| pregunta a guille https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=1538 |
Página 1 de 2 |
| Autor: | andres [ Mié May 04, 2005 2:23 pm ] |
| Asunto: | pregunta a guille |
hola, guille, la 82wn le da a un M3 ????? |
| Autor: | MarianoTS72 [ Mié May 04, 2005 2:52 pm ] |
| Asunto: | |
HOLA MIRA JUSTO TENGO EL TEST DEL M3, Y DE 0 A 100 TARDA 6 SEG. Y LOS 400 METROS LOS HACE EN 14.13 SEG. VEL MAX 254.1 KM/H EN 5º A 6400 RPM (LIMITADO), ACA EN EL TEST DICE QUE SI LE SACARIAN EL LIMITADOR SUPERARIA LOS 280 KM/H ( NO S SI SERA VERDAD, YO CREO QUE SI) CONSUMO EN CIUDAD APROX 16 LITROS/100 RUTA A 120: 9.4 Y A 100: 8.2 GUILLE LA 82 SUPERA ESO? |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Mié May 04, 2005 2:52 pm ] |
| Asunto: | |
Sacale los signos de interrogacion a tu pregunta y vas a tener la respuesta... |
| Autor: | Petozx [ Mié May 04, 2005 3:42 pm ] |
| Asunto: | |
yo antes de hacer es pregunta si le da a guille, preguntaria...... guille alguien te da? te mejor esa no? |
| Autor: | :matt:: [ Mié May 04, 2005 4:01 pm ] |
| Asunto: | Re: pregunta a guille |
Citar: hola, guille, la 82wn le da a un M3 ?????
M3 que modelo? en 402 metros? si es asi no solo le da la 82 sino que todos los que van al autodromo y hacen 12 segundos con saveiros, fiat uno, 128, etc, etc. Igualmente a que viene esta pregunta? |
| Autor: | Guille15 [ Mié May 04, 2005 5:30 pm ] |
| Asunto: | |
A VER MUCHACHOS NO IDOLATREMOS TANTO A LA 82 PORQUE CUANDO ALGUNA VEZ PIERDA PORQUE ESE DIA EXISTE TAMBIEN . MAS DE UNO SE VA A LARGAR A LLORAR ME EXPLICO. ACA LA CUESTION ES LA SIGUIENTE 6 SEG DE 0 A 100 , LA 82 TIENE 5 Y PATINANDO 40 METROS QUIZAS SEAN 4,5 PONIENDO LA FUERZA AL PISO VELOCIDAD FINAL DE LA 82 CON RELACION CORTA ALGO ASI COMO 270 Y CON LA RELACION DE FABRICA 303 KM/H NO SE SI QUEDA ALGO MAS PARA DECIR AHORA TENGAMOS EN CUENTA QUE EL M3 DOBLA A 250 Y LA 82 A 250 NO CREO QUE DOBLE A 200 O 220 SEGURO QUE SI PERO DESPUES DE AHI MMMMMMMMMMMMMMMMMM SALUDOS GUILLE15 |
| Autor: | christianfacu [ Mié May 04, 2005 6:36 pm ] |
| Asunto: | |
DESPUES DE AHI, HACES COMO DECIA EL DIFUNTO DE MI TIO ABUELO (CAMIONERO) DUEBLA Y ENFRENA, DUEBLA Y ENFRENAAAAAAAAA, DUUUUUEEEEBBBBLLLLLAAAAA Y ENNFFFFFRREEEEEE CHASHHHHH!!!! LA POBRE ALAMBRADA NO SE CORRIO DEL CAMINO Y CON EL MIONCA MATO COMO TRES VACAS!!!! |
| Autor: | DID [ Mié May 04, 2005 8:22 pm ] |
| Asunto: | |
Coincido con Matt, el ultimo M3 tiene "tan solo" 333HP y la idea de BMW no es ke haga buen tiempo en el 1/4 de milla me imagino |
| Autor: | Guille15 [ Mié May 04, 2005 8:48 pm ] |
| Asunto: | |
DALE DARI SI LO UNICO QUE BUSCA FERRARI PORSCHE LAMBO CORVETTE Y DEMAS SON AUTOS QE ANDEN DERECHOS PARA CORRERLE AL DRAGSTER DEL POLLERO JAJAJAJAJAJJA ME CAGO DE RISA LAMENTABLEMENTE NO HAY COMPARACIONES NO SE PUEDE SON DOS AUTOS DE NATURALEZA DIFERENTE NUNCA VAMOS A PODER HACER UN TORINO QUE DOBLE A 300 KM/H QUIZAS LES GANEMOS EN ACELERACIO PERO EN TODO LO DEMAS NOS GANAN ELLOS |
| Autor: | Ale1041 [ Mié May 04, 2005 10:13 pm ] |
| Asunto: | |
Nadie gana ni nadie pierde, son comparaciones tontas. |
| Autor: | SEBA CORDOBA [ Jue May 05, 2005 11:51 am ] |
| Asunto: | |
Y TENGAN EN CUENTA QUE EL M3 TIENE CONTROL DE TRACCION, ESO AYUDA MUCHO SI NO SOS UN EXPERTO EN PICADAS. |
| Autor: | andres [ Jue May 05, 2005 1:10 pm ] |
| Asunto: | |
mi pregunta viene a que tengo un amigo que es fanatico del BMW, incluso el viejo tiene un serie 5 del 97´. la cosa es que me rompe las bolas todo el dia diciendo que el toro no le da al m3.....me tiene los huevos por el piso...un dia de estos lo pongo si me sigue boludeando con el toro!!!!!!! a eso viene mi pregunta. |
| Autor: | MarianoTS72 [ Jue May 05, 2005 1:16 pm ] |
| Asunto: | |
YO CREO QUE A UN TORO STANDART, LE RE DA UN BMW Y CON EL MOTOR COMUNARDO QUE VIENE DE 2500 CM3 Y 192 HP. ME EQUIVOCO? P.D: LOS DATOS QUE PUSE DEL M3 ES DEL ULTIMO MODELO. |
| Autor: | Guille15 [ Jue May 05, 2005 2:35 pm ] |
| Asunto: | |
no le da papa no le da no le da no le da y no le daaaaaaaaaaaaaa lo digo por experiencia tuve un bm saludos guille15 |
| Autor: | MarianoTS72 [ Jue May 05, 2005 2:43 pm ] |
| Asunto: | |
no le da? un bm a un toro standart? bueno buenisimo entonces. pero ponele qque se pongan en una ruta, el bm con ese motor llega a casi los 240, el toro standart ni en pedo |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Jue May 05, 2005 3:05 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: no le da? un bm a un toro standart? bueno buenisimo entonces.
Lo que dice Guille es que el Toro no le da al BM
| Autor: | Lobo [ Jue May 05, 2005 3:53 pm ] |
| Asunto: | |
PARA MI SON COSAS INCOMPARABLES, ESTAMOS HABLANDO DE TECNOLOGIA ACTUAL CONTRA TECNOLOGIA DE HACE 30 AÑOS. TODO DEPENDE DE PARA QUE ESTE PREPARADO CADA AUTO Y EL USO QUE SE LE QUIERA DAR. EL TORO SIEMPRE VA A SER EL TORO. SLDS |
| Autor: | kurt [ Jue May 05, 2005 4:02 pm ] |
Es una pregunta medio boluda. Primero tendrÃas que establecer el contexto, si es una picada o una carrera en un circuito.Es lo mismo que yo te pregunte si la ferrari de schumajer le dá a un avión caza, en los 400 metos probablemente, pero mas que eso no. O mejor aún, si te pregunto si un caballo le dá a una moto... en una picada obvio que no, pero en un circuito con obstáculos gana el caballo. Saludos, |
| Autor: | Guille15 [ Jue May 05, 2005 5:14 pm ] |
| Asunto: | |
el toro estandar da entre 200 y 210 km/h asi qie nada que envidiarle tiene |
| Autor: | MarianoTS72 [ Jue May 05, 2005 6:01 pm ] |
| Asunto: | |
YO TENGO EL ROAD TEST DEL TORINO TS DEL 71 Y DICE QUE LA VELOCIDAD MAX ES DE 179,1 KM/H |
