Fecha actual Mar May 19, 2026 11:14 pm
MensajePublicado: Mié Ago 24, 2011 10:11 pm
hola chicos, despues de tanto quilombo me estoy desestresando con el toro :lol:
les pido una mano, instale mi encendido LS y no anda bien. Tengo 2 problemas:
1) a bajas rpm se me quiere apagar el motor. A las 1000 o 900rpm hace fuerza para apagarse... lo fui adelantando y cada vez hacia fuerza para apagarse en mas bajas rpm pero llegue hasta el punto que quiere trabarse para arrancar asi que me di cuenta que algo andaba mal. Segun lo que lei por ahi el problema puede ser que este muy retirado el captor, pero por lo que vi no me parecia que estaba muy lejos.
2)el otro problema tiene una solucion mas concreta, me vino roto el reluctor en una de sus patitas y para abajo de 1300rpm se me pone en 5cilindros.
Pese a que este rota una patita imagino que deberia quedar en marcha piola el motor. Manana pienso arrimarle lo que pueda el captor y probar antes de comunicarme con la gente de LS. Espero que se solucione con eso el tema que se apaga y que se queda en 5. sino tendre que reclamarle una solucion a los vagos
si alguien me tira una ayuda de que podra ser les agradesco.
asi me quedo instalado.. Le hice unos cambios de posiciones a las piezas porque se veian aburridas en sus lugares originales jajaja
la bobina en su nuevo lugar y parada con las conexiones para arriba, que es lo que queria lograr
el lugar del modulo
terminado con bateria puesta
este soy yo sin cejas despues de recibirme jajaja. que feo!! :arma: :arma: :arma:
el toro de nuestro amigo esperando el motor de la rectificadora
saludos :ok:
MensajePublicado: Mié Ago 24, 2011 10:27 pm
Excelentes las fotos!, lo unico que no me convence es el lugar del captor, yo lo alejaria mas del multiple de escape, tengo un amigo que lo puso debajo de la chapa de la bateria.
La otra, fijate si no esta muy avanzado el encendido, porque si le cuesta arrancar, capaz que lo tenes que atrasar un toque.
Y por ultimo y lo mas importante.
Que bobina le pusiste???????
MensajePublicado: Jue Ago 25, 2011 12:33 pm
tengo la bobina bosch roja 67 con resistencia exterior!!
ayer charlando en privado con el loko me dio unos consejos para probar... asi que hoy a la tarde los pongo en practica y veremos que pasa. en este orden Bobina, modulo, luz entre el captor, captor. Por suerte tengo repuestos para probar aca pero no los quiero quemar asi porque si. veremos mas tarde que onda
MensajePublicado: Jue Ago 25, 2011 4:49 pm
se salvo tu dedito loko!! me juego un dedo que es la bobina me dijo.
Era nomas la bobina!! lo primero que puse fue la bobina y arranco espectacular. anda bien con todo lo mismo sin tocar nada y no queda mas en 5cilindros. Ya le dimos unas buenas vueltas y volvio a casa por si solo asi que capas que quede bien. Despues otro dia nomas tengo que ver donde esta faltando el pelin que toca en algun lado porque no se quiere apoyar bien el encendido en el frente de aluminio. pero asi espectacular!!
Gracias Loko!!
MensajePublicado: Jue Ago 25, 2011 5:30 pm
el loko con el tema ls la tiene re clara se sabe todo de todo en ese tema !!!! un grande
MensajePublicado: Jue Ago 25, 2011 6:07 pm
jajajaja Buenisimo hector!!
Me alegro que haya quedado bien y que el problema haya sido solo la bobina.
Ahora a disfrutar!
MensajePublicado: Vie Ago 26, 2011 8:56 am
Gracias loko. Lo única duda que tengo ahora es con los cables que nose si son antiparasitarios porque no tengo la caja y en el cable no dice. Son unos Mallory de 8mm que habia pedido para encendido electrónico aquella vez. Saludos
MensajePublicado: Vie Ago 26, 2011 1:38 pm
los mallori son unos de los mejores, hay q tener cuidado de no poner cables pedorros porque se quema el modulo, me paso muchachos, el ele ese anda bien pero tiene varias mañas...
MensajePublicado: Vie Ago 26, 2011 1:47 pm
Dejale esos cables, Andan bien. Yo tengo los ferrazzi de cobre de 9mm y ningun problema.
Abrazo!!
MensajePublicado: Vie Ago 26, 2011 4:38 pm
exelente entonces!!
me dan ganas de investigar porque tanta maña asi, con los cables y con la bobina!!!
despues tengo que instalarle en el sprint de mi amigo!
Gracias chicos!!!
MensajePublicado: Vie Ago 26, 2011 6:18 pm
yo en su momento le mande un mail a los de megatronic o sea los fabricantes y me respondieron con buena onda. yo pregunte tambien por tema bobina, cables y bujias.
lo que si no les pedi muchos detalles de por que iba lo que me recomendaban...
MensajePublicado: Vie Ago 26, 2011 6:30 pm
Ahora viene la parte interesante para lo cual voy a poner un fragmento de la primera conversacion que tuve con hector al respecto.
Asi empezo la charla:
Hector
che te puedo molestar ahora un toque o estas ocupado
Loko
No es molestia, estoy re al pedo subiendo fotos
Loko
Contame a ver si podemos solucionar tu drama
Que seguro es una pelotudez
Hector
vos decis que es por la bobina que no anda???? yo tengo la Bosch roja 67. justo la que lei por ahi que no anda. pero para mi no tiene nada que ver la bobina!. la tengo con resistencia y todo como tienen que ser
Loko
Es la bobina
Hector
conecte bien el modulo a 12
Loko
listo te solucione el problema, me debes un asado
jajajajaa
Despues seguimos hablando una hora. Pero aca lo importante
La bobina fue lo primero que dije asi que
ME DEBES UN ASADOOOOOOOOOOOO!!!!!
Ya voy a andar por misiones jajajaja
MensajePublicado: Vie Ago 26, 2011 6:55 pm
asi tal cual dice ahi.. de entrada te tiraste por la bobina jajaja uh si pones toda la conversacion va a quedar larguisimo jajajaja.
no me equivoque cuando te dije "Vos que sos el rey del ele ese" jajaja
encantado te lo pago si andas por obera algun dia, o si yo ando por mendoza... tengo muchas ganas de rajar de aca!
MensajePublicado: Dom Ago 28, 2011 5:30 am
Primero que nada, congratulaciones señor...
Segundo y lo más importante:
CLAAAROOOO nosotros nos conformamos con el aroma a carne asada...
abz
