Fecha actual Mié Nov 12, 2025 9:09 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 35 mensajes ]  Ir a la página 1 2 Siguiente
 Asunto: Cerradura capot
MensajePublicado: Mié Ago 16, 2006 7:16 pm
Estimados, buenos dias, en mi constante busqueda por un toro, he visto a varios que le falta el tambor de la cerradura del capot, que onda con esto? se rompe facil? es facil para afanar? y es complicado/caro/ y/o molesto arreglarlo que nadie lo repara?. Esa es mi duda. Pequeña, pero me inquieta, no es algo que cambie el mundo, pero ya vi varios asi.
MensajePublicado: Mié Ago 16, 2006 10:36 pm
De que tambor de cerradura del capot hablás?
MensajePublicado: Mié Ago 16, 2006 10:37 pm
uh que dobo... del baul, perdon :) le pifie.
MensajePublicado: Mié Ago 16, 2006 10:39 pm
Ahora si, antes que nada Bienvenido, ese tambor si no tiene puesta la traba de atrás se sale solo y se consigue sin problemas.
Un abrazo y suerte
MensajePublicado: Mié Ago 16, 2006 10:40 pm
ah ok, muchas gracias por la data :)
MensajePublicado: Jue Ago 17, 2006 12:45 am
ooooooooo podes taparlo,dejar liso el baul y abrirlo desde adentro aunque eso ya es una reforma un poquito mas complicada.
ImagenTOROPODEROSO
MensajePublicado: Jue Ago 17, 2006 2:06 pm
Hola loco
El tambor del baul es facilisimo de sacar con el baul abierto, un poco mas dificil pero no imposible con el baul cerrado. No es dificil violarlo asi que la mejor opcion en lo que a seguridad respecta es taparlo y hacerle un sistema de apertura desde adentro del habitáculo, ya sea con un cable tipo freno de mano o con un sistema electrico como un automatico de burro de arranque. Son modificaciones bastante sencillas de hacer y les haces mas dificil a los chorros abrirte el baul. Igual el tambor de cerradura se consigue en cualquier lado y es baratisimo.
MensajePublicado: Jue Ago 17, 2006 2:45 pm
muchas gracias por las respuestas :). La verdad tenia esa duda, porque vi miles sin tambor. Saludos
MensajePublicado: Jue Ago 17, 2006 8:33 pm
El de mi cupé se abre desde adentro.
Nada complicado, un cable ruteado y una palanca y chao llave!
Volveremos!!!
MensajePublicado: Jue Ago 17, 2006 9:58 pm
Hola Tartago, tanto tiempo ! ! !
para poder hacer esto de que se abra desde adentro, con un cable, hay que reemplazar la cerradura por otra ? de que auto se le pone?
MensajePublicado: Jue Ago 17, 2006 10:17 pm
Daniel:
no tenés que cambiar la cerradura, se le pone un cable que en la punta es igual al de la cerradura del capot (que tiene como un aro) que se engancha a la traba del cierre. Eso si, agarralo bien porque si se te llega a salir y tapastes el agujero a sacar el asiento trasero y que se meta un pibe a abrirte el baúl.
MensajePublicado: Jue Ago 17, 2006 10:18 pm
cable de bicicleta tio dany y a la mierdaaaaaaaaaaaaaaaaaa
MensajePublicado: Jue Ago 17, 2006 11:07 pm
Hola Daniel !
Si se saca el cilindo del baul y se cierra el mismo, metiendo el dedo por el agujero y medio hacia la izquierda esta la levita que destraba.
Hay que buscar un medio que tire de la levita, que es lo que hace la llave al girar.
Puede ser un cable de freno o un automatico de burro, vi ambos metodos y en todos los casos esta bueno y es bastante sencillo hacerlo.
MensajePublicado: Jue Ago 17, 2006 11:08 pm
Tal cual. No hace falta más. Es más, la palanca es una de cambio de mountain bike que va fijada al piso detrás de anclaje del cinturón de seguridad lado conductor.
Te olvidas de las llaves y los temores de que te abran el baúl del auto.
Volveremos!!!
MensajePublicado: Vie Ago 18, 2006 12:25 am
yo por seguridad aparte de la apertura interna la puse una cuerda fina pero fuerte y la oculte debajo del asiento por si se sale o se corta el cable acerado , puedo abrir el baul ante esa sircunstancia
ImagenTOROPODEROSO
MensajePublicado: Vie Ago 18, 2006 9:43 am
Para usar de palanquita y quede discimulada en la alfombra boucle negra, son las palanquitas de cebador de fiat o volksvagen, economicas, duras y que son faciles de poner en el zocalo o piso del auto en el escalon del asiento....
MensajePublicado: Vie Ago 18, 2006 12:05 pm
OK, gracias por los datos.
Me gusta lo del automático del burro.
MensajePublicado: Vie Ago 18, 2006 4:15 pm
Yo le puse el cierre centralisado de una puerta,es chiquito y no se ve...
aparte no hace ruido,y no te asustes por si te quedas sin bateria
por mas que no tenga nada de carga abre igual!!!
MensajePublicado: Vie Ago 18, 2006 4:27 pm
Tiene suficiente fuerza para accionar el mecanismo, o le tuviste que hacer una palanca o algo así
MensajePublicado: Vie Ago 18, 2006 6:14 pm
Lo abre de diez!!!! Nunca ni un problema,
encima esta muy copado apretar un boton y que se abra el baul,
cualquier cosa si queres posteo una foto del mecanismo.
