Fecha actual Lun Nov 10, 2025 1:43 am
MensajePublicado: Lun Jul 31, 2006 4:14 pm
hola muchachos, le cuanto que mande a reparar la caja de cambios para que le cambien unos rulemanes y retenes etc. bueno la puse y el tema es que despues de poner marcha atras, no me entra ningun cambio y juego un ratito con la caja hasta que entran, el tipo me dijo que la caja tiene un frno nuevo y es cuestion de uso. puede ser?? sino que puede ser??
y tambien yo les habia comentado que me vibraba el auto y me dijeron que podia ser el embreague desbalanceado, pero lo miraron y esta bien, no tiene los delgas roto ni nada. con respecto a esto quiero saber si puede ser algo del motor en si. por que me dijeron de las patas del motor que se las voy a cambiar por las dudas o el cardan. pero del motor puede algo que haga que vibre????
desde ya gracias.
un abrazo.
MensajePublicado: Lun Jul 31, 2006 4:38 pm
Ya que el embrague no es, mandá a balancear el cardan, yo lo hice y quedó 10 puntos.
Salu2.
WALDY
MensajePublicado: Lun Jul 31, 2006 5:43 pm
el embrague no tiene que tener nada roto para que este mal balanceado
puede ser el cigueñal , el cardan , las ruedas, las gomas ,las campanas
las mazas , pufffffff si hay cosas como para ver que es
MensajePublicado: Lun Jul 31, 2006 7:22 pm
el tema es que hasta parado me vibra, si me dijeras que es andando nada mas bueno ahi si podrian ser las campanas, gomas etc. pero andando lo hace, y con el embreague apretado tambien. ese es el misterio, si van el domingo al encuentro les muestro.
MensajePublicado: Lun Jul 31, 2006 7:27 pm
Tenes varias posibilidades, entre ellas qeu sea el embrague o que este andando en 5 cilindros...
Le hiciste motor alguna vez?
MensajePublicado: Lun Jul 31, 2006 10:52 pm
de acuerdo con el loco
revisa
polea , cigueñal , embrague , placa , corona
MensajePublicado: Mar Ago 01, 2006 2:24 pm
si , le hice el motor a fines del 2001, y supongo que debe tener unas de las mejores acentadas por que me habria 1/4 la mariposa del burca hasta hace 2 meses, asi que nunca fue exigido. pero cuando hice que habriera toda la mariposa, al probarlo en vacio empezo a vibrar. para revisar lo que me dijo guille tengo que desarmar el motor???? o hay alguna forma de que lo vean y se den cuenta sin abrirlo???
MensajePublicado: Vie Ago 04, 2006 10:06 am
MI SIMPLE CONSEJO EMPEZA A ELIMINAR POSIBILIDADES, CHEQUEANDO UNO A UNO LOS COMPONENTES CON UNA PERSONA O MECANICO DE CONFIANZA DEJANDO LAS MAS COMPLICADAS PARA EL FINAL... PORQUE EN LO GRAL COMO TE DIJO GUILLE PUEDEN SER VARIOS...
