Fecha actual Lun Jun 15, 2026 10:19 pm
MensajePublicado: Vie Dic 26, 2008 10:41 pm
Hola amigos, les cuento que mis relojes nunca anduvieron, los saqué para limpiarlos.
Quiero que queden funcionando, en primer lugar, el del alternador, sólo tenía conectado un cable, que entraga unos 13 Volts con el motor enmarcha, y se va a unos 16 cuando lo acelero. Le falta otro cable? A los demás los probé con tensiones pequeñas y la aguja se movía, justo a éste no lo probé porque tenía mis dudas.
En definitiva, sólo lleva éste único cable?
Estuve buscando el plano eléctrico y nada, si alguien lo tiene me lo puede pasar?
Muchas gracias amigos.
MensajePublicado: Sab Dic 27, 2008 3:50 am
Efectivamente lleva un solo cable y su respectiva maza...
Seguramente tenés un problema de maza, la cual está justo detrás del reloj, en serie con los otros relojes y va en el tornillo de abajo, debajo del sorpote y porteriormente la tuerquita...
Proba el reloj, conectando ese unico cable y dandole maza con un cable al tornillo y apoyalo en el capuchon del tambor de ignición por ejemplo, poné el motor en marcha y fijate que hace...
MensajePublicado: Sab Dic 27, 2008 1:28 pm
Muchas Gracias TOROMAN, este finde meto mano a ver que pasa.
Un abrazo y Feliz Año!
MensajePublicado: Lun Dic 29, 2008 8:31 pm
Si TOROMAN, era algo parecido, moví la aguja, alparecer estaba pegada en cero y no alcanzaba a levantarla. Ahora funca, quizás erroneamente pero algo es algo.
Me falta comprar el bulbo de aceite y agua para probar los demás.
Otra pregunta, disculpen mi ignorancia y la rotura de bolas! Con el de nafta me pasa lo siguiente, tanto en el cable de alimentación, como el del emisor del flotante, tengo tensión, probé el reloj afuera con un fuente, y si le doy tensión a cualquiera de ellos y masa y mueve la aguja en el otro sentido! Obvio si invierto la mueve bien. No entiendo un sorete!
Alguien sabe si este reloj trabaja con tensión diferencial entre estos dos cables? o Cada uno respecto de masa?
Gracias amigos!
MensajePublicado: Mié Dic 31, 2008 9:27 am
Gracias amigos!
en general los relojes del tanque aplican tension a el flotante que no es otra cosa que una resistencia variable.
fijate de medir en el flotante que al moverlo cambie el valor de resistencia.
saludos!
