| Desconectado |
| Torero - Normal 80 Oct. |
Hola!
Los consulto una vez mas por un problemita que tengo.
Resulta que cuando el motor esta frio, la presion de aceite anda en 40 regulando y se va a 60 al acelerar. (Creo que la medida es lbs)
El tema es que a medida que calienta la presion va cayendo... y cuando esta a 80 grados regulando la presion es de 15 y acelerando llega a 40.
Esto es sintoma de que? Por el momento uso aceite normal porque esta medio flojo de aros y me consume bastante.
Puede ser que el aceite normal al calentar pierda toda la viscosidad y sea por eso? O puede ser la bomba de aceite? u otra cosa?
Muchas gracias
