Fecha actual Jue Nov 13, 2025 3:15 pm
 Asunto: falta d bateria
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 12:11 pm
como va ... tengo un problema conla zx q empezo hara un par d dias.. cuando la dejo para un par d dias pierde po ralgun lado la bateria la corriente i obvio cuando le voi a dar arranque .. muerta... lo raro es q hasta hace una semana andaba lo mas bien .. estaba parada un asemana le daba arranque y con media vuelta se ponia a rugir ... ahora ayer la puse en marcha medimos la carga i el alternador anda joya .. q puede ser?? porq hoy otra vez le voi a dar arranque i muerta :( ahh i la bateria es nuva tb un aprestolite de 75 ampers tiene 3 meses
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 12:25 pm
Hola Genio
Por casualidad tenes alarma?
Yo tengo, y me consume 250 mA, a eso sumale que la bateria esta media destroyer, si no uso el toro en 4 dias se termina la carga.
Decí que todos los fines de semana he hago 300 km, por lo que se me carga bien. Igual un par de veces tuve que apelar a un cargador prestado, o sino cuando se que no la voy a usar por mas de 2 dias seguido, le corto la corriente.
Un abrazo,
Leandro
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 12:40 pm
grx porla respuesta .. si tiene alarma pero al estar guardado en casa el auto no se l aconecto .. i hasta hace una semana por mas q lo dejaba undi acon la alarma conectada arrancaba lo mas bien :(
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 12:41 pm
Si la bateria pierde carga estando sin uso es que no da mas!!!! Puede estar en corto alguna placa o algo asi! SI tiene mas de un año, quizas caduco!
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 12:46 pm
l abateria es nueva tiene 3 meses no cro q este fusilada ..... debe perder por al gun lado ... aparte me lo empezo a hacer hace un par d dias hasta hace una semana po rmas q estaba parada varios dias arrancaba al toq
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 12:48 pm
Si es asi, no dejes de hacerla medir o medirla vos y el resto de la instalacion, por que carga no deberia perder, quizas no este cargando del todo bien el alternador, va hay mil posibilidades!!
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 12:52 pm
si es verda mas tarde me voi a hacer una escapada al electricista el alternador supuestamente carga bn .. pero no le tengo much aconfianza .. veremos q dice el electricistee.. gracias!!!
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 3:39 pm
Chispita
Chispita
Para saber si es la bateria q segun loq decis el electricista vio el alternador y anda bien...
y q pareciera ser la bateria a menos q tenga una perdida te recomiendo lo siguiente...
cuando apagas el auto despues de andar un rato (cosa q la bateria esta recien cargada por el alternador) desconectala.... y deja el auto parado 3 dias... como decis q pasa...
si cuando la conectas prende de una... es porq efectivamente tenes una perdida... y si no prende... a la basura la bateria!!!
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 4:39 pm
HACE LO QUE DICE NICO Y CONTANOS A VER SI TE PODEMOS ORIENTAR MEJOR..PERO SI NO ES LA BATERIA TENES UN CORTO MARCA CAÑON..!!
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 10:10 pm
primero proba con cortar la corriente. nosotros antes teniamos eso, cada vez ke paravamos el auto unos dias, o uno, jej, teniamos una llave cortacorriente a la salida de la bateria, despues otra cosa ke nos dava perdida y no arrancaba era... unos cables pelados en el zocalo izquierdo, abajo de la estribera... y ke la luz de la guantera kedaba prendida.. porque no apretaba bien la tapa porque ya tiene el reelevo gastado.
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 11:59 pm
uh mil graciass por las respuestas hoy le di bateria i le cambie un bornes q estaba bastante choto para sacarme la duda si puede ser q hubiese algun inconveniente por ese lado mañana voi a probar d ponerla enmarcha a ver q pasa .. mil gracias atodos .. un abrazoo i buena vida!!
MensajePublicado: Sab Sep 02, 2006 3:10 am
Desconecta un borne de la bateria y con todo los instrumentos y luces apagados, y si tenes alarma desconectala, roza un filamento del cable de la bateria que desconectaste con el borne, si hay alguna perdida tiene que haber una pequeña chispa, si hay una chispa es porque algo esta consumiendo corriente con todo desconectado, cosa que no tendria que ocurrir lo que por logica nos indicaria que algo esta a masa y creo que la mejor solucion para eso seria llevarlo a un electrico o algo mas rapido y economico, comprar una llave de corte de corriente y despues instalarla escondida en el interior del habitaculo, logico si tenes alarma conectala directo , no la pases por el llave. esa fue la solucion que le di a mi TS cuando encontre una perdida en el cablerio de la bocina, entonces ahora cuando llego a casa o a cualquier lado que me detengo un rato largo corto la corriente y cuando la quiero arrancar acciono la llave del corte y despues arranque, mi bateria es una herbo de 75 tiene 3 años y todavia se la banca piola, ah el regulador es el electronico.
suerte
MensajePublicado: Sab Sep 02, 2006 4:08 am
Hola, aparte de hacer lo de Toro 72, y despues de eso,consegui un tester o lleva al electricista, que mida si carga, primero sin consumo, y luego prendiendo las luces, y luego, agregale el stop y el motor de calefaccion, y si tiene, prendiendo el aire acon. , si cargara bien en cualquiera de estas condiciones tiene que cargar entre 13 y 14 volts, ya que puede ser que este quemada alguna fase o diodo del alternador, y a su vez que nunca pase de 14,5 volts, ya que asi seguro esta mal el regulador, y este si te "quema" la bateria aunque sea nueva, si no es ninguna de estas razones bateria fueraaaa!!!!
MensajePublicado: Sab Sep 02, 2006 4:19 pm
gracias por la ayuda.. por suerte ya se soluciono el problema finalmente era un borne q estaba roto asiq la zx ya esta rodando en la calle d nuevo .. gracias i un abrazoo!!
MensajePublicado: Sab Sep 02, 2006 9:08 pm
Que garron , bateria de tres meses y se te rompio un borne, espero te cubra la garantia, despues de todo fue una pavada, igualmente hay que tratarlos con cuidado porque se rompen si los tratas medio bruto , aunque aveces vienen para la mierda los tocas y se descogotan
MensajePublicado: Dom Sep 03, 2006 9:45 am
Yo soy nuevo en el foro, veo que los muchachos conocen bastante del tema. Me alegro que ya lo hayas solucionado. Pero vale una aclaración: el toro cuando arranca, BRAMA, no ruge. Saludos.-
