Fecha actual Lun Abr 06, 2026 2:40 am
MensajePublicado: Mié Ago 09, 2006 3:54 pm
hola mande a arreglar el tacometro que atrasaba, lo puse y me anduvo unos dias y se cago otra vez. El tipo me dijo que tenga buena masa el tacometro porque sino se me iva a quemar devuelta creoq ue el integrado que tiene, puede ser que sea verdad?
como hago para que tenga buena masa, estaba conectado ocmo tiene que ir con la masa en el tornillo donde se agarra y en el tornillito donde va el mallado del cable que viene de la bobina.
MensajePublicado: Vie Ago 11, 2006 5:53 pm
Tenes que hacer que el contacto con la chapa del tornillo sea el maximo, si hay mucha pintura o algo en el medio no anda ni en pedo. De ultima te tiras una masa mas lejos donde veas que anda bien. Es raro igual que no agarre bien masa.
MensajePublicado: Vie Ago 11, 2006 6:18 pm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
no estoy muy seguro q cosa rara
nicor11111111111111
MensajePublicado: Vie Ago 11, 2006 6:33 pm
mira o sea masa tiene si o si. Si no, ni andaría.
MensajePublicado: Vie Ago 11, 2006 6:36 pm
Entonces, si le metieron mano, habria que ver si se la metieron bien. Quizas algo le quedo mal. Que te lo revisen nuevamente, sino despues tenes que garpar nuevamente, aprovecha ahora que si tardas despues saltan con la de la garantia y ya paso tanto y lo golpeaste y otros.
MensajePublicado: Vie Ago 11, 2006 6:42 pm
el tacometro lo saque y lo puse yo del auto, al taller le lleve el tacomtro solo.
MensajePublicado: Vie Ago 11, 2006 6:49 pm
Lo supuse, pero yo decia lo que le hicieron en ese lugar, que fue lo que le quedo mal!!
MensajePublicado: Vie Ago 11, 2006 9:04 pm
puede ser que lo hayan hecho mal, pero el chabon me dijo que tenga buena masa cuando lo ponga, porque sino se me iva a quemar de vuelta el integrado.
MensajePublicado: Vie Ago 11, 2006 10:19 pm
Chispita
Chispita
Son cosas medio electronicas y como toda cosa electronica es delicada.... pero yo en el mio q hice la instalacion de nuevo.. me mande los cablecitos esos q van a la carcasa... se lo mande al chasis en algun lugar q tenga un tornillo.
y la malla esa q vos decis q tenes va una en un costado q tiene com ouna chapita, y la otra al chasis lo mas cerca de la bobina...( pero en las instalaciones neuvas de valcar eso no viene y anda joya, eso era solo par aq no tome interferencia el cuentavueltas no tenia ningun otro fin)
Y una pregunta mas... vos por el año q tenes debes tener relojes jeagger (va sin positivo si es un jeagger) con lo cual lo de la masa si no esta bien conectada a lo sumo no marca nada pero dudo extremandamente mucho q se cague...
MensajePublicado: Sab Ago 12, 2006 12:38 am
a bueno entonces voy a poner un cable y lo engancho a la carroceria.
vos decis que el mallado lo desconecte?
es siap el tacometro
MensajePublicado: Sab Ago 12, 2006 4:45 am
Chispita
Chispita
el mallado es solamente para hacer onda antiparasitario.. y para q no tenga nada de interferencia...
si lo tenes... ponelo siempre es mejor y por algo ika lo hizo asi....
una parte del mayado va al chasis del tacometro (unido a un tornillo q marcado con flecha roja) y la otra parte del mayado unilo al tornillo q hace de prisionero de la bobina (ese q esta de costado q cuando aprestas ajusta la bobina) y listo asi te tendria q andar joya
Despues los cablecitos q van de un reloj a otro q se une en donde estan los fierritos q sostienen los relojes... (flecha verde) ese unile un cable mas y mandalo al chasis y te aseguras de paso q todos los relojes tegan buena masa...
SUERTEEEEEEE
MensajePublicado: Jue Ago 24, 2006 12:52 am
nicro vos arreglaba srelojes?
saludos enrique
MensajePublicado: Jue Ago 24, 2006 9:26 am
Chispita
Chispita
saludos enrique
No.. los desarme los limpis y agueste algunas cosas algunos potenciometros q tienen pero nada mas...
arreglo electronico nada porq no la tengo tan clara como para hacer esa parte
