Fecha actual Lun Mar 30, 2026 5:57 am
MensajePublicado: Mar Oct 10, 2006 2:36 pm
A ver quien me ayuda: a la tapa de cilindros del 7 se le cortaron 2 esparragos de escape , los saque haciendo un pequeño agugero contra el borde y corte el esparrago, pero se barrio un toke la rosca, ahora cuando lo pongo en marcha pierde unas gotas de refrigerante y no se con que carajo pararlas ya que al ser todo nuevo la bomba de agua tira como la PMQLP
¿Con que sello esos dos esparragos de mierda????
MensajePublicado: Mar Oct 10, 2006 3:23 pm
con loctite?
no entiendo, los cortaste y estan cortados? o al poner los nuevos pierde agua por ahí? si es la segunda me parece que con loctite o algun sella roscas asi tiene que andar...
Suerte!!
 Asunto: perdida
MensajePublicado: Mar Oct 10, 2006 5:08 pm
No creo que un sellaroscas aguante en el escape.
MensajePublicado: Mar Oct 10, 2006 5:25 pm
aver si entiendo.. se rompieron 2 esparragos de escape.. para sacarlos.. "comiste" la union de estos con la tapa... y en ese lugar quedo abierta la rosca de la tapa de cilindros..¿no?.como para salir del apuro, para sellar eso.. podrias usar fastix alta temperatura ... como experiencia con ese pegamento... le puse a una tapa de patada de una 2t.. y ni saltandole arriba lo pude abrir.. es exelente pegamento y sellador. es medio de goma.. lo ke permite ke se dilate.. contraiga.. otra solucion seria con un dos componentes tipo zaffina, maxilina.. todas esas.. pero no aguantan nada.. se van a partir. lo mejor que podes hacer, manda la tapa a la rectificadora y ke rehagan la rosca. :?
Última edición por Fer ZX el Mar Oct 10, 2006 10:52 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Mar Oct 10, 2006 7:04 pm
Agujero en la tapa??????????? MMMMM te pasaste de rosca??? Hay que rellenar, sino despues ????
 Asunto: rosca
MensajePublicado: Mar Oct 10, 2006 7:40 pm
Para mi lo mejor es mandar la tapa a una rectificadora, es un trabajo bien hecho y para siempre le solucionas el problema.
Vamos todos los Toros !!!!!
MensajePublicado: Mié Oct 11, 2006 6:28 am
la tapa la hice completa antes de armarlo, le quise sacar los esparragos para poner tornillos de inoxidable y uno ya estaba cortado y el otro se me corto a mi, al sacar los esparragos cortados la rosca de estos se barrio en un ancho de 3mm y como en el fondo la tapa tiene pasaje de agua me pierde por ese lado, no es una perdida grande, gotea, pero me rompe los huevos por eso queria ver con que sellarlo, la otra que se me ocurrio es comprar 2 esparragos mas largos y clavarlos hasta donde de, c/algun sellador, pero la tapa ya esta echa puesta y funcionando perfectamente por eso lo quiero arreglar ahi!!
MensajePublicado: Mié Oct 11, 2006 10:09 am
tysonnnnnnnnnnnnnn
te cuento que la perdida esa es casi normal en tapas de tsx o zx
venian con esa mala fundicion
se puede encontrar en el esparrago de al lado del caño
o sea en cualquiera de los dos
y en el ultimo de atras de todo
sacale el agua
metele loctite al esparrago y listo
