Fecha actual Lun Ene 19, 2026 12:59 am
MensajePublicado: Sab Nov 04, 2006 11:49 am
Hola gente, es normal que con la direccion al tope las ruedan giren poco ? angulo no se.. unos 45 ? :P
Es un Ts 74'
Gracias :D
MensajePublicado: Sab Nov 04, 2006 2:20 pm
Si las ruedas llegaron a su limite, que la caja siga su recorrido??????
Si es asi, no es normal, las cajas de direccion y las cremalleras suelen tener mas recorrido que lo que las ruedas se mueven, es mas muchos autos giran mas cerrado de un lado que de otro a tope por la posicion de la caja o cremallera (depende modelo) pero, no deberia hacerlo, ya que el tope de las ruedas suele ser el de la caja tambien. Si sigue recorriendo algo no esta bien, tenes juego en algun lado, puede ser la misma caja, o todos los comandos hasta los extremos de direccion. Todo depende, 45 grados en las ruedas imposible, en el volante puede ser, pero no deja de ser medio raro, un toquecito suele haber, ya que todo hace fuerza y puede haber un pequeño movimiento extra de comandos sin que las ruedas lo sigan, pero es infimo. Creo yo que es mas o menos asi, sino corrijanme
Como recordatorio las cajas a bolilla recirculante como la mecanica del toro, si tienen juego normalmente es en casi todo el recorrido, las cremalleras agarran juego por lo general en el medio primero, por que se desgasta la misma antes que el piñon
MensajePublicado: Sab Nov 04, 2006 2:42 pm
no se entiende muy bien tu pregunta hikaru....
si vos decis que cuando la direccion llega a su punto maximo las ruedas no giran correctamente debe ser que estan tocando en algo... eso es lo que entiendo yo de tu pregunta. Fijate en lo que puede estar tocando, pero si es eso... no es normal
MensajePublicado: Sab Nov 04, 2006 3:35 pm
En relidad no se como explicarlo mejor....
Girando todo el volante haci cualkiera de los dos lados...al llegar al tope las uedas giran poco ( en relacion a mi escort o al gacel) para entrarlo al patio el fia que lo traje tuve que hacer 3 maniobras :P
Un compañero de laburo tiene un toro 4pts 300 y dice que es normal que las ruedas no tienen gran radio de giro y que la caja sea tan pesada.
Prgunta a ustedes que la tienen clara con los Toros: es normal o no ? :D
Gracias por leer :!:
MensajePublicado: Sab Nov 04, 2006 3:51 pm
segun lo que entendi de lo que estas preguntando. me parece que es normal, igual el radio de giro que tiene no es poco, pero recorda que es un auto grande y que tiene mas distancia entre ejes que un gacel o un fiat...
P.D.: Tenes algun problema con el teclado?
MensajePublicado: Sab Nov 04, 2006 5:21 pm
Solo con mi mano izq, prometo escribir mas lento asi me sale bien :!:
MensajePublicado: Sab Nov 04, 2006 6:49 pm
Entonces... lo que hablas es del radio de giro del toro. Mira que no es nada malo, es bastante similar en grados a cualquier otro auto, el tema como dicen por ahi es el porte del vehiculo, que no se compara con un escort, FALTARA MUÑECA????? JAJA (Chistito nomas)
Tambien depende de la entrada y como puedas encararla, muchas cosas entran en juego ahi. Como te dije antes el tope son las ruedas, la caja sigue un poco mas, fijate que hacen tope en una planchuela con forma que agarra en la parrilla inferior por arriba del anclaje del tensor!
MensajePublicado: Sab Nov 04, 2006 7:14 pm
definitivamente es un tema de tamaño. es un auto enorme y a veces en espacios un poco acotados se complica.si te cuento las mañobras que tengo que hacer yo para estacionarlo y ni hablar cuando lo tengo que sacar!
es cuestion de acostumbrarse.
MensajePublicado: Dom Nov 05, 2006 11:54 am
Para mi tiene un radio de giro mas que suficiente... cuando lo maneje por primera vez me sorprendi de eso justamente... yo pensaba que no iba a doblar tanto. O por ahi el mio tiene tanto juego que dobla mas? ;)
Ponele.. cuando estas estacionado entre dos autos no es tan jodido salir... con 1/2 metro ya sale bien... y para un auto tan grande y pesado no me parece limitado.
El tema es que es duro de direccion y te cuesta darle hasta el final... entonces muchos no llegan.
ZaTaN
MensajePublicado: Dom Nov 05, 2006 6:22 pm
Voy a fijarme como dice mas arriba, si las ruedas hacen tope, si todo esta bien entonces es normal.
Igualmente las ruedas en el gacel y en el escort giran bastante mas.
Sera cuestion de acostumbrarce :P
Saludos a todos y gracias por la info
MensajePublicado: Lun Nov 06, 2006 3:22 am
Si hikaru es cuestion de costumbre, la direccion mecanica del toro en si es pesadita y si a lo mejor tenes las ruedas con poca presion de inflado mas aún, respecto al radio de giro no es tan malo , creo que se lo banca bien, peor los falcon viejos esos si que no tenian radio de giro.
Si cuesta entrar al garage , probalo marcha atras que va a girar más.
Gustavo
cuervo de alma
