Fecha actual Mar Mar 24, 2026 3:15 pm
Nuevo tema  Responder al tema  [ 498 mensajes ]  Ir a la página Anterior 121 22 23 24 25 Siguiente
MensajePublicado: Mar Mar 20, 2012 1:48 pm
Como va esa cupe Fer, muy bueno lo del Techo, yo tengo que hacer lo mismo, el color original es blanco, o una especie de marfil???
abrazoo
MensajePublicado: Mar Mar 20, 2012 2:41 pm
Mira mucho depende del auto me parece. Proba sacando las agarraderas del techo y abajo casi seguro vas a ver el color original. En mi caso me encontre con que era blanco y le mande blanco. Pero lo podes rebajar con un poco de marfil para que siga siendo blanco pero no TAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNN blanco
Mira, asi le busque el color
Y asi quedo
MensajePublicado: Mar Mar 20, 2012 6:38 pm
Que buenos que quedan, donde se consigue ese producto?
MensajePublicado: Mar Mar 20, 2012 7:47 pm
en casas de compostura de calzado
MensajePublicado: Mar Mar 20, 2012 10:15 pm
Gracias fire, lo pido como tiñol?
MensajePublicado: Mar Mar 20, 2012 10:58 pm
Sí, Anselmolo. La marca del producto es Tiñol. Hay de varios colores. Para los techos nuestros hay que comprar el blanco y el marrón y mezclar hasta dar el color que nos gusta o tenía originalmente.-
MensajePublicado: Mar Mar 20, 2012 11:55 pm
Gracias Don Oski, calculo que marron debe ser muy poco para la mezcla...Abrazooo...
MensajePublicado: Mié Mar 21, 2012 2:56 pm
Alem, entre rioja y san juan
MensajePublicado: Mié Mar 21, 2012 3:46 pm
y en capital federal ??? ahora pregunta hay que limpiar antes de aplicar o asi nomas esta bien
MensajePublicado: Mié Mar 21, 2012 9:46 pm
Hay que limpiar con tiner, es mas, si mal no recuerdo, los frascos mas chiquitos de tiñol incluyen dentro de la cajita otro frasquito con tiner para limpiar antes de aplicar
MensajePublicado: Mié Mar 21, 2012 10:04 pm
asi esss!!... vienen con un tachito de "liquido limpiador" antes de esto de todas maneras por las dudas limpie con cepillo y agua con poco jabon blanco y mejoro bastante. .desp el liquido limpiador.. y media hora desp si se aplica el tiñol... la esponjita que trae es un fracaso jaja podes estar 3 meses tratando te pintar el techo jeeje es de 2cm cuadrados... asique me calente y use 1/4 de esponja de baño, depaso quedan menos marcas y va mas rapido...
MensajePublicado: Mar Mar 27, 2012 1:15 pm
bueno... ultimas fotos del techo! con el antes y el despues, y ya con los burletes y las manijas de techo colocadas! voy a sacar denuevo los parasoles asi pinto las bases en donde se atornillan jeje ! sino va a quedar como el culo con eso lleno de puntos oxidados
MensajePublicado: Mié May 02, 2012 4:32 pm
desp de unos dias... traigo algunas fotos... meti la luneta con ayuda de un amigo, un poco de siloc pu 55, mantita depormedio no valla a ser cosa que rompa la luneta o marque la pintura! puse la tapa de baul.. lo alfombre despues de renegar con los recortes, porque si bien es apra tporino la alfombra, no coincide, los recortes van para cualquier lado, sobra y falta en algunas partes, pero con paciencia y saliva, el elefante se coje a la hormiga, puse los paneles de puerta que pense iba a costar, fue cuestion de ubicar los ganchitos y apretar jeje, perfecto!!!!! tube que desarmar por boludo porque me habia olvidado de meter el espejito retrovisor, pero nada masss, los cinturones de seguridad tambien los coloque, con un poco de maña y wd40 porque estaban raras las maquinas, primero no podia sacar cinta y desp no la chupaba.. jeje pero ningun imprevisto... me queda esperar la ultima "inversion" que son los parlantes, que los tengo que meter primero en el tablero para desp poder montarlo, porque con el tablero puesto es imposible meterle los parlantes... asique a la espera de eso.. asi meto el tablero, el parabrisas, la consola central... probamos los cables que esten en orden y le meto los relojes y las butacas jeje... me lleva solo tiempo.. porque estos son laburos que habia terminado hace ya un par de años y estaban en sus cajas esperando ser colocados! jeje se estaba poniendo amarillo el papel de diario! jaja ! y ahi quedara supongo hasta despues del verano, porque me quede sin un $ jeje :lol: :cry: pero bueno la idea es empezar a soñar con las llants y los paragolpes, terminar de conseguir todos los detalles y accesorios que faltan, topesitos de goma y demas boludeces.. ah! y consegui una optica cibie original nueva! en una casa de repuestos aca en Lago Puelo! jaja que ojete !! una cibie y dos marshal! todas nuevas O KM !! asique ahora me falta nada mas una optica principal Cibie! vamos a ver si en los años que me faltan me puedo encontrar con ella jeje
MensajePublicado: Mié May 02, 2012 8:44 pm
como siempre impecable!! segui asi!
MensajePublicado: Mié May 02, 2012 9:45 pm
Que grande! Felicitaciones, cada vez mejor! Te podría pedir que le saques una foto a los cinturones? para ver como quedaron colocados, porque quiero ver como hacer para adaptarle cinturones de tres puntos a mi TS... te agradezco!
MensajePublicado: Mié May 02, 2012 10:51 pm
Gracias Fire! voy a seguir como siempre!! jeje! cueste lo que cueste y lleve el tiempo necesario!
gracias papa!! me alegro que guste!!... sisi ahi te saque fotos de los cinturones para que te des una idea... lleva una plancha con dos orejas en donde pasan los bulones para la carroceria... y esa misma placa tiene una rosca macho en la que va apretada con una tuerca la maquinita del cinturon.... y desp tiene el punto superior en el panel trasero.. y el tercer punto en el final de la cinta que se ajusta en el mismo bulon de la placa base... espero hayas entendido ahi van las fotos mejor jajaja
MensajePublicado: Mié May 02, 2012 11:01 pm
grosoooooo ferrr
MensajePublicado: Jue May 03, 2012 6:36 pm
Cada vez mas impresionante como se ve esa cupe!! segui con pilas que va a quedar mejor q 0 jaja y lo de los parlantes es un garron yo se los estoy cambiando puesto y es un parto.
abrazoo
MensajePublicado: Jue May 03, 2012 7:03 pm
Estoy completamente enamorado de esos paneles de puerta. La puta madre, el dia que junte unos mangos juro que los mando a hacer.
Muy bueno Fer!! La verdad que me encanta la restauracion de esa coupe.
Lo que si, dejen de quejarse de los parlantes, no es tan dificil cambiarlos con el tablero puesto. Todos tenemos un amigo contorsionista que puede meter la mano ahi abajo jajajaja.
Fuera de joda, el del lado de conductor lo cambian desde abajo y el del acompañante sacando la guantera.
Nada del otro mundo
MensajePublicado: Vie May 04, 2012 1:10 am
Muy bueno! Gracias por las fotos de los cinturones! Me voy a poner en campaña!
