| paleta de 7 aspas para torino https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=15339 |
| Autor: | Peke [ Mié Sep 05, 2012 9:38 am ] |
| Asunto: | paleta de 7 aspas para torino |
Citar: Peke!!!!
Lokito querido! como va che? Perdón se me pasó este mensaje. Mirá, te digo lo mismo que le puse al otro muchacho. Por favor fijate si hay algo mas que necesites porque estoy tratando de vender todo junto o varias cosas a la vez. Si te vendo solo el ventilador después me quedo con las otras cosas de garpe.... Justamente lo pongo a todo barato porque a verdad es que no me lo quiero quedar (y de hecho el precio es totalmente charlable). Como estas querido. Vendes la paleta del ventilador por separado??? Cuanto?? Abrazooooooooooooooo Avisame si te interesa algo mas y vemos. Abrazo! Peke.- |
| Autor: | anselmolo [ Mié Sep 05, 2012 7:05 pm ] |
| Asunto: | Re: Vendo Repuestos de ZX (en excelente estado!!!) |
Citar: Sip, es para mi. Supongo que debe ser la misma, la verdad que nunca me fije en el 4b con aire que paleta tenia, pero si tiene 7 aspas, debe ser |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Mié Sep 05, 2012 8:28 pm ] |
Citar: Citar: Sip, es para mi. Supongo que debe ser la misma, la verdad que nunca me fije en el 4b con aire que paleta tenia, pero si tiene 7 aspas, debe ser Te juro que ni me acordaba. Igual no seas bola y ponele precio, porque el dia que la necesites me vas a putear de todos colores jajajajaa. Abrazoooooooo!!! |
| Autor: | oskicashin [ Mié Sep 05, 2012 11:31 pm ] |
De todas formas acá en Bs. Aires en Warnes hay una persona que fabrica la parrilla de 7 aspas pero las aspas son de aluminio con lo cual es mucho más liviana y no hace sufrir la bomba de agua por lo cual si a alguien se le rompe la original con aspas de chapa por lo menos puede contar con la de aluminio.- |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Jue Sep 06, 2012 7:45 am ] |
Citar: De todas formas acá en Bs. Aires en Warnes hay una persona que fabrica la parrilla de 7 aspas pero las aspas son de aluminio con lo cual es mucho más liviana y no hace sufrir la bomba de agua por lo cual si a alguien se le rompe la original con aspas de chapa por lo menos puede contar con la de aluminio.-
Tio, vos sabes que tengo el telefono de ese hombre, y me canse de llamarlo y no me atiende nunca. Desgraciadamente no tengo otro medio para comunicarme con esa persona, si alguien tiene un mail o algo de el, tambien me sirve.Voy a hacer una coleccion de ventiladores jajajaja |
| Autor: | toro78 [ Jue Sep 06, 2012 7:33 pm ] |
Tomas fijate de llamar a encendido mitre, preguntales si tienen la paleta flex a lite, es americana, muy buena, se la pusimos a un torino, pq tambien choco, y le pedian un huevo por una usada, esta tiene la particularidad de que se plancha a cierta velocidad y no ofrece resistencia cuando venis andando, y en bajas vueltas tira un caudad del aire impresionante., la recomiendo. http://automotive.flex-a-lite.com/belt- ... x-fan.html |
| Autor: | pablin_gr [ Vie Sep 07, 2012 11:42 am ] |
lindo dato a donde hay que pedirla |
| Autor: | toro78 [ Vie Sep 07, 2012 12:32 pm ] |
en encendido mitre, en warnes ahi la compreamos haceinos meses |
| Autor: | oskicashin [ Sab Sep 08, 2012 11:26 am ] |
| Asunto: | Re: paleta de 7 aspas para torino |
Encendido Mitre, Warnes 981, Tel 4854-0436.- |
| Autor: | oskicashin [ Sab Sep 08, 2012 11:30 am ] |
Citar: Citar: De todas formas acá en Bs. Aires en Warnes hay una persona que fabrica la parrilla de 7 aspas pero las aspas son de aluminio con lo cual es mucho más liviana y no hace sufrir la bomba de agua por lo cual si a alguien se le rompe la original con aspas de chapa por lo menos puede contar con la de aluminio.-
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Sab Sep 08, 2012 1:46 pm ] |
Si tio, es ese mismo. Avisale cuando puedas por favor Muchas gracias!!! |
| Autor: | oskicashin [ Mar Sep 11, 2012 10:01 pm ] |
Citar: Si tio, es ese mismo. Avisale cuando puedas por favor
OK.-
Muchas gracias!!! |
| Autor: | TOROLOBO [ Vie Sep 14, 2012 12:07 pm ] |
Consejo No compres paleta de plastico!! |
| Autor: | PALIN [ Vie Sep 14, 2012 3:50 pm ] |
Citar: Consejo
+10 No compres paleta de plastico!! |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Vie Sep 14, 2012 6:09 pm ] |
Naa ni loco compro paleta de plastico, ya esta mas que sabido que no tiran el caudal de aire que necesita el toro. Solo conozco un caso que la tiene y le funciona bien. |
| Autor: | oskicashin [ Sab Sep 15, 2012 1:42 pm ] |
En general la plástica no funciona en el Torino y menos si tenes aire acondicionado.- |
| Autor: | Pancho [ Sab Sep 15, 2012 10:25 pm ] |
Mi cupe tiene aire y tiene paleta de plastico por suerte anda jamon no levanta temperatura, igual me compre una de chapa pero como dice el dicho lo que funciona no se toca abz |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Dom Sep 16, 2012 8:55 pm ] |
Citar: Mi cupe tiene aire y tiene paleta de plastico por suerte anda jamon no levanta temperatura, igual me compre una de chapa pero como dice el dicho lo que funciona no se toca abz
Como dije mas arriba, este es el unico caso que conozco que funciona bien jajajaa Una masa la pupi!! |
| Autor: | anselmolo [ Lun Sep 17, 2012 9:31 pm ] |
Puede que sea una que viene de plástico con otro material que no se si es fibra o policarbonato, algo así creo que era, la cual cuando se calienta no se deforma y sigue arrojando el mismo caudal de aire, vienen solamente negras, al menos es la que me ofrecieron a mi en su momento.. Abrazooooo......... EDITO: Aquí la paleta a la cual me refería, aparentemente es la única con fibra de vidrio. Adjunto: paleta.JPG
http://www.omer.com.ar/helices.html
| Autor: | Pancho [ Mar Sep 18, 2012 10:52 pm ] |
Hola despues me fijo pero me parece que la mia es negra, creo que es como decis vos anselmo, igual de repuesto por las dudas compre una de chapa abrazos |
