Fecha actual Vie Abr 03, 2026 10:43 am
MensajePublicado: Mar Jun 13, 2006 7:19 pm
hola muchachos... como un aficionado mas al toro, me prendo al foro.. la verdad q me parece muy copada la idea esta d compartir todo i asi ayudarnos!
bueno ... el tema es el siguiente... tengo una coupe 72 que la compre bastante baqueteada por solo 500 verdes...
de a poco i con tiempo (y obiviamente $$$) la fuimos levantando.. lamentablemente de mecanica no se mucho i mi viejo tiempo no tiene asiq lo fueron haciendo mecanicos...
chapa esta linda ahora, mecánica excelente pero hay un problema, el motor jamas lo tocamos... aveces se va d punto, el carburador esta medio jodido y está atrasado me parece... cuando lo pisas hace un clacketeo medio feo... igual tira lindo pero siento q en cualquier momento vuela todo a la mierd*a...
ahora, el mayor inconveniente me parece es el siguiente:
llego un dia a casa i mi viejo me dice: che me esta consuimiendo agua a lo loco, i no pierde por ningun lado. raro... pasamos a abrir el motor, le saco la tapa del radiador; sin agua... le saco la tapita de la tapa d valvulas y caen un par de gotas de agua... me fijo devuelta en el radiador y la poca agua que quedaba esta medio aceitosa...
segun lo que se, es la junta de la tapa de cilindros.. puede ser? y si no, cual puede ser el problema???
y por ultimo, quiero empezar a usar el toro con mas regularidad pero me tiene preocupado el motor... que le tendria q hacer como prioridadd?!
desde ya muchisimas gracias a todos
i vamos para adelante con el foro!!
MensajePublicado: Mar Jun 13, 2006 7:37 pm
cambiale la junta de tapa y lo solucionas para seguir tirando....
pero si hace un ruido feo que no te da confianza para pisarlo vas a tener que hacerle el motor completo, porque si le haces algo asi nomas tiras la plata. Mejor seguis dandole si lo necesitas o si podes lo paras le haces el motor. Esta de mas recomendarte un mecanico porque si estas en el foro ya sabes quien es el mejor.
Suerte, bienvenido y ponete algunas fotos de la TS!!!!!
MensajePublicado: Mar Jun 13, 2006 7:59 pm
no se puede asegurar sin verlo al motor que sea 100% seguro la junta de la tapa, pero es una opcion, para estar seguro de que es la junta fijate si sopla por el radiador, es decir si junta presion, tapale la salida del retorno del radiador y con el motor en marcha tapale con la mano unos segundos la boca del radiador si cuando soltas formo presion ahi casi seguro que es la junta, digo casi porque igual puede ser otra cosa.
en cuanto al cascabeleo, si aparte decis que se sale de punto es muy probable que sea porque esta fuera de punto.
Por todo lo que comentas lo que te puedo recomendar es que la lleves a lo de Guille Lang, en Casal 920 en Temperley, el te va a cantar la justa y te la va a dejar como se debe, para empezar a hablar por lo que se ve como minimo ese motor necesita una buena afinacion...
te mando un abrazo y bienvenido al mejor sitio de Torino de la Web!
MensajePublicado: Mar Jun 13, 2006 8:13 pm
hace rato que no lo digo pero
yoooooooooooooo
yooooooooo probariaaaaaaaaaaa
HACIENDOLE EL MOTOR
MensajePublicado: Mar Jun 13, 2006 9:01 pm
El aceite de que color está???
MensajePublicado: Mar Jun 13, 2006 10:45 pm
gracias gentee... voy a probarr...
i con respecto de hacerle el motor.. me encantaria... pero es bastante guita que hay que meterle i lo uso poco... igual nunca esta ausente esa idea...
100% argentino
MensajePublicado: Mar Jun 13, 2006 11:02 pm
Ojalá sea la junta de tapa nomás.
Pero me huele a que se picó el frente de distribución.
SALUDOS...EL ZORRO :evil:
