Fecha actual Lun Nov 10, 2025 8:22 am
MensajePublicado: Dom Oct 15, 2006 7:31 pm
el manual dice 12 grados a.m.p.s pero no entiendo bien, en la polea tengo -10 0 10 20 30 donde debe estar la rallita que marque la lampara.
mi sentido comun dice del +10, 2 rallitas mas, sera asi?
un abrazo y gracias
MensajePublicado: Dom Oct 15, 2006 8:24 pm
Es facil, fijate como gira el motor, ponelo en 0 y volvelo los 12º (me parece que es mucho) que decis y le haces una marca con pintura blanca a eso y a la marca en el frente de distribución... la pintura hace que se vea bien lo que indica la lampara.
PD: me parece que lleva 8º pero no estoy seguro, los mas capos te lo van a saber decir
MensajePublicado: Lun Oct 16, 2006 3:38 am
No soy uno de los mas capos , que yo sepa vuelvo a coincidir con fede 8º apms o sea 8 antes de que llegue a 0 en sentido de giro del motor, sino queres pintar marca con una tiza y al enfocar con la estroboscopica la marca tiene que estar quieta, ta?
Una consulta a los que saben , que hay de cierto que si avanzamos uno o dos dientes en la cadena de distribucion el tormo vuela.
Que tengas suerte, un abrazo
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Lun Oct 16, 2006 8:22 am
Toro72 te aseguro que vuela pero todo a la mierda, ni se te ocurra eso por que las valvulas te quedan enrroscadas en la tapa, antes que tocar eso pone un corrector de leva y prova! pero si esta estandar no toques nada dejalo asi que anda de 10 aparte es al pedo, como dije en otro momento ya me convenci: motor 100% estandar o enfiarrada hasta las mangueras de agua, no existe el punto medio es para que se rompa o viva inchando lo huevos, a lo sumo cambio de burca, encendido, cables bujias, etc, que con eso mejora un monton y no cagas nada ok
MensajePublicado: Lun Oct 16, 2006 10:34 am
preguntale a rulo que con 2 dientes le golpeaban las valvulas en el piston
jejejej
MensajePublicado: Lun Oct 16, 2006 2:18 pm
NO NO, tyson, guille, el mio queda standart apenas le quise poner una leva de luteral y arruge por el precio, es como dicen uds, o todo o nada, era una consulta , ya varios me lo dijeron, lo que no me habian dicho eran las consecuencias, ahora me quedo mas claro.
Ojala tuviese la posibilidad de tener otro toro y poder ponerle todos los fierros que se pudieran , pero bueno, por ahora sigo peleando para ponerle gomas y hacerle chapa y pintura a mi gorda.
gracias un abrazo
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Lun Oct 16, 2006 4:12 pm
es cierto, no se por que puse 12º son 8º. con respecto a la cadena de distribucion, una vez le pifie en un diente, no arrancaba ni a palos lo hice tirar, arranco y sonaba de puta madre pero no andaba ni para atras.
gracias
MensajePublicado: Mar Oct 17, 2006 4:22 am
gracias
jajajaja , le habras chingado para atras entonces
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Jue Oct 19, 2006 2:49 pm
una pregunta...
ecelerado el motor, cuantos grados máx.
tiene que avanzarce???
si tiene mas rel de compres. que std, debería atrasarlo un toque mas???
pregunto para estar tranquilo q no rompa nada......
ya q con el bardo del escape ni en pedo lo escucho pistonear....
gracias,
MensajePublicado: Lun Nov 06, 2006 5:58 pm
Yo no encuentro la marca en la polea. Alguna ayuda?
MensajePublicado: Mar Nov 07, 2006 3:17 am
una pregunta...
gracias,
Segun para motores standart y hablando de torino cuanto mayor es la relacion de compresion menor es el avance, por ejemplo la gs para relacion de compresion 8 ; 1 18º apms y para la gs 7,5;1 20º apms.
Otro la ts 8;1 7º apms y 7,5;1 8º apms, s 8;1 4º apms, 7,5;1 7º apms.
No se lo que tendras vos, siempre dije que un motor tocado lo tiene que tocar el que lo preparo o alguno que sepa un toco.
Espero te haya servido de algo mi ayuda.
Igual tomalo como referencia y medi la compresion con un compresimetro.
para compresion 7,5;1 8,1 kg/cmª o 115 lbs/pulgª y para 8;1 9,1 kg/cmª o 130 lbs/pulgª. La variante maxima de presion entre cilindros : 1,05 kg/cmª o 15lbs/pulgª. si es mayor la presion a las indicadas es mayor la relacion de compresio por ende menor debe ser el avance.
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Mar Nov 07, 2006 3:26 am
Disculpen que no respondi las dos en una misma respuesta pero no se como hacerlo.
Vamos al tema , a lo mejor tenes la polea sucia y no la ves , limpiala bien en toda su circunsferencia por detras de donde va la correa , alli te tienen que aparecer unas rayitas y unos valores en grados, , en la parte de arriba de la polea sobre la tapa del frente de distribucion para el lado del distribuidor hay una chapita que sobresale del frente , ahi es donde tenes que hacer coincidir los grados de avance, si es por ejemplo una ts 8º+ en la marca .
Espero haberte explicado bien.
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Mar Nov 07, 2006 9:36 am
gracias toro72,,
lo tengo con 9,3 a 1... y una leva suave (pero de la cual no tengo datos)
pero evidentemente debería estar un toque mas atrasado entonces.
por eso quería saber el max avance
que podría llegar a altas rpm sin peligro de romper
lo tengo que avanza hasta unos 30º max.
gracias!!
MensajePublicado: Mar Nov 07, 2006 12:51 pm
GRACIAS!!!!!!
QUE GROSA LA GENTE DE TOROSITE!!!!!!!!!
Muchisimas gracias Toro 72
MensajePublicado: Mié Nov 08, 2006 3:31 am
gracias toro72,,
gracias!!
ah ah, con la leva ya no juego si no es standart, lastima que le madaron el telagrama a 22 1/2 el te lo ponia punto con cuialquier leva.
Fuera de joda, trata de localizar al levista y pedi datos, cosa que quede bien a punto y no a ojimetro.
Gustavo
cuervo de alma
