Fecha actual Jue Ene 15, 2026 10:44 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 44 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Lun Sep 25, 2006 3:21 pm
Disculpame Blood pero no estoy de acuerdo, pienso que un auto de carerras se pone todo a punto lo mas finito posible para andar una hora y listo pero un auto para la calle tiene que andar con 0°C y con 45°C, en Buenos Aires y en Potrerillos y con 10% de humedad y con 100% tambien.
Por eso las fábricas se toman sus tolerancias y una leva std. no podría ser igual a la que tengo yo en mi TSX porque que el 80% de los clientes le tirarían el auto por la cabeza y con todas esas tolerancias las cosas se ponen a punto como indica el manual y asi andan perfecto.
Esto no implica que no exista otra puesta a punto diferente que pueda tener un rendimiento superior pero solo en algúna circunstancia muy particular.
Después de todo si doblar una válbula está dentro de lo que se podria mensionar como un detalle menor que sacrifico para darme el gusto de poner a punto una leva de la que no conozco su reglaje, entonces si tengo que reconocer que es fácil ponerla a punto sin la cartilla.
Para mi eso no es saber poner a punto sino probar hasta que quede bien.
MensajePublicado: Lun Sep 25, 2006 8:12 pm
o sea que la informacion que recogemos de aca es
como no sabemos el cruce la ponemos como nos parece
si la ponemos y doblamos una valvula es un sintoma de aprendizaje
si hacemos las valvulas y la ponemos y volvemos a dobler
sintoma de que casi la tenemos a punto
si volvemos a hacer la tapa y la ponemos no doblamos nada
arranca pero anda medio para el orto , sintoma de que tenemos que ir a la ruta a correjir la leva para aca para alla
una vez que la probamos y correjimos como sabemos cuando esta a punto , ???????'
yo realmente no se o no entiendo a veces las cosas que hacen
o es tan distinto mi pensamiento
EL TIPO PREGUNTO COMO PONER UNA LEVAAAAAAAAAAA
A PUNTO QUE NO ES ORIGINAL
y nosotros le respondemos
proba total a lo sumo doblas las valvulas y vas aprendiendo , de ahi se empieza , jajajaja mundialllllllllllll
es lo mismo que decirle que mi abuelita pateaba calefones
no se, pero me resulta un tanto ilogico
de todas maneras estoy con marcelo .
MensajePublicado: Mar Sep 26, 2006 3:08 am
Estoy totalmente de acuerdo con marcelo y guille, la puesta a punto es una sola y no podes ir probando hasta que te quede a punto, cuando pones a punto un motor standar es porque sabes los valores despues lo vas corrigiendo segun mas te convenga dependiendo de las condiciones climaticas o del estado de los caminos o si las bujias queman cafe con leche o cafe negro, con el criterio de ir probando viviriamos rompiendo motores porque no todas las levas tocadas vienen con los mismos grados, entonces ponemos una leva y rompemos las valvulas y despues ponemos otras y tambien rompemos las valvulas, que chiste no, no le veo la gracia, creo que lo que se hace de esta manera es experimentar y no poner a punto, no hay nada que hacerle , EL QUE SABE SABE Y POR ALGO SABE, yo ni enpedo experimento sobre mi motor corriendo riesgos de romperlo, que experimente el que sabe , si le sale mal que se haga cargo, creo que le va a tener que salir bien porque ningun mecanico le conviene laburar gratis o perder plata.
MensajePublicado: Mar Sep 26, 2006 9:50 am
Mi abuelita pateaba calefones y salia agua abollada.
Si no tiene el reglaje y no lo puede conseguir quizas le convenga hacer una leva nueva como corresponde, eso pienso yo, romper un motor por querer ahorrar en la leva no veo el negocio ni a palos.
MensajePublicado: Mar Sep 26, 2006 2:50 pm
yo estoy con ale.. con marcelo y con guillermo. es facil la cosa y me parece ke kedo clarisimo en este post. hay una sola medida ke es la justa.. el resto puede estar cerca.. pero no es la justa para ke ande bien y no romper nada. eso de jugar con ver si anda mejor peor, e ir provando, ke ganas de tirr plata, puede ke no, pero es komo ke yo en la 2t ponga el piston al reves y bueno.. no importa estoy aprendiendo, conclusion cagas los aros y reventas las lumbreras, bueno se puede hacer, pero mejor es ir y pedir consejos de komo se tiene ke hacer, o ke lo haga alguien ke sepa. ojo, no jusgo a nadie, cada uno hace las cosas como la abuelita le indique.
MensajePublicado: Mar Sep 26, 2006 6:05 pm
Muchachos estan exagerando, no dije que doblara las vavulas que no ha problema, aprate una leva para que doble las valvulas tiene que estas muy mal puesta a punto, a menos que tengo una leva muy zarpada
Casi todos los auto preparados que conozque que tienen adentro ninguno tiene la leva como dice la cartilla, cada uno la acomoda como le convenga mas a su configuracion del motor y relaciones
Yo no digo que este mal, poner a putno una leva por su cartilla, es mas yo la tengo puesta asi, pero es la manera mas facil y economica no la mas eficiente, y en el caso que no tengas la cartilla no te queda otra
Aparte una leva tiene un rago donde se puede mover y no se rompe nada, sino se te gasta la cadena o te patalea en el arrenque y doblas todo.
Podes tratar de sacar los centros aproximados con un trasnportador vas tamando nota de los angulos que te marca por ejemplo con 0,5 mm de luz
Podes medir cuanto podes abrir la valvula en pms sin que toque y no la adelantas mas que eso
No es imposible, pero nadie da una solucion, En vez de cirticar podrian pensar una mejor y decirla asi ampliamos nuestros conociemtos
Trato de ayudar, me esfuerzo, tengo el interner limitado lo unico que recibo son palos.
Yo lo que tengo bien claro es que la puesta a punto finita se hace probando y no queda otra a menos que tengas la super computadora como los yaquis. Yo no dige en ningun momento que lo pongas a punto todos los dias ni que los desarmes 10 veces por dia, estan inventado
Cristian
MensajePublicado: Mar Sep 26, 2006 7:43 pm
No te lo temes a mal Blood, no son palos, yo dije que no estoy de acuerdo con vos, nada mas. Digo que hay que pensar que los autos son para un uso personal y racional donde se puede ganar algo toqueteando la puesta a punto original (ya lo dije antes) pero no lo puede hacer cualquiera en la casa y por lo general en lugar de ganar va a perder.
Comentarios como el que sigue:
CUALQUIERA CON UN POQUITO DE CONOCIMIENTO Y TIEMPO PONE A PUNTO UNA LEVA SEPA O NO EL REGLAJE
22
pueden llevar a alguien a hacer una cagada con su motor y arreglarlo es caro y cuando tenga que llevar el auto al mecánico para que le arregle la cagada que se mandó y el mecánico le diga:
"pibe, que hiciste? quien te dijo que hagas esto?"
no va a decir: " me lo dijo 22 y 1/2"
va a decir: "lo explicaron en torosite"
Por ese motivo 22 y 1/2 puede decir lo que dice y nadie lo va a borrar pero es de gente responsable aclarar que eso no es así.
 Asunto: y bueh
MensajePublicado: Jue Sep 28, 2006 2:23 am
Huy boludo la que se armo ! juaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Una anecdota personal...
Hace unos años cuando comence a andar con los fierros compre una leva para un motor tornado, la cual estaba un poco tocada; no me dieron los reglajes correspondientes, igual le mande mano, probe y probe y volvi a probar... nada... el motor arrancaba pero no respondia como debia (re choto), no me acuerdo las cantidades de veces que lo desarme hasta que dije basta, necesito un buen mecanico que lo haga. Lo siento muchachos pero sin reglaje y sin experiencia no podes hacerlo bien, asi de facil. [/img]
rektorino ;)
MensajePublicado: Sab Sep 30, 2006 8:39 pm
1:el reglage se puede sacar,despues lo afinas en la ruta como dijo blood
2:si la pones a punto sabiendo o no el reglaje seguramente giras el motor con na llave asi no rompes nada :roll:
3:los que ahora saben antes no(aprendieron prabando)
4:si leen mas arriba ya dije cuales son los primeros pasos para poner una levaaaaa a punto sin saber el reglaje
5:ni el que te hace la leva te da los grados justos porque como ya dijo alguien la puesta a punto de cada motor es unica
6:COMO DIJE ANTES, UNA LEVA SIMETRICA( CON UN DISCO DE GRADOS Y UN COMPARADOR)TENIENDO UNA FORMULITA ,CUALQUIERA CON GANAS LA PONE A PUNTO¿O SE PIENSAN QUE SON GENIOS LOS QUE LAS HACEN? 8)
MAQUINA MALIGNA
MensajePublicado: Sab Sep 30, 2006 11:46 pm
1 . que saques el reglaje aproximado es una cosa otra muy distinta es tener la cartilla del levista
2. esto es para una persona que sabe no para un amateur que por ahi piensa que la leva cruzada la tira adentro y funciona de primavera.
3. la persona que , hizo el post me imagino que lo hizo preguntando , porque no tiene ganas de romper. hasta aprender.
5. el que te hace las levas te da los datos de reglaje
en optimas condiciones , es decir que en ese punto la leva
va a funcionar , dia y noche , mañana y tarde, llueva truene
o como sea , si de ahi vos queres tocar para aca o para alla
y ver si mejora o no , ahi eso , es otraaaaaaaaaaa cosaaaaaaaaaa
6.- bueno enseñale la formula a este hombre y como medir la tangencial de la vela del techo a dos aguas , y santo remedio.
ESTAMOS HABLANDO DE GENTE AMATEURRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
MensajePublicado: Dom Oct 01, 2006 6:59 pm
ESTO LO HACE CUALQUIERA CON GANAS
22
MAQUINA MALIGNA
MensajePublicado: Dom Oct 01, 2006 7:10 pm
a vos te parece que alguien que no sabe cambiar una bujia
se puede tomar el laburo de hacer eso????
me imagino que lo decis en chiste
MensajePublicado: Lun Oct 02, 2006 10:26 am
Yo no soy mecánico, se cambiar una bujía y me doy algo de maña con varias cosas.
La puesta a punto no la aprendí solo y probando (sería raro que alguien se tire a hacerlo as), sino después de ver un par de veces cómo lo hace alguien que sabe. Además, como no me dedico a eso y no lo hago todos los días, cuando me toca hacer algo tengo que boludear y renegar un rato largo. Encima, cuando voy al mecánico, siempre queda mejor. El q no sabe ni cambiar una bujía, no creo que ponga bien la leva ni con la cartilla.
No me vengan a decir que todo ésto es una boludez, tengo un par de neuronas para pensar, pero ésto no lo hace cualquiera. Yo soy sincero, no ganás nada creyéndote genio o mago, hay q ser realista.
Es mi opinión.
Slds,
yo.
MensajePublicado: Lun Oct 02, 2006 11:25 am
22
Hay muchos oficios,de los cuales no tendrias drama de
hacerlo sin dificultad,pero cada cual con lo suyo es lo mejor.
Seguramente vos tenes nocion de lo que haces pero otro
no,y con tu consejo el dueño del auto puede terminar en problemas
mas graves que luego va a lamentar y seguro que se va a acordar de
vos.
Mira yo te doy un ejemplo muy claro, mi trabajo es arrugar o planchar ropa en su defecto,asi como lo digo es facil,pero a la hora de necesitar
gente no es tan facil,todos planchamos ropa en casa pero hacerlo
como se debe seguramente muy pocos,hay miles de trucos y mañas,
tanto como planchar,emparchar una rueda,cambiar o poner a punto
una leva,hasta para lavar un auto hay que saber como hacerlo.
MensajePublicado: Lun Oct 02, 2006 11:38 am
Ni se te ocurra dar un curso de planchado por favor, hasta ahora en casa vengo zafando y pienso seguir asi. 8)
Salu2
MensajePublicado: Lun Oct 02, 2006 2:07 pm
NO , creo que cualquiera no lo hace, cada uno en lo suyo, ahora si te animaste a hacerlo y de pedo salio bien mejor , pero si hicimos cagada...
Yo laburo en el bondi y hay algo claro, el playero es un capo acomodando los bondis pero no creo que pueda pilotear en la calle sin llevarse a alguno puesto, y sin embargo en la playa jamas rompio un espejo, yo hace 17 años que manejo colectivos y ni en pedo me pondria a estacionarlos en la playa , de seguro que algun espejo rompo.
Creo que no es nada facil el tema por mas ganas que le pongas.
MensajePublicado: Lun Oct 02, 2006 2:38 pm
¿LO QUE ME QUIEREN DECIR ES QUE USTEDES ANTES DE EMPEZAR A LABURAR EL 1 DIA YA LA TENIAN RE CLARA?
Y YO NI EN PEDO PLANCHO
22
:twisted:
MAQUINA MALIGNA
MensajePublicado: Lun Oct 02, 2006 3:26 pm
no 22 1/2 el tema pasa porque yo al menos particularmente no me jugaria a adquirir experiencia de esa manera, logico que nadie nacio sabiendo, alguna vez tuvimos que hacer las cosas por 1º vez y de tanto hacerlas se adquiere la experiencia o de tanto estudiar se aprende cada vez mas. Sabes como lo haria? con alguien que sepa al lado y me enseñe como hacerlo, vuelvo al tema de mi laburo , antes de salir a la calle solo tuve un chofer de experiencia al lado mio y cuando el considero que hacia las cosas bien me largaron solo, despues la experiencia me enseño un monton de cosas mas.
Me parece barbaro si lo hiciste y te salio bien pero insisto que no cualquiera lo puede hacer, antes del bondi labure en talleres mecanicos y hoy en dia ni loco tiro una leva cruzada en mi auto , tendria miedo de hacer cagada.
Un abrazo.
p/d: te digo que yo tampoco ni en pedo plancho
MensajePublicado: Lun Oct 02, 2006 5:28 pm
22
:twisted:
no, lee bien lo que puse y vas a entender lo que te quiero decir, aunque no estés de acuerdo.
...y seguro que no planchás xq prefer´rs llevarle la ropa a alguien que sabe (TORO69 x ejemplo), así no "experimentás" con tu pilcha!!!! jajajajj (joda che, a no calentarse)
slds,
yo.
MensajePublicado: Lun Oct 02, 2006 6:25 pm
Yo hago las cosas para mi auto porque me canse de pagargue a gente unutil
Sabes cuantos mecánicos dicen que saben y no sabesn nada, y mas poniendo a punto una leva que te meten el perro de una
Y con lo que te cobra un mecánico bueno para poner a punto una leva compras dos juegos de valvulas
Si queres hacer las cosas bien mejor hacerlo uno mismo, y si no hay que pagar boludeces
No es facil, pero NO es algo del otro mundo, cualquiera con capacidad y MUCHAS GANAS DE RABIAR, lo hace y sin problemas.
Yo prefiero ponerla yo la leva, porque me doy el gusto mas de que quede 10 puntos desde el principio
Cristian
Última edición por bloodshot.mza el Mié Oct 04, 2006 12:04 pm, editado 1 vez en total.
