Fecha actual Mar May 19, 2026 12:06 am
MensajePublicado: Lun Jun 06, 2011 8:01 pm
buenas la semana pasada se me partió por la mitad un balancín de admicion del tornado...y lo cambie....¿¿me tendría que preocupar por el resto de los balancines y cambiarlos o no hay ningún problema??????
MensajePublicado: Lun Jun 06, 2011 8:26 pm
No ni te calentes por el resto. En la medida que se van rompiendo los vas cambiando, pero tal vez nunca mas se te vuelta a romper otro. Eso es algo que pasa muy al azar
MensajePublicado: Lun Jun 06, 2011 8:42 pm
espectacular...otra duda...por esas putas casualidades se llega a romper uno de escape esta la posibilidad de que aumente la presión del cilindro y se haga mierda algo???
MensajePublicado: Mar Jun 07, 2011 12:45 am
Hasta que llegues a eso imagino que te vas a dar cuenta antes o no?
La verdad no tengo mucha idea, pero se me hace que ese cilindro va a empezar a fallar, y por el exceso de gases en la cámara no va a ser posible la combustión, se me ocurre no mas...
Abz
MensajePublicado: Mar Jun 07, 2011 1:50 pm
La verdad que no se qué puede pasar... supongo que nada de nada...
Una vez Rafael verna en el galvez rompió un balancín de escape en el ford y siguió y siguió porque venía en la punta y faltando una vuelta se rompió el motor... y después dijeron que si se rompía el balancín de admisión no se iba a romper todo el motor y llegaba piola en 5cilindros.. Pero eso en un motor de tc jaja en nuestros toros no creo que pase nada
MensajePublicado: Mar Jun 07, 2011 6:15 pm
también me dijeron q se les pueden poner los balancines del 7 bancadas pero hay q ponerles algo para trabarlas y q no se muevan
MensajePublicado: Mar Jun 07, 2011 6:46 pm
el que te dijo eso debe ser verdulero, porque mando fruta a morir los balancines
de 7b no son ni parecidos a los del 4b, los del 4 son de fundicion
y los del 7 son de hierro por asi decirlo, aparte el de 4 tiene otro sistema el camon de la leva acciona directamente sobre el balancin y el balancin tiene una muesca donde trabaja
el camon, en el 7 el botador acciona el balancin, lpm alto quilombo hice para explicar espero se haya entendido
MensajePublicado: Mar Jun 07, 2011 7:49 pm
por eso dije que le ponia algo creo q mnedijo una "araña" porq el del 7 no tiene las muescas como el del 4 y asi lo ponias usar...yo la verdad q le creo save mucho de mecanica y lo q es toda esa parte de motores, aparte es mi profesor de de ajuste q seria la parte de rectificadora de mi colegio
