Fecha actual Vie Abr 24, 2026 10:47 pm
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 4:16 am
aca les dejo una foto de cuando sacamos el motor para hacerlo a 0 km
por esta dobladura de chasis saque el motor y tuve que hacerlo a nuevo
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 10:38 am
Muy bueno despues contanos ke tenes pensado hacerle, original o enfierrado ???
Saludos.-
PD: La primer firma te la edite ya sabras porke, la segunda trata de achicarla un poco por favor. Gracias.-
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 11:20 am
No , ya fue y standart, a duras penas llegue a eso, quise poner un leva de luteral y no me dio ni para eso, asi que todo standart, hasta los cilindros porque tuve que encamisarlos, ademas se le reparo la caja y cambio de portacruceta de cardan, este último que un desastre y tengo que llevarlo a balancear.
de la firma , si tenes razon creo que la otra tambien la voy a sacar para que nadie lo tome a mal, paso que estaba tratando de aprender a subir las imagenes y se me ocurrieron esas por lo gracioso. ahora que ya se como subir imagenes les mandare unas fotos de mi ts , pasa que lo único que tengo para sacarle fotos es mi celular, ¿sera por eso que salen tan chiquitas?
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 3:41 pm
Ahi te lo arregle lo ke te falto es hacer un clic con el mouse arriba de la imagen cuando se amplia ahi es cuando tenes ke copiar la direccion de la imagen.
Saludos.-
PD: Este post de lo movi a Mecanica Gral. asi posteas el Toro completo en "Mi Torino"
MensajePublicado: Lun Nov 20, 2006 3:55 pm
El auto ya lo tenes armado ? contanos como te quedo y todo lo que le hiciste ademas de lo que comentas.
Salu2
P/D Firma: Hay que reconocerlo, pero no te olvides del numero 7, los hijos tambien aprenden y ahi no los para nadie.
MensajePublicado: Mar Nov 21, 2006 3:15 am
Gracias cristian, algo de eso me habia dicho mi hijo , ampliarla y despues copiarla. el fue el que me ayudo a subir las imagenes, ahi puse una imagen mas chica en la firma .
Ale creo que ya dije un monton de cosas de mi motor en otros post , igualmente, como hijo tengo que comprenderte y volverte a explicar, lo hice a full pero standart, ojala lo hubiese podido condimentar con algo pero ni siquiera una leva luteral le pude poner , todo por cuestion economica, es mas todavia me falta la chapa, y la pintura esto es un gastadero de guita pero creo que vale la pena, no existe nada que se pueda comparar con un toro., en realidad no pensaba hacerlo completo pero no me quedo alternativa , cilindros conicos , muñones de cigüeñal ovalizados , cadena destruida , etc, etc, los cilindros estaban en ultima medida , asi que hubo que encamisar.lo saque para mandar a hacer los falsos chasis y ahi la sorpresa.
Del motor no te podria decir nada todavia como quedo , 2 kg de presion de aceite en caliente regulando y 4,5 acelerando a 2000 vueltas , lo que si te puedo decir , que el meca me djo todo un desastre asi que de a poco voy corrigien esas salvajadas que me hizo , como por ejemplo, el burca perdiendo nafta, cables de bujias sobre el multiple de escape, valvulas golpeando, y unas cuantas mas que de apoco solucionare, la última vez que le habia hecho el motor fue en el año 92 , y el toro todavia andaba sin dramas y a gas.
p/d: el 7 lindo numero , lastima que no fueron 10 para que se vaya el dt y sus primos arrugaron mas, era la oportunidad de hecharlo, bueno igual la firma la cambie, supuse que alguien se iba a sentir tocado.
MensajePublicado: Mar Nov 21, 2006 8:21 am
Toro72, no te entendí una cosa. A este auto le habías hecho el motor en el 92 y cuando lo abriste nuevamente estaba para hacerlo todo a full?
MensajePublicado: Mar Nov 21, 2006 1:03 pm
este motor lo hice a full en el 92 ahora, en junio de este año, como habia conseguido un prestamo me decidi a hacer enderezar los falsos chasis que en el 2000 tuve un palo fuerte y se me torcio el derecho y me lo habian arregladio mal a eso tenia que sumarle la accion de tiempo que me lo estaba pudriendo todo. Para dicho trabajo tenia que sacar el motor, el mismo andaba sin drama, pero pense que despues de tantos cientos de miles de km caminados se mereceia un ajuste, ojo, pense en un cambia de aros solamente y a lo mejor de metales , ah porsupuesto la tapa completa, pero al desarmar , y medir cigüeñal y cilindros me parecio al pedo armarlo de nuevo de esa manera, entonces "probe con hacerle motor nuevo", es es la historia, pero te digo que en el cigüeñal ni una raya encontre, despues que me gaste las 6 lucas en el tormo, pense que tendria que habe seguido un tiempo mas y hacerle la chapa y la pintura.
Con la guita estuve a punto de comprarme una fuego( osea tenia mas de 6 lucas) pero mi amor por el toro fue más,. Ahora estoy pensando como hacer para juntar 5 lucas mas y hacerle hacer chapa y pintura , porque es un desastre , las puertas , guardabarros, la pintura ni hablar, y mira que en 14 años que lo tengo ya me lo pintaron 3 veces pero siempre me hicieron un mal laburo.
ta claro.
MensajePublicado: Jue Nov 23, 2006 12:48 am
Y EL TORNADO ES UN POKITO CARITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO YO TAMBIEN TENGO UN TORITO 72 Y TAMBIEN CADA VEZ KE LO TOCO DUELE MUCHOOOOOOOOOOOOOOOOO SUERTE
