Fecha actual Vie Nov 14, 2025 11:55 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 65 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 4 Siguiente
MensajePublicado: Lun Nov 29, 2004 2:25 am
Guillote pasame el dato para ver si estamos por el mismo camino y las relaciones las puse al tanteo mezcle relaciones de la ultima zf con relaciones mas largas para poder ir muy tranky. Pero ese es uno de los errores que tengo que corregir las relaciones, si me queres dar una mano me vendria genial.
Salute
MensajePublicado: Lun Nov 29, 2004 9:40 am
jojojojoj
no me hagan soñar con una ZF de 5ta sobremarcha por el amor de Berta !
:D:D:D
MensajePublicado: Lun Nov 29, 2004 5:46 pm
TOMEN ESTE DATO CON PINZAS PORQUE NO ES MUY CERTERO, SUPUESTAMENTE ACA EN CORDOBA HAY UN CHABON QUE TE TRANSFORMA UNA ZF DE 4 EN UNA DE 6 VELOCIDADES.
POR FAVOR CON PINZAS TOMEN ESTO VOY A RETOMAR ESE DATO QUE ME SUPIERON DAR EL AÑO PASADO
MensajePublicado: Lun Nov 29, 2004 9:13 pm
Si hay ke ver porke de este tema tambien hay mucho blablabla pero nunca se ve nada concreto es como las famosas toros salidas despues de fabrica.... :roll:
MensajePublicado: Lun Nov 29, 2004 9:16 pm
Ahora las ZF´s son alemanas seguramente tiene ke exitir de 5 o 6ª marcha el tema es..
1ª Conseguirla
2ª Traerla
3ª Poner la papota !!!
MensajePublicado: Lun Nov 29, 2004 9:53 pm
jojojojoj
:D:D:D
me mato este comentario jaajjaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado: Lun Nov 29, 2004 11:10 pm
Haber hay de 6 sino fijate en la pagina de ZF los BMW tienen zf peor averigua cuanto duelen aparte son euros imaginate.
MensajePublicado: Lun Nov 29, 2004 11:12 pm
Aca ta la pagina http://www.zf.com/defaultz.asp manden un mail para averiguar yo mande el año pasado y nunca recibi respuesta
MensajePublicado: Mar Nov 30, 2004 7:56 pm
EXISTEN LAS ZF DE 5 Y DE 6º SE LLAMAN S5 Y S6 RESPECTIVAMENTE. CON RESPECTO A LAS ZF DE 6º SON LAS QUE USAN POR EJEMPLO EL CORVETTE DESDE EL MODELO C4 QUE SALIO DESDE EL AÑO 89. USADAS DEBEN VALER ALREDEDOR DE 3000 VERDES
MensajePublicado: Mar Nov 30, 2004 9:11 pm
3000 en usa a eso somale traerlas y todo se te va minimo a 5000 osea algo asi como 15000 pesos es una banda
MensajePublicado: Mar Nov 30, 2004 10:25 pm
me compro una secuencial saenz nueva de 6xta por esa plata
MensajePublicado: Mar Nov 30, 2004 11:25 pm
guillote donde se pueden conseguir las saenz? pregunta si no es secreto que relaciones tiene la dorada
MensajePublicado: Mié Dic 01, 2004 5:42 pm
PERDON RECTIFICO EL PRECIO, SEGUN UNA REVISTA DE CAMAROS QUE TENGO DONDE SALE PASO A PASO LA INSTALACION DE UNA CAJA WORG BARNER O ALGO PARECIDO, DE 6ª, LA CAJA USADA SALE 1200 DOLARES Y EN TOTAL, LA MODIFICACION CUESTA 3000 DOLARES, SI QUIERES DESPUES LA ESCANEO Y QUIEN SEPA INGLES LA TRADUCE O LO HACEMOS CON UN TRADUCTOR ON LINE
MensajePublicado: Lun Ene 17, 2005 8:46 pm
Para eso tambien... se pueden traer esta caja.
A transmission for the driving enthusiast.
Transmission, Manual, ROD 6-Speed, GM V8, Each
These Richmond Six Speed overdrive transmissions were designed with the driving enthusiast in mind. The six speed transmissions are made in the U.S.A. by American Craftsmen using the latest CNC machining and in house heat treat. Based on their bullet proof five speed design, the Richmond ROD has another gear-to-grab overdrive! Aided in design with NASCAR proven technology, the Richmond ROD features smooth, positive and fast shifting. Available in multiple gear ratios, the RODs deliver strong, light weight performance. Engineered with a pro-quality approach, the Richmond ROD delivers the strength and performance you expect!
Vendor Richmond Gear
Product Line Richmond Six Speed ROD Transmissions
Number of Gears Six
Input Shaft Diameter (in) 1 1/8
Input Spline Quantity 26
Output Shaft Spline Quantity 32
Output Shaft Spline Diameter (in) 1 3/8
Tailshaft Length (in) 7.57
Bellhousing Included No
Yoke Style Slip-on
Yoke Included No
Shifter Included No
Shifter Style Required Long
First Gear Ratio 2.77:1
Second Gear Ratio 2.13:1
Third Gear Ratio 1.57:1
Fourth Gear Ratio 1.24:1
Fifth Gear Ratio 1.00:1
Sixth Gear Ratio 0.62:1
Seventh Gear Ratio (Not Specified)
Case Material Aluminum
Quantity Sold individually.
Notes (Not Specified)
El precio? 3000 dolares en estados unidos. Para usar con diferenciales con relacion 3,31 para arriba.
Si vieron alguna vez en Rides.. el Power Tour 2004 de la revista HOT ROD (SINO VEANLO URGENTE) a un auto se le rompio esta caja y se la cambiaron en un taller... y al chabon que se le rompio.. le cobraron 1 dolar por la caja nueva y la mano de obra.. jajajaja
MensajePublicado: Jue Ene 20, 2005 11:24 am
SI SOLO EN USA, VI EL CAPITULO ERA UN CHEVY NOVA.
MensajePublicado: Jue Ene 20, 2005 11:40 am
che es secuencial o que mierda? me interesa
MensajePublicado: Jue Ene 20, 2005 11:44 am
GUILLE ME PARECE QUE NO SON SECUENCIALES PERO SE LES PUEDE ADAPTAR LA SELECTORA B&M QUE LA CONVIERTE EN SECUENCIAL, SEGUN TENGO ENTENDIDO
MensajePublicado: Jue Ene 20, 2005 8:44 pm
Exacto una Nova con V8 pero la verdad es ke mitad la pago Titus y la otra mitad la produccion de Rides
MensajePublicado: Jue Ene 20, 2005 8:45 pm
Asi es, lo ke si trae y muy interesante es una 6ª marcha...
MensajePublicado: Jue Ene 20, 2005 9:04 pm
Usa una selectora Tipo HURST... pero se le puede adaptar una secuencial. Hermosa caja.
