Fecha actual Jue Jun 25, 2026 6:28 am
MensajePublicado: Vie Jul 22, 2005 6:56 pm
Muchachos alguien me puede decir como prenden las Luces de la TSX,
cuando le hieron la Instalacion electrica nueva pusieron las luces bajas con las de posicion (cada una en sus respectivos puntos de encendido), las rectangulares del medio junto la llave que esta a la derecha de la de posicion, el guiñe de luz alta prendian estas junto con las del medio.
Las del medio no prendian sola, tenian que estar prendidas las bajas.
Despues por un desperfecto electrico lo llevo a otro electrico y me dice que las altas prenden junto con las del medio y segun el las corrigio.
Haora me quedaron las de pocion y las bajas misma perilla, las altas juntas con las del medio en toda ocasion.
Como Es el funcionamiento verdadero?????
MensajePublicado: Vie Jul 22, 2005 9:15 pm
Para mí: siempre fue:
Perilla de la izquierda : primer punto luces de posicion, segundo punto luces principales (altas o bajas, dependiendo de como quedo el boton de cambio de luces en el pie)
Perilla que le sigue: luces auxiliares (centrales), funcionan siempre y cuendo esten puestas las altas, cuando estan las bajas se apagan).
La guiñada prende las 'luces principales' altas (con o sin las rectangulares) o bajas dependiendo de la posición del boton de cambio de luces del pie.
A mi personalmente me gustaria que la guiñada siempre fuera con la luz 'alta', de manera que si venis con la baja, le sacas un par de fotos al que encandila, pero hay que modificar la instalacion un poco, alguno sabe como?
MensajePublicado: Dom Jul 24, 2005 1:19 am
En mi TSX lo tengo parecido a Alek, a saber:
perilla de la izquierda en el primer punto prende luces de posicion, en el segundo punto luces bajas. si las luces bajas estan encendidas se puede cambiar a altas con el boton del pie.
despues aparte esta la perilla que le sigue, enuiende las luces auxiliares pero sin inportar que el auto este en contacto o no, o si tiene las luces de posicion o no, o si tiene las luces bajas o no.
lo mismo sucede con la palanca del guinio, si lo tiras para atras enciende las luces altas sin importar el estado del as otras luces.
MensajePublicado: Lun Jul 25, 2005 7:27 pm
Ok.. Gracias por los datos, lo unico que me falta es que prendan las auxiliares solas, cosa que no hace.
MensajePublicado: Mar Jul 26, 2005 11:51 am
Nunca encienen los auxiliares solos, lo que hacés al conectarlos es acoplarlos a las altas, cada vez que encendés las latas encienden lo auxiliares pero siempre junto a las altas.
MensajePublicado: Mar Jul 26, 2005 8:29 pm
Ok.. Gracias por los datos, entonces esta todo bien.
