| Gran remateee de repuestos torinoo a precios regalados!!!!! https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=13970 |
Página 1 de 2 |
| Autor: | lokito22 [ Lun Ene 24, 2011 12:45 pm ] |
| Asunto: | Gran remateee de repuestos torinoo a precios regalados!!!!! |
![]() juego de baguetas con las dos bajadas (son las que van a la terminacion de los vidrios amuradas con tornillos) el juego $ 30 ![]() Chapa calefaccion torino zx muy buen estado $20 pesos ![]() funda de rueda torino zx $30 ![]() sede de optica torino zx $ 10 ![]() Barra recta torino $ 15 ![]() boquilla tanque de nafta con chapon $ 10 ![]() movimiento limpiaparabrisas completo $20 ![]() tripa de velocimetro casi sin uso, $ 10 ![]() tornillos de diferencial cada uno $ 10 ![]() bieleta para barra estabilizadora de torino nueva $ 10 ![]() juego de luces mapa impecables $ 10 ![]() tecla balisas torino tsx funcionando perfecto $ 15 ![]() movimiento balancin de embrague cromado $ 20 ![]() caño de agua de tapa de cilindros nuevo $ 10 ![]() gancho de capot nuevo 0km $20 ![]() mariposas para ajustar filtro guitarra originales el par $ 20 ![]() resortes de portapatentes originales $ 4 c/u ![]() bombas de aceite usadas funcionando torino 7b $ 20 c/u ![]() juego de sensores depuerta funcionando $ 10 ![]() canasto torino 7 b completo muy buen estado $ 20 ![]() manchon nuevo direccion hidraulica torino $ 20 ![]() corredera de alternador $ 10 ![]() arandelas originales que van abajo de las barras de motor $5 c/u ![]() tornillos originales de barra $ 2 c/u ![]() soporte que va debajo de la pata de caja, de metal ( inconseguible) $ 15 cada uno ![]() chapa deflectora de aceite $ 10 ![]() juego de calipers fiat 125 ideal para freno a disco atras $ 30 el par ![]() masas de motor $ 5 c/u ![]() juego 4 tornillos tapa de valvulas torino 7, $ 20 ![]() gomas de tapa bomba de freno el par $ 5 ![]() varilla balancin de embrague con regulador $ 15 ![]() soporte bobina original $ 5 ![]() tacho para el sapito $ 10 ![]() antirruidos para las butacas inconseguibles el par $ 10 ![]() tensor original completo bomba hidraulica torino $ 20 ![]() 3 peines tapa de valvulas torino 7 $ 10 ![]() herradura distribuidor torino 7 $ 10 ![]() juego de guias de ventanas traseras un lado $ 5 ![]() tapa de aceite para la tapa de valvulas torino 7 $ 10 ![]() luz de capot torino $ 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() tornilleria de frente, espiga de volante de embrague todas las bolsitas $ 20 ![]() tornillos tapa weber 45 nuevos en bolsa $ 10 ![]() matafuegos con soporte $ 10 ![]() soporte caño de escape a caja cromado $ 15 ![]() soporte tablero torino tsx $ 5 ![]() soporte paragolpes trasero $ 10 ![]() varilla acelerador carter abd $ 10 ![]() plastico que sujeta los parasoles $ 10 ![]() perno bomba de freno torino 380w inconseguible $ 20 ![]() acople salida de block ideal para colocar bulbo original y reloj mecanico $ 10 ![]() descarga de agua que va pegada al motor del limpiaparabrisas $ 5 NO SE HACEN ENVIOS, CUALQUIER DUDA O CONSULTA POR ACA O MP. SE RETIRAN POR EL TALLER , PARA LOS QUE NO SABEN LABURO CON GUILLE. |
| Autor: | Daniel-ZX [ Lun Ene 24, 2011 1:31 pm ] |
| Asunto: | Re: Gran remateee de repuestos torinoo a precios regalados!!!!! |
Hola loco, agregame a las cosas que tiene Guille reservadas para mi, el manchón. Si es que sirve para mi ZX Ya vamos a coordinar, pero el sábado mañana o tarde ando por el taller. En que horario están ? Un abrazo Daniel |
| Autor: | lokito22 [ Lun Ene 24, 2011 1:46 pm ] |
Citar: Hola loco,
de 8:30 a 14:00 hs nos encontras el sabado daniagregame a las cosas que tiene Guille reservadas para mi, el manchón. Si es que sirve para mi ZX Ya vamos a coordinar, pero el sábado mañana o tarde ando por el taller. En que horario están ? Un abrazo Daniel hay que ver si tu caja es cuello grande o cuello chico y te digo si te sirve o no. |
| Autor: | Daniel-ZX [ Lun Ene 24, 2011 2:09 pm ] |
Que cagada! no voy con el Toro, si le saco una foto, te das cuenta? si te sirve, decime que foto querés y esta tarde le saco Abrazo Daniel |
| Autor: | sebatsx79 [ Lun Ene 24, 2011 2:11 pm ] |
jony guardame, movimiento balancin de embrague cromado $ 20,caño de agua de tapa de cilindros nuevo $ 10, resortes de portapatentes originales $ 4 c/u, varilla balancin de embrague con regulador $ 15 y el acople salida de block para colocar bulbo original y reloj mecanico $ 10 |
| Autor: | lokito22 [ Lun Ene 24, 2011 2:14 pm ] |
Citar: Que cagada!
tenes cuello chico seguro dani por lo que estuve mirando en fotos viejas, no te sirve
Citar: jony guardame, movimiento balancin de embrague cromado $ 20,caño de agua de tapa de cilindros nuevo $ 10, resortes de portapatentes originales $ 4 c/u, varilla balancin de embrague con regulador $ 15 y el acople salida de block para colocar bulbo original y reloj mecanico $ 10
menos caño de agua , el resto queda todo separadoooooo
| Autor: | Daniel-ZX [ Lun Ene 24, 2011 2:26 pm ] |
OK, sábado nos vemos Abrazo |
| Autor: | El gordo Sergio [ Lun Ene 24, 2011 6:43 pm ] |
mariposas para ajustar filtro guitarra originales el par $ 20 guardamelas que las necesita pancho que no las tiene y el sabado las paso a buscar |
| Autor: | lokito22 [ Lun Ene 24, 2011 9:01 pm ] |
Citar: mariposas para ajustar filtro guitarra originales el par $ 20
mil disculpas sergio, ya volaronnnnn
| Autor: | Gus_rvt [ Lun Ene 24, 2011 9:42 pm ] |
jony separame el soporte del alternador por $10 el sabado lo pasa a buscar mi primo |
| Autor: | tyson [ Jue Ene 27, 2011 7:04 am ] |
![]() tripa de velocimetro casi sin uso, $ 10 ![]() 4 tornillos de diferencial cada uno $ 10 ![]() gancho de capot nuevo 0km $20 ![]() 2 bombas de aceite usadas funcionando torino 7b $ 20 c/u ![]() manchon nuevo direccion hidraulica torino $ 20 ![]() juego de calipers fiat 125 ideal para freno a disco atras $ 30 el par ![]() perno bomba de freno torino 380w inconseguible $ 20 Loki separame todo esto en una bolsa cosa que no corree liquido de freno ni aceite y paso a buscarlo, salu2 |
| Autor: | lokito22 [ Jue Ene 27, 2011 9:44 am ] |
Citar: jony separame el soporte del alternador por $10 el sabado lo pasa a buscar mi primo
separado papaaaaaaaaa decile a pablin que pase el sabado entre 8:30 y 14:00 hs
| Autor: | lokito22 [ Jue Ene 27, 2011 9:45 am ] |
Citar: ![]() tripa de velocimetro casi sin uso, $ 10 ![]() 4 tornillos de diferencial cada uno $ 10 ![]() gancho de capot nuevo 0km $20 ![]() 2 bombas de aceite usadas funcionando torino 7b $ 20 c/u ![]() manchon nuevo direccion hidraulica torino $ 20 ![]() juego de calipers fiat 125 ideal para freno a disco atras $ 30 el par ![]() perno bomba de freno torino 380w inconseguible $ 20 Loki separame todo esto en una bolsa cosa que no corree liquido de freno ni aceite y paso a buscarlo, salu2 |
| Autor: | tyson [ Jue Ene 27, 2011 3:13 pm ] |
mañana hablamos! |
| Autor: | ariel francisco [ Jue Ene 27, 2011 10:47 pm ] |
hola lokito, me podes separar las bases para las luces de mapa por favor?.. sirven para la zx no?..gracias!! |
| Autor: | lokito22 [ Vie Ene 28, 2011 8:03 am ] |
Citar: hola lokito, me podes separar las bases para las luces de mapa por favor?.. sirven para la zx no?..gracias!!
tardeeeeeeee, ya se fueronnnn |
| Autor: | tyson [ Vie Ene 28, 2011 10:20 am ] |
tensor de hidraulica separalo para mi!! |
| Autor: | lokito22 [ Vie Ene 28, 2011 12:27 pm ] |
Citar: tensor de hidraulica separalo para mi!!
ya se fueeeeeeeeee |
| Autor: | Gaston E [ Vie Ene 28, 2011 3:54 pm ] |
Te mando mp por algunas cosas, gracias |
