Fecha actual Mié Jun 10, 2026 11:23 am
Nuevo tema  Responder al tema  [ 10 mensajes ]
MensajePublicado: Mié May 16, 2012 7:14 pm
Hola muchachos, les comento que lleve a hacer los frenos traseros y al retirarlo me dicen que la rosca del palier esta barrida y que al poner la tuerca que corresponde se zafa
Pregunta: a alguno le paso? Saben como se puede arreglar? Hay que cambiar el palier o se puede pasar una terraja y poner otra tuerca de otra medida?
falta menos
MensajePublicado: Mié May 16, 2012 7:38 pm
yo te diria q cambies el palier, dificil que le puedas hacer
rosca nueva al palier
MensajePublicado: Mié May 16, 2012 8:34 pm
Ademas esa tuerca va torqueada con algo mas de 30kg, asi que no es moco de pavo.
Cambia palier y ahorrate futuros dolores de cabeza
MensajePublicado: Mié May 16, 2012 8:36 pm
A mi me pasó y lo llevaron al tornero para que haga una rosca nueva. Eso si, tenes que comprar la tuerca nueva.
MensajePublicado: Mié May 16, 2012 8:51 pm
mmmm yo lo cambiaría también....
MensajePublicado: Jue May 17, 2012 12:02 am
El tema es conseguir un palier de esa calidad, en algún momento yo lo cambié por el mismo motivo y el que puse nuevo se torcía todo, terminé mandando a tornero a repasar la rosca, claro que la mía no estaba barrida sino que estaba deformada las primeras vueltas por golpes, con lo que solo era repasar y fue la misma tuerca...
MensajePublicado: Jue May 17, 2012 4:25 am
el tema no es poner un palier nuevo sino buscar
uno usado en buen estado no creo q salga muy caro
si es de 19 estrias si es de 30 como trajeron algunas ZX ahi se
complicaria un poco mas conseguirlo, los repuestos nuevos van pa'trassss
es como comprar campanas de freno nuevas son una porqueria ni parecido el material a las originales
MensajePublicado: Jue May 17, 2012 6:36 pm
Gracias por las respuestas. Les comento, me ofrecieron sacar el palier y rellenar la rosca y volver a hacerla en la misma medida o hacer una rosca nueva en otra medida.
falta menos
MensajePublicado: Mié May 23, 2012 9:29 pm
Bueno muchchos, finalmente me arreglaron el palier. Le hicieron una rosca nueva y quedo muy bien, sumado a los frenes traseros nuevos quedo muy bien
falta menos
MensajePublicado: Jue May 24, 2012 10:56 pm
Me alegro que solucionaste tu problema es un embole cuando pasan esas cosas.. :roll:
