Fecha actual Jue Ene 01, 2026 1:38 pm
MensajePublicado: Lun May 23, 2005 11:49 pm
hola guille, se me ocurrio mandarle al toro bobina de competicion, viendo en la pagina en la parte de mecanica dodne dice encendido, ahi recomendas mandarle doble platino, y una bobina de competicion, y bueno queria saber si anda joya joya, asi con el motor totalmente standart, ah y los cables de bujia de 8 o 9 mm.
bueno queria saber si anda joya.
-lo del doble platino como es?
-me dijo claudio que a la bobina hay que ponerle una resistencia para no quemar el distribuidor.
-ah y que bujias recomendas?
MensajePublicado: Mar May 24, 2005 9:34 am
bujias bosch super 4 18 pessos cada una
con el tema de la bobina a mi gusto mejora bastante
el tema que totalemente estandar no se que uso le podes dar
no se si me explico , saludos
MensajePublicado: Mar May 24, 2005 10:02 am
Me interesa esta parte, como es el tema de los doble platinos?
MensajePublicado: Mar May 24, 2005 11:02 am
ENTONCES POR LO QUE ENTIENDO,
ESTOS CAMBIOS SIRVEN SI TENES UN POCO PREPARADO EL AUTO
SINO ES AL DOPE NO?
SLDS
Imagen.
MensajePublicado: Mar May 24, 2005 1:42 pm
por eso mismo si porque mejora, pero vos decis que si no lo preparo al motor es al pedo?
MensajePublicado: Jue May 26, 2005 12:01 am
LO QUE TE QUEMA SON LOS PLATINOS, POR ESO LA BOBINA VIENE CON UN RESISTOR INCLUIDO.
MensajePublicado: Jue May 26, 2005 12:49 am
Creo ke para un motor STD vas a tener una mejoria pero estas pagando el precio de una bobina special y no la vas a aprovechar al 100% no se si me explico...
MensajePublicado: Jue May 26, 2005 9:52 am
La bobina mejora la chispa en la bujia...
y esto te da una mejor combustion... ahora bien.. en un motor STD esto seria casi despreciable.. porque ...
la combustion mejora... pero la nafta que estas quemando es la misma (justamente eso es preparar un motor, hacer que le entre mas nafta y aire al cilindro), otra condicion donde mejora una mejor chispa en si el motor esta muy comprimido necesitas un mayor voltaje para que la chispa salte como corresponde, tambien en los motores que tiran muchas vueltas necesitas una bobina pulenta (o mas de una).. pero en un motor std no vas a conseguir una diferencia apreciable.
Que podes esperar?? un mejor arranque (especialmente en frio), una mejor combustion (quizas inclusive notes un menor consumo, pero esto seria muy poco) y no mucho mas..
A cambio de eso te vas a gastar un dineral.
Por eso te decian que la bobina de carrera con el motor std no te ayuda en nada.
Espero haberte ayudado en algo.
MensajePublicado: Jue May 26, 2005 8:30 pm
listo muchas gracias, a todos
MensajePublicado: Jue May 26, 2005 10:29 pm
NUNCA MEJOR EXPLICADO QUE COMO LO DIJO MARCOS VERA
