Fecha actual Mar Dic 30, 2025 9:10 am
MensajePublicado: Dom Jul 23, 2006 11:07 pm
me está perdiendo aceite por la junta de la tapa de distribución y ahora que voy a tener vacaciones la quiero cambiar yo.
Necesito consejos, por ej, con qué hay que tener cuidado, con la polea? la bomba de nafta hay que sacarla? la de aceite?
Bueno, lo que se les ocurra.
Graciassssssssssss
MensajePublicado: Lun Jul 24, 2006 9:40 am
Tenes que sacar, radiador, polea de la paleta, tensor, alternador, bomba de nafta, polea de cigueñal que lleva una medialuna que hace no se gire. Antes de sacar la bomba de nafta tenes que quitar el bronce que toca contra la leva del arbol y la comanda, ojo no se te pierda, tambien sacas la bomba de agua y distribuidor.
Sacas todos los tornillos de media que unen la tapa al block, con cuidado la despegas y luego como consejo lo mandas a revisar y si hace falta rellenar en el frente donde sale la bomba de agua, el laburo de frentear y rellenar es delicado y te conviene ubicar a alquien muy responsable y que sepa trabajar bien el aluminio.
Dentro de unos dias cuando termines de desarmar charlamos si queres por el armado.
Suerte !! espero que te sirva algo de lo que te conte y espero no haberme olvidado nada.
Salu2
MensajePublicado: Lun Jul 24, 2006 10:24 am
para sacar frente de distribucion
radiador y mangueras afuera
polea de agua afuera
alternador afuera
movimientos de correa anclados en el frente afuera
bomba hidraulica afueraaaaaaaaaaa
todos los tornillos del frente afuera
manguera de calefaccion a bomba de agua fuera
manguera de tapa de cilindros a bomba de agua afuera
cable negativo de distribuidor afuera
tapa de distribuidor con cables afuera
cuando sacas el frente de distribucion fijate de que , al extraerlo
se sale el perno de la boba de nafta y tiene un patin de bronce sacalo y guardalo como oro .
vas a notar que no sale el frente por mas que este suelto
se traba con el deflector de aceite que va atras del reten
de la polea del cigueñal , tira con cariño y sale igual
despues con un martillito enderesas esa chapita de deflector y isto
trabajo concluido
MensajePublicado: Mar Jul 25, 2006 12:04 am
La semana que viene estoy de vacaciones, alguien se anima a supervisarme?
MensajePublicado: Mar Jul 25, 2006 12:13 am
yo no te digo nada porque estoy hasta las supermanos
MensajePublicado: Mar Jul 25, 2006 6:04 am
Fadisil te doy una mano yo!!, laburo en Peugueot cualquier cosa estamos cerca, llamame al 15-5468-4838 o mandame un mail y estamos en contacto, algo caso no soy Guille pero me la rebusco jaja!!
Un abrazo.
 Asunto: junta
MensajePublicado: Mar Jul 25, 2006 7:04 am
Hasta aca estamos barbaro. Ahora, como se pone!!!!!!!!! Debo haber cambiado unas 3 o 4 y nunca dejo de perder. Sobre q es un trabajo lungo, cuando lo arrancas y ves (a los dias) que sigue perdiendo te queres hachar!!!!!
Que precauciones hay que tener en cuenta? Como de pone a punto? ,porque cuando sacas la bomba se descajeta todo.
 Asunto: Re: junta
MensajePublicado: Mar Jul 25, 2006 8:39 am
A esto iba y por eso no quiero hacerlo solo.
Cuando tenga guita la llevaré a que lo hagan. Mientras tanto, usaré un trapito...
 Asunto: junta
MensajePublicado: Mar Jul 25, 2006 8:52 am
No es para tanto. Se descajeta, tenes que acomodar los cables de nuevo, es complicado. Pero no como para dejar a un extraño que meta mano en el motor de mi coupe!!!
MensajePublicado: Mar Jul 25, 2006 9:26 am
ES UN FRENTE DE DISTRIBUCION CON MUCHAS MAÑAS
jajajajaj
si no lo conocen mejor no tocar
y lo pones a punto como cualquiermotor
con el orden de encendido 153624
y listo
MensajePublicado: Mar Jul 25, 2006 9:47 am
Es un trabajo bastante complicado, lo mas aconsejable es tomarse unas vacaciones de verdad y no renegar, como quieras, si queres yo te puedo guiar con lo poco que puedo saber.
Salu2
 Asunto: junta
MensajePublicado: Mar Jul 25, 2006 9:53 am
1° es complicado, pero no tanto como para vacaciones. Se hara en un par de horas, tal vez una mañana.
2° Guille, si el orden de encendido lo tengo, pero como sabes donde esta el 1, si sacas la bomba de aceite seguro se mueve y al ponerla te cambia la posicion del distribuidor. Eso es lo mas complicado. A veces cuando acomodo los cables, me queda el distribuidor muy corrido y no lo puedo poner a punto, porque o quedo muy adelantado o muy atrasado.
MensajePublicado: Mar Jul 25, 2006 10:42 am
tenes que poner las levas en balanceo y arrancar desde ahi
y santo remedio
por otro lado si lo haces en 2 horas sacar y poner
te contrato para laburar aca mateteee jajajajajaja
minimo es un laburo de 4 horas
en 30 minutos lo sacas
despues hay que pelarlo y lijarlo
despues hay que pegarle la junta y despues colocarlo
y despues empezar a armar todo
 Asunto: contrato
MensajePublicado: Mar Jul 25, 2006 12:59 pm
Por cuanto tiempo es el contrato? Despues me puedo abrir una sucursal de LNM aca en cBA?
Bueno acepto. Asi me desasno un monton!!!!
MensajePublicado: Mié Jul 26, 2006 3:02 am
La otra que te queda es marcar la bomba cuando la sacas, si solo tiraste hacia afuera, sin moverla mucho podes volver a colocarla. La bomba tiene en la punta el engranaje que por dentro tiene el calce justo para el distribuidor que en este caso tendria solo dos posiciones. Osea, si no moves un puto centimetro el auto. Mejor no ponerlo en cambio. Y sacas la bomba sin moverla, deberias poder poner todo nuevamente sin dramas
Eso si, no es recomendable desarmar si no te das maña con esto! Despues se tira pedos de colores el auto!
PD: Pudiste con los rulemanes de adelante??
MensajePublicado: Mié Jul 26, 2006 8:06 am
Maña me doy, estoy seguro de poder armar y desarmar sin que nadie me guíe, pero mi cagaso es ese, si armo y después no arranca, cagué, es lo único que me detiene, ya que si pasa algo no tengo a nadie conocido cerca como para que vea que paso
PD:PD: Pudiste con los rulemanes de adelante??
No lo hice.
MensajePublicado: Vie Jul 28, 2006 5:01 pm
Salamin yo vivo en Hurlingham, para colocar el distribuidor a punto te lo puedo mirar.
MensajePublicado: Lun Jul 31, 2006 1:17 pm
quille con que pegas la junta a la tapa?????
Cristian
MensajePublicado: Lun Jul 31, 2006 1:29 pm
fastix negro
MensajePublicado: Lun Jul 31, 2006 2:38 pm
que quilombito eh!!!!!!!sera cuestion de prestar atencion al desarme e imprimir los pasos a seguir, asi no te perdes!!!!!
