Fecha actual Mié Nov 19, 2025 9:01 am
 Asunto: TABLERO DE ZX
MensajePublicado: Mar Abr 19, 2011 5:20 pm
ESTRENO SECCIÓN CON LA SIGUIENTE CONSULTA.....
MI TABLERO DE LA ZX POR EL ABANDONO Q TUVO ESTA "NEGRO"...TRATE DE SACARLO PARA LIMPIARLO, TRATE DE SACAR LA PARTE DEL MEDIO Y ROMPI LA TECLA DE BALIZAS, UNA TOBERA DE AIRE ACONDICIONADO Y CREO Q LA PERILLA DEL AIRE ACONDICIONADO... ASI Q ME LA KIERO CORTAR......
LO UNICO Q ME VA A COSTAR CONSEGUIR ES LA PERILLA DEL AIRE Y LA DE LA CALEFACCION Q ESA DIRECTAMENTE NO LA TNGO ( OSEA LA DEL MEDIO Y LA DE LA DERECHA) LO DEMAS LO CONSEGUI
LA CONSULTA ES A PARTE DE SI ALGUIEN SABE SI SE CONSIGUE ALGO DE ESO JEJE, COMO CARAJO LIMPIAR EL TABLERO DE LA ZX SIN TENER Q SACAR NADA??????
GRACIAS!!
MensajePublicado: Mar Abr 19, 2011 8:48 pm
Es muy dificil hacerlo y que quede bien con el tablero puesto, porque tiene muchos recovecos.
Si venis a mendoza algun dia con la ZX te lo hacemos en un domingo (asado de por medio) sino contactate con martincho885 que en el face es martini conrad. El sabe todos los pasos para sacar los frentes.
Y sino dale con un cepillo humedo y con algun jabon y trata de que no se meta agua por ningun lado. Igual es un parto hacerlo asi.
Para sacar los comandos de calefaccion y de aire, los tenes que aflojar de adelante y salen por atras, tenes que sacar la tapa del costado y meter la mano. Las perillas si mas no recuerdo van a presion. Las teclas tambien, el reloj de hora se afloja de atras como el resto de los relojes. y no me acuerdo que mas habia que sacar. Ahhh y las toberas de la calefa las abris y las sacas con las dos manos, tambien van a presion. y los comandos de abajo de la calefaccion, salen las partes de adelante a presion tambien
MensajePublicado: Mié Abr 20, 2011 1:23 pm
Ningun problema Emi te paso la data asi lo haces bn !!
Abz !!
MensajePublicado: Mié Abr 20, 2011 1:56 pm
Abz !!
porq no estan cercaaaaaaaaa! si los podes detallar....soy todo ojos!
MensajePublicado: Mié Abr 20, 2011 3:29 pm
Trata de no rompe mas nadaaa jaja! Con onda che...yo era igual, la vez q metía mano, rompía algo, hasta q me armé de paciencia para esas cosas...
MensajePublicado: Jue Abr 21, 2011 1:26 pm
Emi!!
1) Panel lapicera, cinta, maquina de foto, algunas herramientas y ganas
2) Desconecta bateria
3) Segui estos pasos
Radio: Sacala primer paso, con eso sacado vas a tener lugar suficiente para meter algunos dedos y sacar las teclas
Teclas: con cuidado empujate las teclas hacia afuera, (es aconsejable que con la otra mano le dars un apoyo al plastico de panel para q cdo hagas presion no se quiebre)
ANOTATE LOS CABLES COMO VAN (con cinta panel indentifica cada cable)
Reloj: Sacadas las 4 teclas, podes sacar o desconectar el relor;
Toberas de aire: las abris y con las dos manos la agarras de los laterales y haces con cuidado presion hacia vos, (tbn pones ir girandolas al mismo tiempo)
Perillas correderas: van a presion, le vas a tener que hacer un poco de fuerza mas de lo normal; Cuidado !!
Perillas inferiores (redondas): para mejor comodidad podes sacar el plastico inferior lado conductor que tenes a lado de los pies cdo manejas
(de paso desconectas el encendedor y si te das maña las otros comandos)
Sino; sacas las perillas que van a presion tbn, y vas a encontar una "tuerca" que en tu centro pasa el vastago de la perrilla y a sus laterales tenes dos ranuras, de ahi con la herramienta especifica sale al toque, sino con una buena pinza de punto podes ( pero con CUIDADO asi n se marca !!)
O en su defecto la haces vos !! con un caño del diametro de las ranuras y con una sierra, haces los cortes necesarios
(yo tengo la mia guardada hecha a mis 8 años para sacarlos)
Esa tuerca estan el comando de A/C y ventilador y cdo la saques sale tbn la "arandela Enbellecedora"
En este punto,estas en condiciones de aflojar los 4 tornillos de cabeza plastica, y retirar con cuidado el frente!!
OJO con la vagueta del contorno que no se rompa !! va calsada en el perimetro del panel
Desp terminas de sacar todo,para limpiarla !!
ARMADO
Inverti los pasos, y vas a renegar un rato para que n se salga la vagueta del contorno y apuntarle a los comonado de las correderas en su desplazadores!!
lo demas va tranqui !!
Espero q te sirva, si me falto algun detalle avisame y te lo explico!!
MensajePublicado: Jue Abr 21, 2011 6:06 pm
Claro, con todo ese chorizo, sacas el panel del medio.
Ahora falta el otro chorizo del panel de los relojes jajajaa
MensajePublicado: Jue Abr 21, 2011 6:12 pm
te pasaste martincho! muchisimas gracias, me voy a armar de tiempo y paciencia....
ahh no me dijiste para q servia la camara de fotos jajajajajjaja
abrazo y muchas gracias!!!
MensajePublicado: Jue Abr 21, 2011 10:23 pm
Para que hagas el ANTES-DESPUES y ver como queda el laburo jajajaj
Abz
MensajePublicado: Vie Abr 22, 2011 7:28 pm
Y de paso que inaguraste la sección, con las fotos hacés un PAP para que todos los que entren al mundo tableril, sepan como desarmarlo!!!
Saludos y suerte!!!
El intranferible
No existe ningun auto mejor!!!
MensajePublicado: Sab Abr 23, 2011 7:43 pm
Saludos y suerte!!!
dsp de romper todavia no me animo jajaja voy a esperar un tiempito mas
MensajePublicado: Sab Abr 23, 2011 7:50 pm
Raton!! Compralos nuevos vos que tenes la posibilidad!!. No se que tanto tenes que pensar, pareces una mina jajajaja
MensajePublicado: Sab Abr 23, 2011 8:00 pm
q queres q compre??????
MensajePublicado: Sab Abr 23, 2011 8:25 pm
Todos los relojes nuevos, sacas viejo, pones nuevo y no renegas como un boludo y te queda de puta madre. Es mas vas a ver que con los relojes afuera te vas a animar a sacar los frentes jajajajaja
MensajePublicado: Sab Abr 23, 2011 8:30 pm
si los relojes los voy a comprar si o si yo decia de desarmar el tablero le tngo un cagaso ahoraaaa...
callate q vos kisiste sacarle la tuerquita a mi velocimetro y dijiste "ESTA MUY APRETADA" jajajaja
MensajePublicado: Sab Abr 23, 2011 8:33 pm
jajajajajajajaajjajajajaajajajaajajajajajajajajaajajajajajaja!!!!!!
MensajePublicado: Sab Abr 23, 2011 8:37 pm
Y si boludo, si tuvieras una puta pinza, sale como loco. Pasa que no me voy a poner a desarmar fuera de mi jurisdiccion.
MensajePublicado: Sab Abr 23, 2011 8:39 pm
JA JA JA JA Mondino tenia pinza en mi caja de herramientas.... crei q tus manos magicas podrian
MensajePublicado: Sab Abr 23, 2011 8:52 pm
Naaaa sos un salame como no me dijiste. Muerto!! Ahora, si queres que te la desarme te venis, sino ni loco
MensajePublicado: Sab Abr 23, 2011 9:00 pm
si mientras vos desarmas, vos sabes q alla tengo a mi amor esperandome....asi q yo converso con la Marie visteee y vos le das al relojito =)
