Fecha actual Lun Abr 27, 2026 2:04 pm
MensajePublicado: Sab May 31, 2008 2:45 am
Bueno gente, hace rato que tengo ganas de compartir esto con ustedes pero no podía porque mi vieja compu no me lo permitía, la semana pasada hice una nueva adquisición (usada) pero es un cañito como todas las Macintosh, ya por lo menos es un G4 de 1 ghz y 640 de ram, bueno pero no es de esto de lo que les quería hablar sino de un circuito que hace ya algún tiempo que me lo pasaron y lo llevé a la práctica y funciona, por lo menos hasta ahora.
Se trata de una llave electrónica de fácil construcción que permite usar bobinas de alto voltaje con platino, lo que esta hace es compensar la caída de voltaje que tienen las bobinas en altas vueltas, para ser simple en la explicación, hace que el platíno funcione como una llave electrónica que manda el pulso para que la bobina descargue todo su voltaje aprovechando todo el rendimiento de esta, pero el platino no es el que cierra el circuito de la bobina sino que lo hace el circuito electrónico, haciendo que por el platino no circule voltaje alto y evitando que este se pique, por lo que se puede usar bobinas de encendido electrónico sin dañar el platino, además de hacer que la bobina inmediátamente que descarga la chispa vuelva a cerrarse el circuito (aunque el platino aún no hubiese llegado al reposo) y de esta forma mantenerla en constante carga.
Yo lo armé con una Bosch roja creo que de 18000 V (que tengo entendido que es para Enc. electrónico) y hasta ahora sin problemas.
El costo aproximado es de no más de $ 30 o $ 40.
click para agrandar
Voy a tratar de sacarle fotos de como quedó y subirlas.
MensajePublicado: Sab May 31, 2008 5:41 am
Muy bueno el aporte...
Seguramente a varios le sirva...
Te corregí el tamaño de la imagen...
MensajePublicado: Sab May 31, 2008 4:15 pm
viene siendo como el encendido trancistorizado nosso??? o es de esos que les dicen "de descarga capacitiva"??
MensajePublicado: Sab May 31, 2008 11:29 pm
Ni uno ni otro, es una llave electrónica que permite utilizar bobinas de alto voltaje con platino, funciona con un tiristor (tic 116) que dispara la apertura del circuito del negativo de la bobina a masa generando la corriente de ruptura que descarga en alto voltaje (el de la bobina) hacia la bujía, lo que hace la plaqueta es cerrar el circuito "negativo de bobina-masa" inmediatamente después de que se abre el platino, generando que la bobina se vuelva a cargar rápidamente compensando el tiempo que tarda el platino en volver a cerrarse y hacer masa, soluciona el problema de que el platino en altas vueltas tiende a estar en el aire más tiempo del que se cierra y además, como ya no circulan los 12 v (sino que circula un valor mucho menor), evita el deteríoro del platino, ahí sí el platino cumple la misma labor que en el encendido Nosso, funciona tan solo como una llave.
Espero se haya entendido algo.
MensajePublicado: Dom Jun 01, 2008 10:37 am
interesantisimo para probarlo!!!!
MensajePublicado: Lun Jun 02, 2008 11:49 am
Muy lindo laburo
Aparte de funcionar, notaste algun cambio?
MensajePublicado: Lun Jun 02, 2008 11:52 am
Un amigo armo uno para su Fiat 770 y el auto le anduvo mucho mejor, la diferencia fue notoria, mejor arranque en frio principalmente y las bujias mas limpitas. No se si es justo ese circuito pero era similar.
MensajePublicado: Lun Jun 02, 2008 8:34 pm
Muy lindo laburo
Sí, si bien mi auto arrancaba bien, diera la impresión de que a gas arrancara con mas facilidad que antes, lo que pasa es que justo cuando le hice esto también cambié el carburador y una serie de cosas que fui modificando, pero muchas veces cuando lo voy a poner en marcha después de una semana o 15 días y el carburador está vacío porque se evaporó la nafta de la cuba, le inyecto un toque de gas y arranca enseguida a pesar del frío.
Otra cosa, cuando dije el costo aproximado creo que se me fue la mano, ya que de componentes no creo que supere como caro los $ 10 y el gabinete se puede usar cualquiera que vaya el tamaño, el mío es de una vieja fuente de un módem que estaba quemada.
Acá van algunas fotos de como quedó armado (conste que abrí el gabinete pegado con poxipol para mostrarlo)
Adjunto:
Adjunto:
Adjunto:
MensajePublicado: Jue Jun 05, 2008 5:19 pm
le mostre este planito a mi hermano y lo quiere hacer para ponérselo a su taunus.hay una cosa que quiere saber.como se conecta??
MensajePublicado: Jue Jun 05, 2008 10:17 pm
Del negativo de la bobina a masa.
MensajePublicado: Dom Jun 08, 2008 12:26 am
Buenìsimo! Apenas pueda lo pruebo! Muchas gracias por el aporte!
