Fecha actual Sab Jun 27, 2026 9:25 pm
MensajePublicado: Vie May 06, 2005 6:59 pm
Gente, resulta ser que los maestros que instalaron hace un par de años el GNC en mi TSX aprovechando que en ese momento no contaba con parlantes traseros no tuvieron mejor idea que meter los tubos hasta el fondo del baul es decir contra el respaldo del asiento trasero por lo que ahora suceden 2 cosas.
Por un lado, el respaldo del asiento trasero se mueve y no encaja como antes porque segun el tapicero cortaron las chapas donde va atornillado porque de lo contrario no iba a poder sacar nunca mas el respaldo por los tubos de GNC.
Y por el otro los tubos quedaron tan pegados al tapizado de la luneta que entra un dedo entre el carton y el tubo por lo que no puedo poner un parlante salvo haciendole una caja que sobresale un tocazo y queda como el orto.
Mi post apunta a que tiren ideas o experiencias en sus Toro para ver como soluciono el problema, tengo stereo con CD y un par de parlantes 6" adelante (ubicados en el carton que tapa los costados donde va la radio original) que no justifican la inversion que hice con el stereo.
Antes de comprar el stereo averigue y me dijeron que es posible mover los tubos pero que probablemente deba sacar el auxilio de adentro del baul...
Como hago para meter en el baul 2 tubos de GNC (1 de 9,5 m3 y otro de 7,5m3), la rueda de auxilio 205/60 y un par de parlantes 6"x9" para que me tire un poco de graves.
Escucho soluciones!!!
P/D: Espero que se entienda todo.
TSX '79
MensajePublicado: Vie May 06, 2005 7:30 pm
hola, es todo un dilema, si moves los tubos no entra el auxilio, si no moves los tubos no entran los parlantes, creo que todos tenemos el mismo problema, yo lo solucione poniendo los cajoncitos , quedan para el toor pero es la unica solucion que encontre por ahora.
MensajePublicado: Vie May 06, 2005 8:38 pm
si le moves un poco la inclinacin de los tubos no entraria ? y modificar un toke la cama de los tubos .
suerte es un tema eso he! saludos
MensajePublicado: Vie May 06, 2005 8:44 pm
No se puede adaptar algo en los tapizados de atras, donde estarìa todo el tapizado de los levantavidrios? Quedarìa sobresaliendo igual, pero estarìa màs disimulado, perdon si es una huevada.
MensajePublicado: Vie May 06, 2005 9:04 pm
yo estab por decir lo mismo hacer dash panels se llaman hacves un soporte de madera lo agarras de alguna forma a la chapa y estiras la tela hasta los bordes. Hay muchas camionetas que lo traen asi la vitara y grand vitara lo traen en la parte del etcho pero la idea es al misma. Saludos
MensajePublicado: Sab May 07, 2005 5:25 pm
Si, es un problema eso de meter los tubos a fondo, pero es la única forma de ganar espacio en el baúl. Yo también lo solucioné , consiguiendo parlantes extra chatos y agregando un borde de unos 2,5 o 3 cm. O sea que me quedan un poco sobresalidos.
De todas formas me parece que es peor la solución de tratar de ponerlos en los laterales traseros, por lo menos para los que queremos mantener la originalidad, que es mi caso.
MensajePublicado: Dom May 08, 2005 10:50 pm
La mia tenia los dos tubos pegados al respaldo y para poner los parlantes tuve que correr un toque los tubos y de paso pude poner la paotencia atras de los tubos y el auxilio con el tripode, no me gusta pero no hay otra.
Me lo hizo alguien que tambien tiene un toro y me aseguro que no hay otra forma
falta menos
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 1:07 am
A ver muchachos que les parece esta, es lo que voy a hace yo...
Yo no tengo tubos de gnc, pero mi problema es que no quiero cortar el cuero de la luneta que está hecho todo a nuevo, acemás no me gusta mucho la idea de tener los parlantes a la vista...
Tengo 2 pionner triaxiales 6 x9 de 220w, son unas bestias, en el tamaño del imán...
Lo que me había ocurrido a mi, es hacer unos cajoncitos a medida, y hubicarlos debajo del aciento trasero...
¿Cómo? vieron que entre la punta del aciento hasta el piso queda un pequeño hueco... tenemos algo de 18 cm de alto x unos 22 de ancho desde el panel hasta el tunel del diferencial y tenemos uns 10cm de profundidad, si los hacemos como la imagen que dejo abajo...
Se pueden poner los clables con ficha macho-hembra, se sacan cuando se quiere...
Eso si, los parlantes con las rejillas si o si, sino los piesitos de algun pasajero trasero (muy raro en mi caso) pueden romper o desconar un parlante...
Los parlantes probados a ojo entrarían joya, acá les dejo un croquis...
opiniones please !!!!!!
 Asunto: Opinion
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 8:34 am
Es muy buena esa Toroman, pero en mi caso como describia en el post el respaldo trasero no encaja como deberia por lo tanto el asiento se mueve un cacho tambien por ahi correria el riesgo de que haga cagar los parlantes pero no deja de ser una buena opcion.
Otro tema seria ver si esa pequeña cajita te da la suficiente acustica como para los parlante que tenes.
Sigamos investigando.
TSX '79
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 8:53 am
Yo estoy en la misma que vos, asi que me parece que le voy a poner el suplemento para "subir" un poco más los parlantes y ganar un toque de espacio para poner los parlantes.
Salu2.
WALDY
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 2:42 pm
Yo tengo el problema inverso, tengo los parlantes en la luneta pero le quiero agregar un tubo de GNC asi que no me impora volarlos a la mierda para poner un tubo hasta el fondo jejejeje o de ultima hacer el cajoncito ese mas arriba,
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 5:36 pm
PARA MI LA MEJOR OPCION ES HACERLE UNA BASE DE MADERA, CON FORMA ELIPTICA Y DE BORDES REDONDEADOS, (MADERA, CALADORA, LIJA Y MUCHA PACIENCIA) Y TAPIZARLA CON LA MISMA TELA. OBVIAMENTE CON PARLANTES CHATOS. ESO SI HAY QUE HACERLE EL AGUJERITO. QUIENES QUIERAN MANTENER ESO INTACTO TENDRAN QUE HACER ALGUNA OTRA LOCURA. PERO POR FAVOR EN LOS LATERALES NO QUE QUEDAN HORRIBLES!!!!!!
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 5:44 pm
Ese suplemento ya viene hecho, y se consigue en las casas de electronica por 2.50$...
JOJOJOO
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 6:12 pm
NADA COMO LA MADERAAA, APARTE PARA HACERLE UNOS AGUJERITOS ZAFA MAS LA MADERA!!!
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 6:14 pm
Me olvide de decir que el suplemento ovalado ese que te venden en las casas de electronica por 2.50$ es de madera...
Perdon por la omision....
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 6:42 pm
ahoraaa si me guto!!
gracias!!, igual tengo que ver si es lo que tengo idea yo, soy medio raro para lo que quiero y mas si es una modificacion a lo original y tiene que quedar biennn!!! GRACIAS!!
MensajePublicado: Mar May 10, 2005 8:34 am
Aclaro que tengo el carton de la luneta ya cortado porque antes tenia parlantes y ahora quedaron las rejillas solas pero tengo tan poco espacio que si pongo aros me hacen falta 10 o mas y queda parecido a hacerle una cajita de madera.
TSX '79
MensajePublicado: Mié May 11, 2005 9:58 am
Y si hago armar una caja con 2 parlantes 6 x 9 y la pongo en el baul ? con una ficha que pueda sacarla cuando necesite espacio....
Sonara bien?
TSX '79
MensajePublicado: Jue May 12, 2005 4:58 pm
CON DOS 6 X 9 EN EL BAUL ME PARACE QUE NO, MENOS SI TENES UN SILENNS.
OTRA IDEA, PROBASTE EN EL HUECO QUE DEJA EL APOYABRAZOS CENTRAL DEL ASIENTO TRASERO? A LO MEJOR SE PUEDE APROVECHAR PARA ALGO?
SALUDOS.
NO TE OLVIDES DE VISITAR ESTE POST
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... highlight=
