Fecha actual Mar Jun 23, 2026 12:07 am
 Asunto: Aceleraciones
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 9:29 am
Gente tengo la siguiente discucion con un compañero del laburo:
Se plantea la siguente duda, mi compañero dice que con su auto a 100 km/k nesesita ir a 3000 vueltas a gnc en cuarta, mientras que a nafta solo necesitará 2700 vueltas para alcanzar la misma velocidad.
Cual sería la forma correcta MATEMATICAMENTE o en criollo de hacerlo entrar en razon para que comprenda que si el auto va a en 4a a 3000 vueltas y el embrage NO PATINA, el tendria que ir a 100 km/h sea a nafta, gas, nitro o agua...
Fer
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 10:04 am
DECILE QUE CAMBIE DE DESAYUNO QUE LE ESTA PEGANDO MALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
ES RE SIMPLE LA ECUACION
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 11:45 am
Fer
Fer, la forma sería esta: (1 caño fumado en ayunas X día) = 1/8 neurona muerta.
Ahora:
1/8 de neurona muerta X "x" (años aprox de consumo)= Te da el Grado de deterioro cerebral u ocular que viene aparejado con el vicio. :D
Va con onda eh?
Osculos.
WALDY
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 12:01 pm
Fer
Ahora:
Va con onda eh?
Osculos.
Jajajaja pero no le puedo decir eso, el flaco mide 2 metros y pesa 118 kilos y no es gordo, por lo que por prudencia voy a emitir la explicacion del caño jajaa...
Ojo que no es de cagon, pero prefiero cuidar mi integridad fisica jajaja
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 12:13 pm
De la misma forma que el martillo convence al clavo..... a los golpes
 Asunto: meto el pico
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 6:25 pm
Muchacho. creo que si vas en 4ta a 3000 vueltas vas a 120.-
TEngo entendido que en el toro se multiplica las vueltas por cuatro.-
Santiago
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 8:46 pm
decile que cuando va a gas se olvida de soltar el embrague del todo, que no sea gil y se fije de soltarlo bien!!!!
El_PeTo
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 11:15 pm
Sabes que a mi ya van dos que me dijeron lo mismo, ohh! casualidad los dos tienen chevrolets (400 y chevy) . Les dije que cambien el tacometro!! Pero que la matematica es la matematica. Tal vez haya algo que joda electricamente, pero no deberia.
 Asunto: ace
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 11:31 pm
creo que el chabon alucina a lo loco!!!y el embrague le patina a el !!!!!!!jejejeje :D :D :D
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 11:09 am
DECILE QUE SAQUE LA PATA DE ARRIBA DEL EMBRAGUE, QUE LOS QUE NO SABEN MANEJAR VIVEN CON LA PATA ACARICIANDOLO.
DECICELO, FER, POR MAS QUE MIDA 2 MTS Y SEA TODO UN RAGBIER DECICELO, VOS PRIMERO DECILE QUE DESPUES TE VAMO A DEFENDER.JEJE.
PREGUNTALE SI LO CONOCE AL LOKO DEL TORO, POR AHI FUMAN DE LA MISMA.
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 2:02 pm
Fer
jojojo que bessssssssssstiaaaaaaaa
es lo mismo eso no varia con el gnc ni con nada.
yo al mi le pongo nafta de avion y en 4ta voy a 200 km a 1500rpm :shock: :shock: :shock:
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 2:09 pm
jejejejejejjeejejeejjeje
muy bueno lo tuyo juan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
perdon por desvirtuar pero tuvo muy bueno lo de la nafta de avion !!!!!
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 6:54 pm
Muy buena esa!!! creo que con este ejemplo lo voy a hacer entrar en rezon... porque con combustible de coete andarìa gratis ek auto, porque tendria tanta potencia que no harìa falta prenderlo!!! jajaja
Ayer uno de los chicos iba de un lado de panamericana al otro testeando eso que decia y a que no saben que descubrio!!! sisi, NO VARIA!!! jajaja
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 7:27 pm
SISSI, ASI POR AHI LO HACES ENTRAR EN RAZON, POR QUE CON LO DE LA CUENTA MATEMATICA LO ARRUINAS!!!!
LO UNICO QUE GANAS ES ASCELERACION, Y QUIZAS ENFIERRARNDO LOGRES MAS VUELTAS SIN ROMPER ASI MAS VELOCIDAD FINAL, SINO ES COMO DICE UD!
MensajePublicado: Sab Nov 26, 2005 12:40 am
A VER SI ALGUIEN CONTESTA LO QUE PUSE ANTES, NO ES QUE SI VAS EN CUARTA Y A 3000 VUELTAS VAS A 120.- PORQUE LO QUE YO CREO QUE ESTAN DICIENDO TODOS QUE A 3000 VAS A 100 Y CREO QUE NO ES ASI.-
CONTESTEN CHE
SANTIAGO
MensajePublicado: Sab Nov 26, 2005 12:58 am
CONTESTEN CHE
SANTIAGO
Santiago, el tema de las 3000 vueltas es a modo de ejemplo, el auto que tiene el flaco este es un 1500.
Espero esta sea tu pregunta.
Fernando
MensajePublicado: Sab Nov 26, 2005 1:17 am
Santiago
MASTER, NO ES ASI, DEPENDE LA CAJA Y EL DIFERENCIAL QUE TENGAS.
LAS RELACIONES DE CAJA, CON LA DEL DIFERENCIAL, MAS EL DIAMETRO DE LA RUEDA, DIGASE PISADA MEJOR. TE DA UN NUMERO DE KILOMETROS CADA MIL VUELTAS DEL MOTOR. NO VIENE AL CASO, LO QUE PLANTEARON FUE QUE CON MAS POTENCIA, A LAS MISMAS VUELTAS DEL MOTOR IBA MAS RAPIDO, COSA QUE NO OCURRE, POR QUE SE MANEJA POR VUELTAS DEL MOTOR Y NO POR POTENCIA.
LO QUE LOGRAS CON MAS POTENCIA ES UNA MEJOR ESCALADA DE VUELTAS POR LO TANTO, UNA MAYOR ASCELERACION.
DIGAMOSLO ASI UN TORO CON UNA CAJA 2.83, QUE EN CUARTA TIENE RELACION DIRECTA OSEA UNO Y DIFERENCIAL 3.31 A 4000 vueltas del cigueñal (motor) AH Y CON RUEDAS ORIGINALES 185/80/15 TE DA 154 KILOMETROS POR HORA, CON LA POTENCIA QUE TENGASSSS!
OSEA, QUE NO MULTIPLICAS POR CUATRO! IGUAL LO QUE TE DIJERON ANDA CERCA A 3000 VUELTAS ANDA EN 115 MASO, PERO LA PEGARON JUSTO CON ESTA CAJA Y ESTE DIFERENCIAL.
EL TORO VINO CON 3 RELACIONES DE CAJA Y 3 DE DIFERENCIAL. SI ME EQUIVOCO QUE ME CORRIJAN.
POR ESO ESO SE COMPLICA CON EL VELOCIMETRO, QUE HAY QUE TOCAR PARA QUE SI CAMBIAS ALGO ANDE COMO DEBE Y NO MIENTA MUCHO!
ESPERO TE SIRVA
MensajePublicado: Sab Nov 26, 2005 12:39 pm
SUPER CLARO GRACIASSS
SANTIAGO
