Fecha actual Mar Jun 23, 2026 11:17 am
MensajePublicado: Vie May 27, 2005 9:25 am
HOLA GENTE, TENGO UN PROBLEMA CON LA BOBINA DE ENCENDIDO ME CALIENTA UNA BARBARIDAD COMPRE UNA COMON CON RESISTOR INTERNO Y CALIENTA COMO BESTIA LE AGREGUE UN RESISTOR EXTERNO Y SIGUE CALENTANDO, EL MECANICO ME MANDA AL ELECTRICISTA. EL ELECTRICISTA ME MANDA AL MECANICO.
¿TENDRE QUE PONER UNA BOBINA ESPECIAL (PARA GNC)?.
ME DIJERON QUE BIENE UN DISPOCITIVO ELECTRONICO QUE SE AGREGA AL SISTEMA DE ENCENDIDO QUE DA MAS CHISPA Y SOLUCIONA EL PROBLEMA ¿PUEDE SER? GRACIAS
MensajePublicado: Vie May 27, 2005 9:53 am
Si viene un dispositivo que aumenta la chispa, pero olvidate. Si queres algo bueno ponele un Encendido electronico FS, cuesta una fortuna pero anda de 20...
Y con respecto a la bobina, la que recomendamos usar es la Bosch de etiqueta Roja (Esa que es plateadita), La verdad no tengo ni idea si la comon es buena o mala...
Saludos..
MensajePublicado: Vie May 27, 2005 10:01 am
la bobina siempre calienta
siempre trabaja a temperatura osea hay que ver cuanto te calienta
y ver como es la cosa
pero , como esta colocada la bobina boca arriba o bajo?
MensajePublicado: Vie May 27, 2005 10:18 am
La bobina calienta puesta al derecho o al reves calienta mucho si la tocas con la mano no la aguantas, y tengo que esperar a que enfrie para ponerlo en marcha.
MensajePublicado: Vie May 27, 2005 10:33 am
medi la corriente que te entrega , el cabel del resistor
es decir , cuantos volt te esta mandando
fijate en eso
por ahi no disminuye la cantidad de voltaje y sigue calentando
MensajePublicado: Lun Ago 08, 2005 2:45 pm
Tengo para ponerle una Bosch Roja, quien me puede decir si es mejor para abajo o para arriba, o si es lo mismo??
MensajePublicado: Vie Ago 12, 2005 12:24 am
Guille la posicion correcta de colocacion cual es???? en cuanto influye dicha posicion???
Gracias......
MensajePublicado: Vie Ago 12, 2005 11:41 am
Influye en que como adentro tiene aceite, si la pones en l posicion incorrecta se te recalienta y entra en corto, a mi ya me paso... lo que puedo decir es que las motorcraft van para abajo, y las indumag para arriba... las bosch no se pero no quiero experimentar.
Claudio se dió cuenta de que Ronal Bertola tiene una bosch roja para abajo, asi que me imagino que esa debe ser la posición correcta.
MensajePublicado: Vie Ago 12, 2005 1:06 pm
La bobina siempre calienta, en el toro va para abajo, por eso existe la bobina para torino, hay que buscar en los manuales cual es la correspondiente, si no se quema va bien. El cable de positivo que llega a la bobina en el torino ya es resistivo o sea que la bobina no debe llevar resistor ni interno ni externo. Deben llegar 9 volt en contacto y 12 volt en el momento del arranque pues tiene otro cable que llega desde el burro que en el momento de arranque le manda 12 directo.
MensajePublicado: Sab Ago 13, 2005 1:07 am
Gracias Kurt por la data!!!!
