Fecha actual Vie Mar 27, 2026 5:24 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 152 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 4 58 Siguiente
MensajePublicado: Sab Oct 15, 2005 10:56 pm
si si ese mismo ahi puse una foto
saludos.
Por lo poco ke se la ve, parece muy linda no seas malo y pone una entera !!!
MensajePublicado: Mié Oct 19, 2005 11:08 pm
MUY BUENO!!! OJALA VUELE!!!!!!!!
MensajePublicado: Vie Oct 21, 2005 4:14 pm
ESE PEQUEÑO CARACOL SE VA A MOVER RAPIDO MAS DE LO NORMAL ARRIBA DE UNA CUOPE TORINO ............. Y CAPAZ QUE COMA UN POCO DE LO NORMAL JAJAJAJAJAJA
SUERTE PIBE UN ABRASO
TINCHO
MensajePublicado: Dom Oct 23, 2005 5:06 pm
Muchas gracias a todos por los comentarios ..................se viene el paso paso
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 3:08 pm
Y ? pusiste el turbo ? estamos ansiososssss !!
Salu2
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 7:54 pm
shhhhhhhhh estoy en eso.
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 8:37 pm
Estuve leyendo lo que posteaste, pero me queda unas dudas: *Que múltiple de escape vas a usar?
*Que pistones le vas a poner?
*La relación de compreción la dejás en 7:1?
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 9:19 pm
que bueno!!!, yo quiero ver como queda eso!!!!!!!!!
El_PeTo
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 11:40 pm
Juane :
El multilpe es uno hecho a medida.
Los pistones van los originales de doble lomo.
La relacion esta en 8:1.
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 9:03 am
Juane :
Buenisimo, gracias por los datos.
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 11:00 am
Juane :
toropister por lo poco que se de turbo
eso no va a andar
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 1:36 pm
si le dan mucha presion los a lospistones originaales los derrite
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 3:33 pm
Creo que Guille tiene razon. Normalmente se le baja la relacion de compresion a unos 6,5:1 (no por experiencia, sino por lo que lei por ahi), capaz que un 7:1, pero con pistones doblo lomo,creo que de entrada tendrais 8,25:1 (salvo que o hayas cubicado y te de 8:1) . Y si lo mas probable es que se derrita todo, ademas que no aprovecharias mucho el tema de meter mas mezcla a presion, aunque de esta ultima afirmacion no estoy del todo seguro.
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 7:23 pm
TURBO= PONE FORJADOS POR QUE ES AL PEDO!
ASI PODES MANTENER O SUBIR LA COMPRESION SIN CAGAZO DE ROMPER!
PARA MI MODIFICACIONES DE ESE TIPO LLEVAN PISTONES HECHOS POR QUE LOS OTROS SUFREN MUCHO O DIRECTAMENTE NO LA AGUANTAN Y ROMPER NO DA.
IGUAL SI NO HACES ALGO CON EL CIGUEÑAL, VUELTAS NO VAS A TIRAR POR QUE LAS BIELAS LAS VAS A BUSCAR A JUPITER!
SIEMPRE QUE VI DE TURBOS Y ESO, ES COMO DICEN ACA, O BAJAS COMPRESION O PISTONES FORJADOS. ME VA POR LA SEGUNDA, SINO EN LA PARTE QUE NO CAMINA EL TURBO TENES UNA TORRRRRTAAAA QUE NO SE MUEVE
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 8:48 pm
no estoy de acuerdo con usted don christian
es decir
minimo 6 a 1 o 6,5 para el turbo
dado que cuando apreta se va como a 14
las bielas yo las trabaje durante muchos años y las del 7 son como las de estanciera son practicamente irrompibles
ojo cada tanto vuela alguna .
yo creo que si la enturba y respeta un 4800 de limite de rpm
no va a tener drama eso si
soplar junta una vez por semana minimo
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 8:52 pm
Me parece que están hablando de más. No creo que puedan predecir el comportamiento del auto a menos que sean adivinadores profesionales.
Después que lo arme, vamos a saber si camina o no camina.
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 9:50 pm
PAARAAAA PARAAAA, QUE NADIE DIJO QUE NO IBA A ANDAR, SI QUE VA A ROMPER, SI LO ARMA ASI NOMASSSS!!!!
LA IDEA ES ARMAR, QUE ANDE Y SI ES POSIBLE NO ROMPERR!
PA MI IGUAL FORJADOS, Y LA COMPRESION QUE LEVANTE IGUALMENTE DEPENDE DEL CARACOL QUE LE METAS Y LAS VUELTAS QUE TIRE. CREO QUE ES MUCHO 14 A 1, PERO TODO PUEDE SER, A 4800 VUELTAS DEPENDE MUCHO, NO CREO QUE INGRESE TANTO AIRE, DE ULTIMA SE PUEDE VER ESO!
MMMMM A BOLUDEAR UN RATO CON EL DYNO!
AHHHHHHHH!!!
LA VERDAD ES QUE NO SABIA QUE NO SE PUEDE PREDECIR EL COMPORTAMIENTO DE UN MOTOR!!! TODAVIA LABURAN CON PRUEBA Y ERROR EN LA FORMULA UNO. PA, HAY SOFT INCREIBLE, DISEÑO, PRUEBAS FISICAS, CAMBIOS DE COMPOSICION, HASTA SE LE PUEDEN INTRODUCIR CONDICIONES METEOROLOGICAS. LOS VEHICULOS PASAN DE UNA IDEA EN PAPEL A DISEÑO DE INGENIERIA EN UNA PC, DONDE SE DESARROLLA TODO Y SE DA EL OK PARA FABRICAR.
O LOS INGENIEROS SON TODOS NABOS???????
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 11:50 pm
juane siempre dando la nota vos papa cualquiera te mandaste
LEE LO QUE SE PONE ARRIBA
LE ESTAMOS DICIENDO QUE TENGA CUIDADO PARA QUE NO SE ROMPA
Y TIRANDO DIFERENTES PUNTOS DE OPINION SOBRE CADA COSA
EN CUESTION DEL TURBO
ACASO VOS TE CREES QUE PONER UN TURBO ES VOY LO COMPRO
LO PONGO Y SALGO A CAMINAR??????????????
POR FAVOR LEAN ANTES DE POSTEAR GILADAS.
DESPUES QUE LO ARME , SI LO VUELA EN PEDACITOS
VA A SER LA TRISTE NOTICIA DE QUE NO FUNCIONO!!!!!!
POR OTRO LADO ES COMO DICE CHRIS , HAY MUCHAS
COSAS PARA TENER LA IDEA DE LO QUE ANDA Y LO QUE NO
PERO ES SOLO PARA TENER UNA IDEA NO MAS
GUILLE15
MensajePublicado: Jue Nov 24, 2005 12:01 am
La compresion , va a quedar en 8:1 .Por otro lado no se olviden que tengo una junta multilaminada en acero inox de 1,5 mm.(vendo vendo vendo).
Otra cosa es que no va a ser un auto para 1/4 de milla como ya dije en otra oportunidad , simplemente tendra con 600grs unos 50/60 hp mas o menos con toda la furia..y si con los pistones originales.
La segunda fase , ahi si van forjados e inyeccion.
De todos modos esto es como todo , seguramente me voy a cebar y voy a querer mas y ahi media vuelta mas a la valvula y vuela a la mierda.
De eso se trata , como bien dijeron por ahi prueba y error.
Confio plenamente en la persona que esta haciendo el trabajo.
Ademas , me subi a varios autos con turbo que hizo y a un torino con turbo e inyeccion y te aseguro que no hay con que darle y hasta el dia de hoy no se rompio.
Bueno despues que esté terminado les cuento como quedo y damos unas vueltitas por temperley.
MensajePublicado: Jue Nov 24, 2005 9:06 am
claro con tan poquita presion no pasa nada
excelente muy bien pensado
la junta de chapa ??????? que marca es??????????'
