIRAN POR EL TALLER , PARA LOS QUE NO SABEN LABURO CON GUILLE.
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2011 1:31 pm
Hola loco,
agregame a las cosas que tiene Guille reservadas para mi, el manchón. Si es que sirve para mi ZX
Ya vamos a coordinar, pero el sábado mañana o tarde ando por el taller. En que horario están ?
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2011 1:46 pm
Hola loco,
de 8:30 a 14:00 hs nos encontras el sabado dani
hay que ver si tu caja es cuello grande o cuello chico y te digo si te sirve o no.
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2011 2:09 pm
Que cagada!
no voy con el Toro, si le saco una foto, te das cuenta?
si te sirve, decime que foto querés y esta tarde le saco
Abrazo
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2011 2:11 pm
jony guardame, movimiento balancin de embrague cromado $ 20,caño de agua de tapa de cilindros nuevo $ 10, resortes de portapatentes originales $ 4 c/u, varilla balancin de embrague con regulador $ 15 y el acople salida de block para colocar bulbo original y reloj mecanico $ 10
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2011 2:14 pm
Que cagada!
Abrazo
tenes cuello chico seguro dani por lo que estuve mirando en fotos viejas, no te sirve
menos caño de agua , el resto queda todo separadoooooo
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2011 2:26 pm
OK, sábado nos vemos
Abrazo
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2011 6:43 pm
guardamelas que las necesita pancho que no las tiene y el sabado las paso a buscar
El gas es para los 6 cilindros :twisted:
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2011 9:01 pm
mil disculpas sergio, ya volaronnnnn
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2011 9:42 pm
jony separame el soporte del alternador por $10 el sabado lo pasa a buscar mi primo
MensajePublicado: Jue Ene 27, 2011 7:04 am
4 tornillos de diferencial cada uno $ 10
2 bombas de aceite usadas funcionando torino 7b $ 20 c/u
Loki separame todo esto en una bolsa cosa que no corree liquido de freno ni aceite y paso a buscarlo, salu2
MensajePublicado: Jue Ene 27, 2011 9:44 am
separado papaaaaaaaaa decile a pablin que pase el sabado entre 8:30 y 14:00 hs
MensajePublicado: Jue Ene 27, 2011 9:45 am
separado tysonnnnnnnn avisame cuando pasas
MensajePublicado: Jue Ene 27, 2011 3:13 pm
mañana hablamos!
MensajePublicado: Jue Ene 27, 2011 10:47 pm
hola lokito, me podes separar las bases para las luces de mapa por favor?.. sirven para la zx no?..gracias!!
MensajePublicado: Vie Ene 28, 2011 8:03 am
tardeeeeeeee, ya se fueronnnn
MensajePublicado: Vie Ene 28, 2011 10:20 am
tensor de hidraulica separalo para mi!!
MensajePublicado: Vie Ene 28, 2011 12:27 pm
ya se fueeeeeeeeee
MensajePublicado: Vie Ene 28, 2011 3:54 pm
Te mando mp por algunas cosas, gracias
