Fecha actual Sab Mar 28, 2026 2:39 am
MensajePublicado: Vie Oct 27, 2006 5:50 pm
hola como va gente! tengo una duda.. como va conectado el flexible de presion de aceite, el que va al relojito, por donde pasa o como va conectado, porq ya esta la 2da vez que se revienta, por la temperatura del multiple.. desde ya mucha gracias!! :D
Marcos
MensajePublicado: Vie Oct 27, 2006 8:27 pm
hola!!
mirá yo le puse unos 30 cm de manguera esa que viene mallada en metal para q se banq el calor y por detras del chapon donde va la calefacción la continué con el cañito de teflon que va al reloj...
y asi no tube problema con el multiple que es de caño y calienta
muuucho...
es peligroso si se revienta porque se puede prender fuego...a un amigo
(dodaro) le pasó eso una vez y zafó porque estaba en la largada de una picada y se lo apagaron al toque ...
saludos.
MensajePublicado: Vie Oct 27, 2006 8:37 pm
Esa es una buena idea! mi primo lo hizo sin ese caño que le pusiste y se le derritio, la toro termino bañada en aceite, que boló
rektorino ;)
MensajePublicado: Vie Oct 27, 2006 8:58 pm
ojo no se si me explique...no es caño rígido, es manguera mallada de esas que usan para alta presíon... la malla es de metal.
saludos.
MensajePublicado: Sab Oct 28, 2006 1:47 am
Claro claro , todo es cuestion de evitar el calor en la manguera, facil y sencillo,
MensajePublicado: Sab Oct 28, 2006 9:28 am
Sino otra opcion es un cañito de cobre semirigido que tiene mayor durabilidad y resistencia al calor y lo pasas por detras del motor hay unos taponcitos de goma que pasan los cables de la calefaccion y lo insertas por ahi.
Cesar
MensajePublicado: Sab Oct 28, 2006 9:49 pm
Manguera mallada como la que usan para el gnc? O clave cualquierasaaaaa!!!????
MensajePublicado: Sab Oct 28, 2006 10:19 pm
no se como es la del gnc. gracias al subsidio no uso 8) . pero es una manguera de goma .. solo que se le tege una malla de aluminio arriba.
MensajePublicado: Sab Oct 28, 2006 10:40 pm
hola muchisimas gracias por las respuestas, estuve hablando con mi mecanico y me dijo lo del caño de cobre, asi que vamos a hacer eso...
MensajePublicado: Lun Oct 30, 2006 1:13 pm
mmm.si...me parece que la del cañito de bronce hasta el otro lado del
motor es la mejor... es mas seguro todavía..
gracias, saludos.
MensajePublicado: Mar Oct 31, 2006 2:28 am
gracias, saludos.
Sin lugar a duda
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 3:30 am
Hola, le podes poner caño de cobre o de teflon, cualquiera, pero lo que si debes de poner es el "caño flexible", lease manguera de goma mallada para alta presion, normalmente denominado flexible, ya que este absorbe las vibraciones, entre motor y chasis, que es lo que normalmente rompe los caños de cobre, un abrazo.
