Fecha actual Dom Abr 26, 2026 8:20 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 35 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2
MensajePublicado: Jue May 05, 2005 6:07 pm
Bajate el Road Test de la TSX del 76 (que esta en la pagina), y fijate que dice.
JOJOJOO
MensajePublicado: Jue May 05, 2005 6:11 pm
a buen entonces especifiquen si es el 4 o 7 bancadas o si es el que viene con 3 weber o no, porque cambian las prestaciones
MensajePublicado: Jue May 05, 2005 7:01 pm
el road test no dice la velocidad real del auto
lo hacen de un promedio de 2 corridas
o sea si en na les da 210 y en la otra 195
el promedio es
202
muy distante de lo que dio
hay que usar el torino nada mas y conocerlo para saber lo que da
MensajePublicado: Vie May 06, 2005 8:23 pm
para mi el toro zx da 240, una porque venia asegurado de fabrica y otra por que la mia que esta con el motor standar (millones de km) llego a los 200km/h y seguia pero no me anime, tenia miedo de romper algo.
El_PeTo
MensajePublicado: Vie May 06, 2005 8:26 pm
MensajePublicado: Vie May 06, 2005 8:35 pm
CHE PETO QUE ASEGURABA DE FABRICA . EL VELOCIMETRO ASEGURABA 240 DE ACA QUE LOS ANDE MMMMMMMMMMMMMMMM
252 ME DABA LA NIÑA
TE PARECE QUE EL STD ANDA 240?
200 ES LO QUE TE MARCO EL VELOCIMETRO A VOS
PERO POR VELOCIMETRO LA CUENTA NO SIRVE
SIRVE POR VUELTAS LA CUENTA
EL TORO NO ES UNA NAVE VOLADORA
MensajePublicado: Sab May 07, 2005 9:40 am
mira... no quiero empezar ninguna discucion, no? pero mi mecanico trabajo 30 años en la renault, y te imaginas que conoce bastante del tema, y me conto que las zx venian aseguradas de fabrica, cuando la sacabas, si tenias huevos para probarla, y no llegaba a 240 la llevabas y te la volvian a afinar, por que tenia que llegar, otra cosa la mia iva a 4500rpm y el tablero iva apenas arriva de 200 y no iva solo osea que loco no estoy porque somos dos los que quedamos completamente lokoss!!! jajaja en serio, venia una megane de un amigo y dice que venia a 180 y yo me seguia llendo, asique la vedad no se, yo ya toy medio loko.
ojo no quiero armar discucion!!!! asi que el que lo crea bien y el que no, que pruebe con el suyo.... jajajaj
chaus
El_PeTo
MensajePublicado: Sab May 07, 2005 10:22 am
vengo probando torinos desde que tengo nocion de hace 10 años
creo que todos me conocen por poner todo lo que tenga motor
a fondoooooooooooooooo
es decir que todo lo que puedo acelerar lo acelero a fondo
no tengo problema
asi que te comento , hay una cuenta para sacar a cuanto vas
y te puedo decir que a 4500 rpm venias a punto de pisar el fondo
del acelerador y a 180 km por hora
es decir pensa que tenes 40 km/h cada 1000 rpm o sea
a 2000 venis a 80 , a 3000 a 120 , a 4000 a 160 a 4500 a 180
eso es la logica , verdad , el tablero puede decir cualquiercosa y mas
si depende de una tripa de velocimetro que es un alambre que gira a medida que el auto se mueve
los unicos velocimetros correctos en mi opinion son los digitales de las motos que vienen por electro impulso con captor a la rueda y eso no falla porque es como un encendido electronico.
despues de este breve momento paso a decirte
que el torino con el CARBURADOR CARTER ABD NO PASA LAS 4700 VUELTAS EN EL MEJOR DE LOS CASOS FINALES EN 4TA VELOCIDAD
RECIEN CON UN ARBOL DE LEVAS MAS PICANTE DE LOS QUE HACEMOS ACA EN EL TALLER PODEMOS ELEVAR HASTA LAS 4900 Y QUIZAS CON GANAS 5000 RPM.
es decir de modo que lo tengas estandar no hay modo que llegues a 240
a menos que tires 6000 rpm , o sea digamos a 4500 rpm el motor tiene riesgo de explotar , a 4700 tienen la sona amarilla que llega hasta las 5200 y para llegar a 240 hay que llegar a 6000 rpm o sea quizas llegas pero con un enorme riesgo de romper el motor
con respecto a lo de ika , lo unico que te puedo decir es que eso era una gran mentira
imaginate no se la garantia que tenian estos autos
pero que se hacian responsable de que ande 240 es un cago de risa
cuando de fabrica por test de la revista corsa no pasa los 210
eso es una risa
el unico auto que te regalaban uno si hacias una prueba era el citroen 2cv
que si lo hacias volcar te regalaban uno
y el unico que pudo fue el loco di palma
ahora del dicho al hecho no se si la historia sera verdad
es mi opinion despues de haber probado creo que unos cuantos torinos
MensajePublicado: Sab May 07, 2005 10:33 am
yo no te estoy diciendo que te regalan un torino, lo que te digo es que si no llegaba te lo ponian a punto de nuevo por que tenia que llegar, y me parece que en el video de la verde en cordoba que estas con los trompos estas en 4200rpm a arriba de 190, lo mejor seria enganchar alguno de los tipos que provaban los toros cuando salian de fabrica. pero es casi imposible. asique por ahora yo me quedo con lo que vivi sentado en mi comoda butaca, y que lo crea bien..... probablemente algun dia lo hare de nuevo con una camara..... ojo ya lo dije antes no quiero comenzar una discucion!!!!!
El_PeTo
MensajePublicado: Sab May 07, 2005 5:56 pm
Si querés saaber a que velocidad vas ralmente andá a una ruta, medí 1000 metros, ponela a fondo y tomale el tiempo que tardás en recorrer el Km. Dividís 3600 por el tiempo que tardás en segundos y tenes la velocidad real. Por ejemplo si tardás 36 seg 3600/36=100 Km/h.
En los folletos de fábrica de TSX y ZX decía:
ACELERACION CON PARTIDA DTENIDA DE 0 a 1000m = 31 seg
VELOCIDAD MAXIMA = 200 Km/h
MensajePublicado: Sab May 07, 2005 8:11 pm
yo tal cual dice guille en mi zx 4500rpm me marcaba entre 180 y 190
y ya lo notas al motor q le queda poco resto, entre cambios pasas las 5 lucas pero en 4ta ni a ganchos bajando el puente zarate brazo lago puede ser jojoo
lo maximo q andube en una toro fue 220 en una ts 75 q tenia mi viejo q tenia encendido doble platino con condensador externo bobina tipo accell leva y holley 40-40 esa si pasaba las 5k en cuarta, era una nave pero no estaba std
MensajePublicado: Dom May 08, 2005 12:56 am
Parece que el tema de la velocidad final del toro esta siempre vigente, aca les dejo un link para los que no lo vieron acerca de eso, se hizo un trabajo interesante ten el foro y se trato de incluir todos los modelos y caracteristicas para que puedan orientarse.
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... cidad+real
MensajePublicado: Dom May 08, 2005 1:01 pm
no es una cuestion de que se te crea o no , es una cuestion de que vos viviste que tu velocimetro miente mientras que vos venias a 240, claro logicamente lo viste vos mismo con tus propios ojos en tu propio auto
yo tambien vi 200 a 4200 pero mi auto tiene 2,70 de relacion o sea una relacion especial para andar en la ruta
para que no consuma
que vaya relajado obviamente que anda lo que anda por esa simple razon
ahora de abajo no le puedo correr ni a una tortuga
la historia es que lo que vos viviste no es verdad , las cuentas son simples las matematicas no dicen lo que dice tu velocimetro
solo hay que ponerse a sacar cuentas
ahi te dejaron la calculadora pones la cubierta y la relacion y te da justito
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 1:15 pm
ok.... gracias, lo que queria saber es la relacion del diferencial, esta original, y es una zx 81. gracias
El_PeTo
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 2:23 pm
3.07 es tu relacion ahi en la calculadora
saca las vueltas que queres y fijate
