Fecha actual Vie May 15, 2026 8:24 am
Nuevo tema  Responder al tema  [ 51 mensajes ]  Ir a la página 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Mié Ago 08, 2012 10:29 pm
Les comento que se trata. hace años fácil 4 en el tiempo q iba a la secundaria vengo peleando un torino S 71 que esta tirado hace rato "calculo como 4 o mas" es de un profesor de secundaria y me comento que lo anduvieron y lo pararon. detalles de la torino tiene un motor 4 bancadas a GNC " una chanca" le cambiaron la cola los faros y la trompa los faros auxiliares, le rompieron la luneta, interior impecable excepto el tablero, volante Gr...
el objetivo de ambos es tratar de ponerla en marcha y como mucha mecanica no sabemos :wink: ... quiero saber que paso tengo q realizar para ver si arranca...
La toro!!!
Y el corazón..!!
Hay muchos mecanicos en el foro!!! 8) 8) 8) 8)
..."Y en que lugar habra consuelo para mi locura
esta ironia con que se cura, si el final es en donde partir"...
http://www.facebook.com/profile.php?id= ... ef=tn_tnmn
MensajePublicado: Mié Ago 08, 2012 10:57 pm
Al menos somos 3 que tenemos carburador de una boca... :mrgreen:
MensajePublicado: Mié Ago 08, 2012 11:28 pm
En teoria cuando vas a arrancar un auto que estuvo parado mucho tiempo, no hay que tocar mucho, pero tampoco es que le conectas la bateria y arranca.
-Primero y principal. Saca las bujias y hechale WD40 adentro de cada cilindro, entre los 6 cilindros tenes que vaciar un aerosol de esos como minimo. Armas todo y lo dejas que actue por unas 24hs. Eso hace que si se esta por agarrar el motor o si se habia agarrado, que afloje un poco.
-Sacar varilla de aceite, controlar nivel y viscosidad
-Verificar agua del radiador
- Lo primero que se rompe cuando un auto esta mucho tiempo parado, es la bomba de freno el servo y la bomba de nafta. A eso sumale que debe tener las ruedas super agarradas, asi que no intentes moverlo.
-Como seguramente la bomba de nafta no funciona, ademas de la mugre que debe tener en la cañeria, mas la nafta vieja del tanque, te recomiendo que desconectes la manguera de nafta del carburador y pongas un bidon arriba del techo conectada al mismo (asegurate de que la nafta llegue al carburador.
Una vez que hiciste todo eso, le largas un chorrito de nafta al carburador, bombea unas cuantas veces el acelerador para que se llene todo conectas bateria y empezas a probar a ver que hace.
Y despues nos contas.
Suerte con eso!!! :ok:
MensajePublicado: Mié Ago 08, 2012 11:30 pm
para ver si arranca, darle a la llave jajajaajja no mentira gus, esa toro es la q tanto posteaste una vez en face y pedias firmas no?
sin ir mas liejos en mi historia cuando fui a buscar la verde dsp de un abandono de 4 años fue dar un giro de llave y BUUUUUMM arranco el 7 bancadas y quedo regulando jeje como la extraño!!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado: Mié Ago 08, 2012 11:38 pm
una ves que dejastes actuar el w-40 u otro "cuchuflito", fijate si gira desde la polea del cigueñal, yo en mi caso le cambiaria el aceite, porque ya esta vencido por tiempo, despues como dice tomas, desconecta la bomba de nafta de los lados (la que viene porque el hongo o basura deb ser del tamaño de un tomate), buscate un bidon de nafta con una manquera, y coloca el bidon en altura, asi por gravedad cae, ojo que tambien puede estar sucio y no corte el punzua y se ahogue, suerte!!
saludos diego
MensajePublicado: Mié Ago 08, 2012 11:40 pm
Siiii.... porq el profesor me dijo q me la regalaba.. pero como era rependejito estaba re contento pero me termino diciendo q era del hijo y quedo ahi! y quede re caliente!!! y la quiero hacer arrancar si o si!! aparte mas o menos me tengo q dar una idea q herramientas tengo q llevar ya que el taller lo tengo en una punta y esta toro esta en otra! :mrgreen:
MensajePublicado: Jue Ago 09, 2012 9:05 am
Hola Fiera, tirale a la mierda todo lo q sea fluidos (agua, aceite, combustible)
hacele el tipico suero con un bidon directo al carburador.
Saca las bujias (de paso las limpias) y x ahi tirale un poco (no mucho)
wd40 y desp una buena bateria, lo ideal seria desarmar el carburador para
ver flotante y ademas a veces la nafta se pudre adentro y hace bastante daño.
suertee
Gus
La toro!!!
Y el corazón..!!
MensajePublicado: Jue Ago 09, 2012 12:39 pm
hace lo q dicen los chicos, eso arranca de una gus
MensajePublicado: Jue Ago 09, 2012 2:42 pm
que linda sensación en el momento que arranca!! si podes filmalo!!!
y si no kres reventar el burro, si no estan clavadas las ruedas tiralo con otro auto!
MensajePublicado: Jue Ago 09, 2012 2:56 pm
Jojo ya esta todo dicho..... Ahora quiero ver ese Tornado rujir :twisted:
MensajePublicado: Jue Ago 09, 2012 3:42 pm
Por esas casualidades tengo q desconectar el cable del burro y le doy directo a la bateria? o le conecto la bateria cargo el carburador y le doy llave no mas..?
MensajePublicado: Jue Ago 09, 2012 4:06 pm
llave nomas.....
MensajePublicado: Jue Ago 09, 2012 4:25 pm
nada de desconectar nada en el burro . ponele la bateria, bien cargada y respeta el positivo y negativo!!!
saludos diego
MensajePublicado: Jue Ago 09, 2012 8:16 pm
Yo no revisaria nada que arranca igual!!!!jajaja hacele caso a los pibes y filmalo por favor!!!
MensajePublicado: Jue Ago 09, 2012 9:52 pm
coincido con el aguila, manda llave jajaja!
MensajePublicado: Vie Ago 10, 2012 2:00 am
voy a tratar de ver si arranca en llave... Primero tengo q coordinar con el dueño un finde para ir el y 3 personas mas q me quieren ayudar de yapa tengo q pedir la bateria a mi viejo y seguro las herramientas... y se ve todo el frente del motor bañado de aceite es por algo o no? tienen idea? ya q estoy de yapa
MensajePublicado: Vie Ago 10, 2012 2:22 pm
por lo q se ve debe estar medio desinflado el motor, tiene mucha aceite arriba en la tapa de valvulas, y sale x la junta q es de goma y debe estar para atras y se chorrea para abajo.
pero no es anda grave.
MensajePublicado: Vie Ago 10, 2012 8:21 pm
hoy muchachos pase donde esta la toro ya q iba para la casa de mi hermano ooohh!! sorpresa estaba todavia y con un poco con la puerta abierta y me parece q la butaca del acompañante no estaba!! y antes estaba tapada en plantas y ahora esta a la re vista!! YA TENGO Q PONER LAS BARBA EN REMOJO... Y ROMPERLE LAS BOLAS AL DUEÑO!!!
MensajePublicado: Sab Ago 11, 2012 1:00 am
JAJAAJ VAS A LLENAR DE TORINOS ESE TALLERSITO EN TANDIL GUS! JAJA
MensajePublicado: Mié Ago 15, 2012 1:42 am
Mas vale!! vos espera q tenga la casa adelante del taller y vas a ver un par de años!!
