Fecha actual Mar May 19, 2026 9:03 am
MensajePublicado: Jue Ago 06, 2009 5:31 pm
hola !, como estan? les comento que estoy por poner a punto el motor torino de mi coupe zx y querioa saber como hago para ponerlo a punto con respecto al avance centrifugo y el avan ce al vacio ya que tengo una idea pero con que parametros y datos de manula los hago?? o tomando que puntos de partida? me podrian decir si necesito si o si una lampara estroboscopica? Ya que tengo que darle el avance al encendido tambien y no se cuanto es. espero respuesta, gracias!!!
MensajePublicado: Jue Ago 06, 2009 6:45 pm
conta que elementos tiene tu motor y que polea tiene en el cigueñal , si esta suplementada si el chavetero se rompio
si es un cigueñal 0 km , si la polea tiene juego
MensajePublicado: Jue Ago 06, 2009 7:00 pm
el motor esta standar Guille, solo se le cambio reten de cigueñal, se cambiaron junta y o ring de tapa de distribucion, y se limpio y se arreglo juego en eje de mariposa del carburador y tiene leva standar, y tiene encendido electronico con distribuidor argelite original y se eliminaron juegos . Y queria saber cuantos grados de avance al encendido se le da al motor torino y como hago para regular el avance centrifugo y al vacio. Te comento que compre nuevo el avance al vacio y no se como regularlo, espero me ayudes, gracias!!
MensajePublicado: Vie Ago 07, 2009 9:02 am
el avance al vacio no se regula es fijo, en algunos modelos viejos tiene un tornillo
el avance centrifugo , se regula con los contrapesos y los resortes .
ahora te recomendaria que no toques esto y que lo lleves a un distribuscopio
y que te lo examinen ahi .
despues si queres buscate una lampara electroboscopica , pero dudo que la puesta a punto de la lampara sea , lo mismo que te dice el manual , asi que no te va a quedar otra que probar. y probar.
MensajePublicado: Vie Ago 07, 2009 8:51 pm
El avance al vacio tiene un tornillo con cabeza para una alem chiquita, y no se regula de ahi de acuerdo si hace depresion en mayor o menor grado a medida que se acelera Guille??? o le estoy errando?.
MensajePublicado: Vie Ago 07, 2009 9:51 pm
como te decia en algunos modelos , es en muy pocos los que viene ese tornillo
con ese tornillo , das mayor o menor avance , tal cual como lo decis , pero tene en cuenta , que la mayoria de los modelos ya ese avance no lo traen mas , es mas me atrevo a decirte que lo producia una sola marca y solo era en los 4 bancadas filtro simple de la linea vieja .(pero no soy tannnnn preciso jajaja)
tanto se te adelanta como para tener que tocar ahi? , no lo probaste en un distribuscopio¿?
MensajePublicado: Sab Ago 08, 2009 5:42 pm
entendi Guille, pero no es que se me adelante, lo que pasa recien termine de armar todo y lo puse en marcha y queria ponerlo a punto, mecanicamente esta, pero me falta el avance al encendido y queria ver como hacia para ponerlo con el avance centrifugo y al vacio, pero como vos decis, tendre que llevarlo a un distribuscopio. Y me podes decir que es lo que le hacen especificamente ahi por favor?
Y cuantos grados es lo que se le da de avance al encendido?
