Fecha actual Sab Ago 02, 2025 11:55 pm
MensajePublicado: Sab May 02, 2009 2:39 pm
hola les cuento puse el enc elese con bobina pa enc elect q m vendieron ellos, lo puse a punto con la bba d aceite un diente adelantado todo bien, pero lo arranco y m anda en 5 cilindros y al apagarlo m tira humo blanco por el burca como si tirara mezcla medai kemada x la val d adm. NO LO PUSE A PUNTO EXACTO SEGURAMENTE ESTE ALGO ATRASADO O ADELANTADO. pero a q c debe el humo? y xq puede andar en 5? mire cables y bujias y ta todo ok.
MensajePublicado: Sab May 02, 2009 3:12 pm
La verdad que no entiendo muy bien como fue que lo pusiste a punto con la bomba de aceite. No hace falta adelantar un punto nada.
Solo pones el distribuidor y te fijas que el orden de los cables quede en el mismo lugar.
Por los sintomas que describis, me parece que te quedo algun cable al revez. Vas a tener que revisar el orden de encendido
MensajePublicado: Sab May 02, 2009 4:29 pm
ya lo mire y esta ok
lo d la bba digo xq tuve q sacar x otro tema la tapa d dist y la bba d aceite dice manual d pnerla un diente adelantada con cil 1 en comp en pms
MensajePublicado: Sab May 02, 2009 5:59 pm
capaz que te quedo muy adelantado. Proba girando el distribuidor un poco en sentido antihorario.
MensajePublicado: Sab May 02, 2009 9:04 pm
ESTARIA BUENO QUE TE TOMES 1 MINUTO PARA ESCRIBIR BIEN
Y NO COMO EN UN MENSAJE DE TEXTO , ASI PODEMOS DARTE UNA MANO Y SABER QUE CONTESTARTE
TE MANDO UN ABRAZO
MensajePublicado: Dom May 03, 2009 7:12 pm
jajaj ok pasa q casi siempre escribo cuando estoy en el laburo jeje
me pase el finde y ya me volvio loco el encendido. Proba atrasando y adelantandolo pero misma falla, arranca pero en 5 o 4 cilindros y se me kiere apagar si no lo acelero y ademas m tira alguna explosion por el carburador me llego a tirar algun que otro fogonazo. Las bujias y cables estan todos bien. El orden de encendido tambien me canse de checkearlo. Hoy saque la tapa de valvulas y puse a punto de nuevo el distribuidor por las dudas pero misma falla. Mire la tapa del distribuidor y esta bien. Tengo conectado el distribuidor al modulo (que viene con el ls) y de ahi a la bobina (q ellos me vendieron). A la bobina tengo conectado ademas del modulo un cable al negativo y 2 al positivo (del primario) como estaba con la original que supongo son la alimentacion y la conexcion del tacometro. Los cables de bujia son antiparasitarios. Ya no me queda mas que pensar en que el dist o el modulo esten mal.
AYUDA!!! Alguna idea?
saludotes
MensajePublicado: Lun May 04, 2009 1:00 am
Proba con la bobina que tenias puesta antes.
MensajePublicado: Lun May 04, 2009 9:50 am
ruido a balancines no tenes?
proba el viejo distribuidor? antes tenias esta falla o solo al cambiar el distribuidor?
MensajePublicado: Lun May 04, 2009 10:03 am
la luz d valv ta todo ok, con el dist a platinos orig no tenia este problema. No c si probar con la bobina vieja xq en ls m dijeron q puedo kemar el modulo. Igual capaz pruebo pero dudo q sea la bobina xq es el mod y el dist q deciden cuando salta la chispa, y esta saltando cuando kiere osea en mal momento. Hoy llamo a ls para ver q onda a ver si puede ser el mod y/o el dist.
Alguna otra idea d momento?
MensajePublicado: Lun May 04, 2009 10:37 am
modulo y distribuidor seguro
revisa primero que nada el orden de encendido y que sea ANTIHORARIO
prestale atencion a eso antes de llamar
pero si no
llama no massssssssssss
MensajePublicado: Lun May 04, 2009 11:48 am
si ya lo mire y ta todo ok, 4 veces revise el orden de encendido. Recien llame y me dijero que es el modulo o la luz del reluctor. Seguramente sea el mod para mi. Igual mañana lo llevo a ver, desp cuento que paso. Abrazo
MensajePublicado: Lun May 04, 2009 1:34 pm
Cuanta luz le diste al reluctor?
Eso de que con la bobina original lo quemas es el cuento que te meten para venderte la de ellos.
Yo lo anduve como dos semanas con la bobina para platinos hasta que le puse la Accel.
MensajePublicado: Mié May 13, 2009 5:30 pm
Una pregunta, para que sacaste la tapa de distribucion? No habras corrido un punto la distribucion? Mira que la falla que decis es similar a un cable mal o a un diente corrido en la distribucion...
Escuho las rutas llamarme;
MensajePublicado: Mié May 13, 2009 5:51 pm
tambien a balancin salido de escape
MensajePublicado: Lun May 18, 2009 1:57 pm
sacale la resistencia a la bobina negro.
Ahi esta el quilombo.
Me paso exactamente lo mismo.
a mi me pasa que a bajas RPM se apaga el auto. osea ta regulando, y pum se para.
O cuando exijo mucho el consumo electrico, tmb. Prendo las luces, el stereo y la pote y se apaga el auto.
Saludos.-
MensajePublicado: Lun Jun 08, 2009 12:48 pm
arranque el auto el jueves pasado (desp d cambiar los cojinetes porque se me agarro una biela) con el distribuidor electronico y anda joya. Cuando lo lleve a elese m cambiaron el modulo y la luz del reluctor. Ahora falta el fs y la accel jeje
MensajePublicado: Lun Jun 08, 2009 1:12 pm
Cuanta luz le dieron al reluctor?
MensajePublicado: Mar Jun 09, 2009 10:05 am
ni idea, la verdad que no pregunte. Igual llamando seguro te dicen que luz lleva.
