Fecha actual Vie Ene 02, 2026 6:46 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 23 mensajes ]  Ir a la página 1 2 Siguiente
MensajePublicado: Dom Nov 19, 2006 10:53 am
Si... literalmente... ayer se me salieron/cortaron los dos tornillos (DE UN LADO) que sujetan el puente donde apoya el motor... el puente ese o como se llame que va de larguero a larguero y tiene los tacos del motor.
Afortunadamente quedo el carter y la polea apoyando en la barra de direccion y no se fue a la mierda todo... asique lo tuve que dejar tirado ahi.
Ahora tengo que ir a ponerle los tornillos... alguien me puede decir que tornillos son aproximadamente? Si son bulones con tuerca... de que medida? de que largo?
Asi ya voy equipado con el gato lo levanto un poco y le meto los bulones...
ZaTaN
MensajePublicado: Dom Nov 19, 2006 11:02 am
Que cagada. No tengo ni idea tamaño de los bulones. Habría que esperar que despierte alguno de los entendidos.
Ahora digo no te parece ir con un par de medidas, al mas no sea sujetarlo, y traertelo a tu casa.
Después tranqui le ponés lo que corresponda.
Suerte con el rescate.-
MensajePublicado: Dom Nov 19, 2006 11:05 am
El tema es que no tengo muchos bulones en casa y hoy es domingo. Obviamente si nadie me tira un dato posta voy a llevar lo que tenga y probare. Para colmo esta lejos, sino iba y miraba los otros.
Sabiendo la medida por ahi puedo ir al easy y conseguir... o pedirle a alguien...
ZaTaN
MensajePublicado: Dom Nov 19, 2006 12:29 pm
Zatan, trata de asegurar el motor para que no se caiga , traelo a remolque , esos tornillos aparte de bancar el motor , bancan el torque , olvidate de probar con tornillos caseros
abz
Walter
MensajePublicado: Dom Nov 19, 2006 12:43 pm
TORNILLO DE RUEDA DE FIAT UNO O 128
si es alguno de los tornillos que sujeta el puente motor al chasis
ahora si es lo que sujeta al motor al puente son las patas de motor
cada una posee dos tornillos cabeza 9/16 rosca fina y abajo una tuerca cabeza 11/16 que agarra la pata al puente
MensajePublicado: Dom Nov 19, 2006 12:58 pm
Gracias guille y walter,
es el puente motor al chasis el que se solto de un lado...
Tenes alguna medida de esto guille?
Son los tornillos que agarran la llanta a la masa en el fiat uno? U otros "tornillos de rueda" ?
Mil gracias... espero poder rescatar mi toro antes que lo desmantelen...
Un abrazo,
ZaTaN
MensajePublicado: Dom Nov 19, 2006 3:15 pm
Que mala pata amigo, avos no te pasa una boludes , que te entra una basura en el burca o se cierran los platinos , se te vuela una bujia se te cae el motor y bueno paciencia que ya va a quedar bien.
Si estoy a tiempo te diria que si tiene la barra recta que va de torreta a torreta de suspension, levantes el motor con un crike y lo colges de la barra, desp0ues despacito lo llevas a tu casa, caso contrario , si no la tiene , cruzale un buen fierro y colga el motor del fierro, hace mucho tempo me paso lo mismo y lo colgue con una cadena de la barra recta agarrada al multiple de admision, pipicucu llegue a casa, por que sio se cortaron los tornillos te vas a volver loco y si se zafa la rosca igual.
Mucha suerte.
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Dom Nov 19, 2006 7:53 pm
Lo que pasa es que el motor se quiere rajar a la rectificadora ya. :wink:
MensajePublicado: Dom Nov 19, 2006 10:16 pm
Jajajaja, muy buena tu acotacion , pero zatan no lo deja
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Dom Nov 19, 2006 10:28 pm
SI RESCATALO RAPIDO, PORQUE CUANDO LLEGUES LO VAS A ENCONTRAR DESCALZO
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 1:32 am
JAJA... no lo pude rescatar del todo. Ya que era domingo y no consegui un puto tornillo. Pero le saque todo lo afanable al menos.
Mañana voy a comprar los tornillos y tratar de ensocarlos... no creo que sea facil.
Alguien tiene las medidas?
Un abrazo,
ZaTaN
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 2:05 am
Haceme caso zatan cruzale un fierro entre las torretas de la suspension, levanta el motor con un crique y colgalo del fierro que le cruzaste , despues llevalo despacito a tu caso y ahi lo examinas bien, y lo arreglas, ni en pedo dejo tirado mi toro por ahí.
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 2:43 am
Ahora lo traslade a la puerta de la casa de la bruja... asique ahi esta mas o menos a salvo...
Espero q la rosca no este mortimer...
Igual nadie me tiro el dato del diametro de los tornillos...
ZaTaN
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 2:54 am
No seas vago zatan , saca un tornillo y anda a buscar el otro igual a la medida de ese que sacaste, pero ojo que si safaste la rosca vas a tener que meterle mecha y macho para meterle otra rosca que agarre bien.
Un abrazo, y que pasa con las chicas nuevas, ya te dijeron que no te baneaban
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 9:23 am
No soy vago... pero no se un pomo de mecanica y no tengo tampoco muchas herramientas... no queria hacer cagadas. A ver si saco uno de los otros y se me viene en banda todo el tormo.
Que fierro se aguanta ese motor? Con que lo ato? Cadena de que grosor de eslabon?
ZaTaN
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 9:55 am
esos bulones van muyyyy ajustados... es muy raro que se te hayan salido solos si no se cortaron o se barrio la rosca... fijate bien eso antes de intentar cualquier cosa.
Lo del fierro cruzado no va a andar primero por lo que pesa ese motor, segundo porque no va a haber nada que aguante el torque y por ultimo y mas importante es que en ese puente va agarrada la parrilla inferior de suspensión... y si tenes suelto eso en el tren delantero no vas a llegar muy lejos.
Ojala puedas solucionarlo poniendole los bulones, y si no cargalo en una grua y llevalo a un tornero para que le haga las roscas de nuevo.
Fede
PD: creo que los bulones de rueda del Fiat son de 12 x 1,25
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 10:02 am
Che, para los ignorantes... cuando dicen bulon de rueda... es el tornillo que agarra la llanta a la masa no ?
Un abrazo,
ZaTaN
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 10:06 am
Un abrazo,
ZaTaN
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 10:07 am
si, es eso... pero me quede pensando, si Guille lo dice debe ser que lo tiene re-probado. Pero toda la bulonería del toro es en pulgadas, no tendría que ser bulones de 1/2" o 7/16" ???
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 10:08 am
Un abrazo,
ZaTaN
